1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 51
Утепленная шведская плита - 19
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 29.05.13.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я всегда писал, что на ЭППС, правильно по-технологии...а удобнее, поверх сетки...:super:
  2. Battigor18
    Battigor18
    Battigor18
    Тобольск
    У Супергрунд трубы ТП назло Доросел и распространенному тут народному обычаю (с лишней сеткой) - поверх армирования.
    Как я люблю...
    Тож так делать буду
  3. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    В чем отличие? По трубам во время заливки ходят?
  4. al185
    al185
    al185
    Лишняя сетка.
    Да. Чаще между труб.
    Иначе ходят по трубам во время армирования. Разница в страхах не принципиальная.
  5. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    Подскажите, какой пирог должен быть в санузле на полу при УШП с ТП? То есть нужно какую-то гидроизоляцию, доп. стяжку или можно сразу плитку положить?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Сразу плитку...
  7. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    Пока набирал, не успел добавить... Какой пирог на втором этаже, если перекрытие деревянное, полом является осп?
  8. al185
    al185
    al185
    УШП в Калужской области, Kebzaby
  9. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    С трудом представляю что надо сделать, чтобы повредить трубу ТП, при монтаже и укладке бетона.
    Другое дело что на пенопласт это делать удобней, исключена вероятность всплытия трубы при отрыве и сетку арматурную верхнюю можно повыше установить:hello: .
  10. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Мне знакомый теплотехник когда я ему рассказывал про УШП говорил что неправильно укладывать на пенопласт, что до труб от поверхности плиты должно быть не более 7 см...
  11. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Так на пенопласт так и будет около 7см, а вот на сетку 2-2,5см получается.
  12. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Тут вскользь эта тема затрагивалась, но ещё раз для тех кто к приемке бетона готовится и рассчитывает объём - если корыто укладываете ПСБ 35 или меньшим, то надо учитывать что он даст ощутимую осадку нагруженный бетоном. ПСБ сейчас только ленивый не производит, и по ТУ там разброс плотностей велик, по моему опыту на 35ПСБ-с ГОСТ закладываю 0,5см, на ТУ 1см.
    Чтобы не дергаться где взять 1 куб и кирпичи по округе не собирать) :hello:
  13. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    труба же 16 мм? получается где-то 8 до плиты, + еще клей и плитка
  14. Kebzaby
    Kebzaby
    Kebzaby
    Московская область
    3см минимум от пенопласта ставиться сетка. сама сетка минимум 0.5 см труба 1.6 см. 3+0,5+1,6=5,1 см. Остается 10-5.1 = 4.9. плитка обычно 0.6-0,8см. 4,9+0,6 = 5,7см ну а клея сколько нальете неизвестно, зависит как криво зальют бетон.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Точно! Вчера залили перекрытие первого этажа ребристое (со съемной/или несъемной - кому как нравится/ опалубкой из ПСБ-15), так вот вовремя сообразил и +2 куба заказал. ПСБ видать просел чуть, хотя плитная часть была 6 см всего. [​IMG][​IMG]
    Жаль супруга хочет натуральную доску на 2 этаже - иначе я бы и там "УШП" сделал вторую (ТП на всей площади). А так только в санузлах позже в стяжке...
