1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 51
Утепленная шведская плита - 19
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 29.05.13.
  1. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Надписи на схеме гугл-переводчик перевёл что-то вроде:
    tiiviste kaista - уплотнение группа
    HUOPA kaista - войлок группа
    То есть, на картинке нижний слой - "войлок"? а верхний - какой-то "уплотнитель"?
    И кто из них - рубероид?
    Герметиком пройти нужно - только снаружи? изнутри? с обеих сторон?
  2. al185
    al185
    al185
    Непременно с 2х сторон...
    Пена с течением времени может отслаиваться, особенно при усадке/усушке конструкций.
    У меня с окнами такая история после осадки оси дома на 2см.
  3. al185
    al185
    al185
    Про мучения... Покупаете дождевалку за 60р с покрытием 6-8м и просто ее переставляете...
    Ну купите 2-5 дождевалок...
  4. Begemott
    Begemott
    Begemott
    Севастополь
    Я вот тоже думаю про перекрестное утепление снаружи, но меня один момент смущает - если я правильно понимаю осб прикрученное на каркас дает пространственную жесткость. А вот если набить бруски а только потом осб - жесткость наверное будет меньше? или не очень? несмущает или укосины будете использовать?
  5. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    сначала плитный материал потом бруски
  6. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Это, конечно, злостный ОФФ:
    Будем собирать пирог стен по-скандинавски (раз уж начали со шведской плиты, пойдем и дальше путем северных народов :)])
    ОСБ на стены не будем ставить. Жесткость обеспечат врезные ригели, с внутр. сторон - неврезные укосины. Некоторую жесткость дадут и нашитые снаружи бруски под перекрестное утепление + Изоплаат, по заверениям производителей, дает не только утепление, ветрозащиту и необходимую паропроницаемость наружного слоя, но и жесткость (думаю, что жесткость - в небольшой степени).
  7. al185
    al185
    al185
    Жесткость дает даже обычная ДВП на мелких гвоздиках - см. на обычную мебель...
  8. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    К отчету о трамбовках.
    Трамбовка Навигатор 95 кг, по паспорту трамбует до 350 мм. По факту трамбовали слои от 100 до 250 мм.
    Щебень семечка фр. 3-10 - горный.
    Трамбуется в жесткую плиту, на небольших слоя тяжело работать, трамбовка буксует, делает "волны".
    Фракция 20-40, горный щебень - ровнять трудно, трамбовать легко, осадка много меньше, чем у семечки, но основание жесткое, асфальт-асфальтом.
    Фракция 5-20, горный щебень. Очень легко ровнять, легко нагружать, легко трамбовать, осадка 3-4 см (на слое ок. 200 мм). Всё бы им сделали, но - лето, дефицит, дорожники всё выгребают себе, да и бетонщики не отстают.
    Песок после золотодобытчиков. Ровнять-грузить отлично, трамбовать - так себе. Есть пылеватые включения, которые прилипали к полозьям трамбовки и трамбовка начинала "волнить". Сделали "пит-стопы": насыпали по периметру отсыпки несколько кучек щебня, съезжали на щебень для очищения полозьев трамбовки. Перед трамбовкой песка вызвали сантехников и подключили скважину, но поливать не понадобилось. Дождики обильно смачивали и песок, и трамбовку, и трамбовщика. Основание плотное, но после того, как настелили ЭППС, по периметру начало рассыпаться под ногой. Подсыпали периметр щебнем, чтобы никуда ничего не "уплыло".
    Отмостку, наверное, отсыпать лучше отсевом, чем "золотым" песком. Отсев от увлажнения становится, как бетон, а после трамбовки вообще красота будет.
    Вопрос:
    отсыпем отмостку под ЭППС, трабонём. Настелим ЭППС. Насыпем песок-отсев поверх ЭППС слоем 50-100 мм. Верхний слой трамбовать? ЭППСу не повредит?
  9. S0nik
    S0nik
    S0nik
    РБ Жлобтн
    Сегодня был на рынке, выбирал трубы для пола у нас продают только фирмы jakko производство турция, кто что скажет о них?
  10. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Тут Спросите
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Толку от такого вариата ноль.
    Настаиваю на герметике.
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Герметик выполняет роль пароизоляции. Её с двух сторон не делают.
  13. Шанс
    Шанс
    Шанс
    А не согласен, при условии что доска сухая, стена нагружена- там все намертво склеится
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ну и правильно. Фины дураки, а мы умные.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я где-то писал, что под первый венец в бане положил ленту...белую, типа из ППС, а.(специально продается у нас в строительных магазинах)...толщиной около 5-6 мм. думаю, что со своей задачей она справляется...:super:
