1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 51
Утепленная шведская плита - 19
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 29.05.13.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Нормальной практикой у финнов является укладка под нижнюю обвязку полос из вспененного полиэтилена толщиной 5-8мм. Типа такого:
  2. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Не в этом дело, у финов лента на которую опирается доска холодная. Т е имеет температуру улицы при УШП доска ставится на теплый пол помещения, вы внутренние перегородки то же на два слоя руберойда поставили ?
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да. Пропустил начало дискуссии, может этот факт и меняет дело.
  4. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Ну я про это и говорю у финов лента и теплый пол разъеденены термовставкой. Если на холодный бетон дерево то согласен требуется
  5. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    УШП слоями. Может кому пригодиться. Слева переключаем, пробуем.
  6. al185
    al185
    al185
    Именно поэтому не указываю рабочие цифры в Примеры проектов фундаментов. Бюджеты - они индивидуальны...
  7. Begemott
    Begemott
    Begemott
    Севастополь
    А жидкое стекло кто-нибудь использовал?
    Увидел в магазине, почитал инструкцию - прочел что можно в смеси с цементом и песком использовать для заполнения пустот в бетонных изделиях\выравнивания. А у меня как раз после вставки в плиту анкеров остались нехорошие ямки вокруг и как раз под стенами... ну и цена у него весьма гумманая - вообщем взял на всякий случай. Читаю инет - для чего его только не применяют, и выравнивание бетона, и грунтовка, и гидроизоляция, и даже биообработка древесины - прямо панация от всего и при этом весьма дешево. Стоит пройтись им плиту под стенами для выравнивания\гидроизоляции, а может нижнюю обвязку для защиты или нет? Я конечно канистру биозащиты купил, но дорогая собака на обвязку еще хватит, а на весь дом у меня бюджета не хватит:)
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    А для чего Вы хотите использовать жидкое стекло? В качестве ускорителя твердения? Бетон теряет в прочности и очень критичен к соотношению при замесе. Хотел тоже воспользоваться, купил канистру, начал копать подробности и получил огромную кучу отрицательных отзывов. Не верьте манагерам! Уфф... первый раз это выдавил из себя. Покопайте соответствующие темы хотя бы на нашем форуме, пожалуйста! И только потом применяйте, если решите, что для Вас будет нормально, что бетон пальцами крошится через пол-года.
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вы всё покупаете, что в магазине увидите?
    Любят у нас велосипеды изобретать. Стекло в ушп, пену вместо герметика. :aga:
    Ладно бы на себе эксперименты ставили. Так ещё и другим насоветуют.
  10. Begemott
    Begemott
    Begemott
    Севастополь
    Любят же у нас критиковать, даже читать толком не умея. С чего вы оба решили что я его при замесе буду добавлять? Я же русским языком написал - "после вставки в плиту анкеров остались нехорошие ямки вокруг и как раз под стенами" и "Стоит пройтись им плиту под стенами для выравнивания\гидроизоляции, а может нижнюю обвязку для защиты или нет", но вы почему-то решили что я хочу добавлять его при замесе, еще и другим советую...
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ничего я не решил. Вы купилии теперь не можете решить куда применить.
    Выбросьте или подарите кому нибудь. Ненужно плиту промазывать.
    По поводу другим советуют, на свой счёт не берите.
  12. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    Может в будущем вопросы будут, например: арматуру надо в фундамент добавлять? :aga:
  13. Evsey74
    Evsey74
    Evsey74
    Серпухов
    Уважаемые знатоки УШП, просьба дать совет по утрамбовке грунта, готовлю площадку под УШП на склоне с уклоном 60 см на 10 м, экскаваторщик снимая грунт попытался заодно выровнять площадку, и в итоге снял с верхней часте вместе с 30 см слоем земли ещё 30 см глины и размазал её в нижней части площадки. Получилось более-менеее ровно, но в верхней части уровень площадки теперь ниже уровня грунта на 60 см, вот думаю:
    1. На сколько см мне теперь её поднимать глиной (глины на участке много своей после копки колодца и пруда) перед отсыпкой гравием (5-10 см), а затем песком 20-30 см? (вокруг дома буду делать летнюю веранду шириной 2 м, получается, что площадка под УШП находится в 2 метрах от края дернины, +уклон, нужно ли в этом случае перед отсыпкой песком выводить уровень площадки выше уровня верхнего грунта?
    2. Кто нибудь трамбовал виброплитой сухую глину? (хочу взять на прокат, но хозяин говорит, что глину виброплита трамбует очень плохо, практически не трамбует).
    Вес дома 160 тонн, давление на кв м 1590 кг. Грунтовые воды, как оказалось, низко (выкопал на днях канализацию 3,5 метра, сухо).
  14. Виталир
    Виталир
    Виталир
    Черновцы
    о каком герметике речь, порекомендуйте
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Да нет. Хотел швы септика гидроизолировать, манагер посоветовал, мол добавляют в цемент для этого. Как раз закупался всем нужным. Искал Пенетрон... Приехал, стал рыть подробности... Ага, счаззз... Теперь валяется канистра. Ну да ладно - в хозяйстве и кулэмэт дюже гоже.
