Разъясните про ТУ
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Жуг99, 29.05.13.
  1. Specialistka
    Specialistka
    Specialistka
    Великий новгород
    Хм, извините нашла это пункт но не совсем понимаю к чему он?
  2. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    нууу ... ээээ...
    давайте вместе читать:
    25 (1). В технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктами 12.1 и 14(заявитель -физлицо) настоящих
    Правил, должны быть указаны:
    а) точки присоединения, которые не могут располагаться далее 25 метров от границы участка, на
    котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя;
    а (1) максимальная мощность в соответствии с заявкой и ее распределение по каждой точке
    присоединения к объектам электросетевого хозяйства;
    б) обоснованные требования к усилению существующей электрической сети в связи с
    присоединением новых мощностей (строительство новых линий электропередачи, подстанций,
    увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов,
    расширение распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов
    электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения
    надежности и качества электрической энергии), обязательные для исполнения сетевой организацией за
    счет ее средств;
    в) требования к приборам учета электрической энергии (мощности), устройствам релейной защиты
    и устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности;
    г) распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий
    (мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены
    энергопринимающие устройства заявителя, осуществляются заявителем, а мероприятия по
    технологическому присоединению до границы участка, на котором расположены энергопринимающие
    устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами, осуществляются сетевой
    организацией).
    значит в ваших ТУ должны быть указаны:
    в п. 7 ТУ точка присоединения согласно 25 (1) пункт а)
    в обязанностях СО требования обозначенные в 25 (1) пункт б)
    в ваших обязанностях установка прибора учета 25 (1) пункт в)
    остальное незаконно.
    НТД, ПУЭ, автомат 25-32А = навязывание невыгодных условий = нарушение антимонопольного законодательства.
    Основной тезис:
    СО - исполняет обязанности до границ участка заявителя, заявитель внутри границ.
    ...Для целей настоящих Правил под границей участка заявителя понимаются подтвержденные
    правоустанавливающими документами границы земельного участка, либо границы иного недвижимого
    объекта, на котором (в котором) находятся принадлежащие потребителю на праве собственности или на
    ином законном основании энергопринимающие устройства, либо передвижные объекты заявителей,
    указанные в пункте 13 настоящих Правил, в отношении которых предполагается осуществление
    мероприятий по технологическому присоединению....
    ТО ЕСТЬ БАНЯ, ЖИЛОЙ ДОМ, КУРЯТНИК итд - если на них есть документы.
    Свое ВРУ ни в коем случае не следует ставить на опоре СО и тянуть через дорогу свой кабель.
    или...
    не морочьте себе и людям голову и выполняйте все хотелки СО.
    И да прибудет с вами электросвет.
  3. Specialistka
    Specialistka
    Specialistka
    Великий новгород
    Дадада я поняла! спасибо, я не тот пункт смотрела!
  4. ПётрИванофф
    ПётрИванофф
    ПётрИванофф
    Тоже прочитал эту темку (интересная), а что же с человеком, которому дачный домик предложили подключить по 6кВ?
    Я, насколько понимаю (с трудом, правда, ибо законодательство меняется быстрее, чем изучается), что работы по высокому, при подаче заявки на 0,4, должна выполнять сетевая. У МОЭСКА написано: СО выполняет работы по строительству трансов 6-10кВ, ЛЭП 6-10, и 0,4, а так же установку прибора учета. Т. е. идет рядом линия 6кВ так мы к ней и подключаемся по заявке на 0,4. А нам остается что - рубильник только на вводе поставить? Или это только у МОЭСКА?
  5. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Этот человек поставит только "рубильник". Это у всех.
  6. ПётрИванофф
    ПётрИванофф
    ПётрИванофф
    Дык нет, ему же прописали в ТУ строительство 6кВ по своему участку (дачному, типа 6 соток!), строительство ТП на 220 В, линии 220, проект на вся эта дело и прочая и прочая. Это ж маразм.
  7. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Они просто не поняли друг друга. Он сердобольно пытался выяснить насколько затратно и трудно будет СО выполнить эту работу, а они подумали что он совета спрашивает как ему половчее это сделать. Он бы говорил там поменьше и темы для разговора не было бы. Перепишут ему все. Может не сразу, может с боданием, но перепишут. Никуда не денутся.
  8. ПётрИванофф
    ПётрИванофф
    ПётрИванофф
    Так нет, из контекста, как я понял, другое - мол если подаешь заявку на 0,4 так мы и подключать тебя будем от 0,4 и расстояние до этого столба померим - не больше ли 300 метров, а то еще и не будем. А если хочешь 6 кВ, которая рядом - пожалста, проведем тебе на участок и привет, дальше сам конарежься.
  9. ПётрИванофф
    ПётрИванофф
    ПётрИванофф
    Это я к тому, что сейчас норматив 300 метров по классу напряжения отменили, что ли? Любое расстояние?
  10. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Пункт 17 изложить в следующей редакции:
    "17. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.
  11. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМИ
    ПРИКАЗ
    от 11 сентября 2012 г. N 209-э/1
    ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ
    ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
    ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ
    18. Плата для Заявителя, подавшего заявку в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), составляет не более 550 рублей, при присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка Заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого Заявителю уровня напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.
    изменений в редакциях нет.
  12. ПётрИванофф
    ПётрИванофф
    ПётрИванофф
    Тогда возвращаюсь к МОЭСКу - как у них написано, что строительство понижающих ТП - это их забота. Другими словами линий 0,4 кВ нету, но есть линии 10 кВ. И мы подаем заявку на 380 В (это другой класс), они тянут к нам 10ку, ставят ТП у заборчика и дальше дают нам 380. Так вот это что благотворительность, что ли? Раньше так не делалось. Какие нормы их обязывают делать это теперь, если ничего не менялось?
  13. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Сейчас делается. Уже строят, точнее уже построили в моем районе 3 ТП по заявкам на 0,4 кВ.
  14. ПётрИванофф
    ПётрИванофф
    ПётрИванофф
    Ну, тогда ваще лафа. 3 года назад такой крендебоблер моему родственнику с домиком встал в 300 тыров... А это только моэск или везде? И удлиняются ли сроки присоединения в данном случае?
  15. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Должно быть везде. Конкретно о том что пишу я во Владимирэнерго. Хотя маразма хватает и у нас. Точнее маразма больше чем немаразма.
