Разъясните про ТУ
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Жуг99, 29.05.13.
  1. Igrinevich
    Igrinevich
    Igrinevich
    Новочеркасск
    ВСЁ ЗАКОНЧИЛОСЬ. ПРОСТО Я ПОДАЛ НОВУЮ ЗАЯВКУ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ 0.4 КВ и сейчас со светом (счётчик тоже установили эл. сети. ВСЕМ УДАЧИ!
  2. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Коллеги, прокомментируйте по выделенным моментам.
    1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: энергопринимающие
    устройства Жилого дома.
    2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых
    осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя:
    Жилой дом, xxxxxxxxxxxxx.
    3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя
    составляет: 12 кВт к ранее выделенной 3 кВт по 15 кВт
    4. Категория надежности: третья.
    5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое
    присоединение: 0,4 кВ.
    6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: в сроки,
    устанавливаемые Договором об осуществлении технологического присоединения, но не
    позднее окончания срока действия настоящих технических условий.
    7. Точка (и) присоединения и распределение максимальной мощности по каждой точке
    присоединения (указанное распределение максимальной мощности по точкам присоединения
    является условным, фактическое распределение максимальной мощности может отличаться от
    указанного в зависимости от режима работы энергосистемы):
    7.1. 1 точка - существующая опора ВЛ-0,4кВ, отходящей от секции РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ
    № 208 - 15 кВт.
    8. Основной источник питания: ПС №663 110/10 кВ Взлетная (ПС 110 кВ Взлетная).
    9. Резервный источник питания: Отсутствует.
    10. ПАО «МОЭСК» выполнить:
    10.1. Мероприятия, выполняемые ПАО «МОЭСК» за счет средств платы за технологическое
    присоединение и необходимые для осуществления технологического присоединения:
    10.1.1. Отсутствуют.
    10.2. Мероприятия, выполняемые ПАО «МОЭСК» за счет средств инвестиционной
    составляющей тарифа на передачу электроэнергии и необходимые для осуществления
    10.2.1. Отсутствуют.
    11. Заявителю выполнить:
    11.1. Мероприятия, выполняемые Заявителем и необходимые для осуществления
    11.1.1. Установка узла учета с устройствами: защиты энергопринимающих устройств,
    контролем величины максимальной мощности – автоматическим выключателем на ток
    25А и прибором учёта электрической энергии классом точности 2.0 и выше.
    11.2. Разработать проектную (рабочую) документацию внутреннего электроснабжения
    объекта на основе Градостроительного кодекса, ПУЭ и НТД, в случае, если в соответствии с
    законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации
    является обязательной.
    11.3. Выполнить мероприятия по организации учета электроэнергии по вновь сооружаемым
    (реконструируемым) объектам в соответствии с требованиями раздела 10 Постановления
    Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 года, а также в соответствии с информацией,
    указанной в типовых технических решениях по организации учета электроэнергии,
    размещенной на сайте ПАО 'МОЭСК' (http://www.moesk.ru/client/tex_prisoedinenie/inf/).
    11.4. В случае разработки проекта в соответствии с требованиями, указанными в пункте 11.2
    настоящих технических условий, Заявитель вправе в инициативном порядке представить в
    филиал (ы) ПАО «МОЭСК» разработанную им проектную документацию на подтверждение ее
    соответствия техническим условиям.
    12. Общие требования:
    12.1. Присоединение энергопринимающих устройств осуществляется к сетям общего
    назначения, обеспечивающим качество электроэнергии в соответствии с ГОСТ 32144-2013.
    12.2. В случае если в ходе проектирования возникает необходимость частичного отступления
    от технических условий, такие отступления подлежат согласованию с ПАО 'МОЭСК', с
    корректировкой утвержденных технических условий.
    12.3. Фактическое присоединение энергопринимающих устройств будет произведено после
    осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом
    ПАО 'МОЭСК', при участии Заявителя, и подписания акта осмотра (обследования).
    12.4. Настоящий документ является неотъемлемой частью Договора №_ от
    «_» _ 20_ г. об осуществлении технологического присоединения
    энергопринимающих устройств к электрической сети и без заключения Договора является
    недействительным и не создает никаких прав и/или обязанностей.
    12.5. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения
    договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
  3. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    @Jheka, Лажа полная ! Развод ! Зайдите в правовую ветку этого Форума про электроснабжение, там Вам все быстро объяснят...
  4. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Что бы не плодить темы можно спрошу здесь ..?
    В ТУ в "обязанности" заявителя есть такой пункт:
    - " Монтаж ответвления в границах своего земельного участка осуществить на напряжение 380 В от проектируемой ВЛ-04 кВ, самонесущим изолированным проводом (СИП) сечением 16 мм 2..."
    Вопросы:
    1. 16 мм ... это сечение одной жилы...?
    2. И могу ли я вместо алюминивого (СИП) проложить медным кабелем сечением сажем 6 мм 2..?
  5. Soldou
    Soldou
    Soldou
    СИП2 4х16, только его и разрешат использовать.
