1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 15
Коррозия винтовых свай
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Aztek, 29.05.13.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Да есть. Катодная защита называется. Оно надо?
  2. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    кстати, красил такой же краской хаммерайт 3 в одном черная с молотковым эффектом на 4 слоя, но лопатой чток задел, краску ободрало, но не до металла
  3. Лесник178
    Лесник178
    Лесник178
    Пенза
    Интересовался я по стоимости. Выходит тысяч 100. И смысл данной защиты имеет только тогда когда имеется целостный слой лакокрасочного покрытия. Кто даст гарантию, что при завинчивании он не повредится.
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Основной вид защиты металла в земле - изоляция. Катодная защита лишь дополняет этот вид защиты в случае повреждения или небрежного наложения. Если защищать голый металл, на электричестве разориться можно.
  5. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Решат. Вот таблица сроков службы неоцинкованных и оцинкованных винтовых свай. Она весьма оптимистичная, но следует учесть, что имеются в виду сваи, изготовленные по международным стандартам ICC AC358 (толщина стенки 8-9,5 мм для коррозионно-активных грунтов), а не распространяемые у нас пародии в виде свай из труб с толщиной стенки 3-4 мм, покрашенные краской с толщиной покрытия явно менее 0,4 мм, которая сдирается еще до установки в грунт.
    Лучшее покрытие для винтовых свай (не считая оцинковки) - на основе эпоксидных смол.
  6. Kvazar2014
    Kvazar2014
    Kvazar2014
    Анапа
    Ф*кс это фундекс?
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Да.
    Не знаю как сейчас, но я к проколовшимся больше не обращаюсь.
  8. Kvazar2014
    Kvazar2014
    Kvazar2014
    Анапа
    а у нас на юге выбор то не велик ещё глав фундамент остался
  9. waloshka
    waloshka
    waloshka
    Я так понимаю, кроме катодной защиты, которая требует подавать напряжение на сваи, есть вариант использования андоной защиты - приварить к свае цинковый анод (протектор), который будет разрушаться вместо сваи под воздействием эл-ва. Поправьте, пожалуйста, если ошибаюсь.
    Вопрос следующий - как реализовать грамотно? То есть к какой части сваи приваривать и чем приваривать, нужен ведь некий провод от сваи до цинковой пластине... да и делать сварной шов тоже как-то стремно - лишняя коррозия в будущем. Однако вариант с цинковым анодом получаетс ясамый простой и дешевый
    В качестве альтернативы цинку можно использовать магниевые протекторы ПМ-10У (ПМ-20У)
  10. waloshka
    waloshka
    waloshka
    А еще прошу совета по такому материалу - Спрей-ЦИНК в аэрозольном баллоне. Антикоррозионное покрытие для металла. Понятно что не заводской вариант, но все же, если потом обработать битумной мастикой сверху, должно быть тоже норм
  11. Villabadjo
    Villabadjo
    Villabadjo
    Здравствуйте. Начитался всяко разного про свф, обладателем коего являюсь. Хочу спросить знатоков. Что если просто каждую сваю замонолитить бетоном, т. е. залить бетон снаружи сваи. Замонолитить сваю в бетонный столбик. Грунт у меня песчанный, не пучинистый. УГВ значительно ниже глубины прмерзания. По периметру фундамента сделана отмостка. Подполье дома сухое. Т. Е. по идее выпячивать замоноличенные сваи не должно. А бетон снаружи все-таки защитит сваю от корозии и не надо каждый год под дом нырять с мастикой. Прошу дать компетентный ответ.
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    @Villabadjo, А зачем, если свая и так хорошо обработана? Высокой влажности нет. Она и так простоит 30-40 лет спокойно, если сделана по феншую...
    А таблетку "вечной молодости" еще пока не изобрели.
  13. Villabadjo
    Villabadjo
    Villabadjo
    Спасибо за внимание. Вот именно, что если по феншую. Но похоже не поэтому самому. Толщина стенки 4мм. Покраска есть, но насколько ее хватит большой вопрос.
  14. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    День добрый, Как вы думаете можно ли защитить стволы свай консервационной смазкой ПВК и обмотать трубной изолентой. Все лкм хороши на открытом воздухе, а в земле совсем другая среда и все придет в негодность. Можно также рассмотреть, оцинкование (Цинотан), жидкая резина, жидкий пластик.
    ПВК-http:/www.expert-oil.com/site.xp/050054051124049049053053.html
  15. lanevn
    lanevn
    lanevn
    А почему все озабочены границей воздух-грунт? Я в каком-то учебнике читал, что в анаэробной среде коррозия может протекать в несколько раз быстрее, как раз именно из-за отсутствия оксидной пленки, частично защищающей металл на воздухе. В результате выкопанный металл на вид чистый, без ржавчины, а на деле фактически рассасывается в грунте. В этом случае лопасти отвалятся быстрее, чем что-то там случится со стволом. Есть основания считать, что такого развития событий можно не опасаться?
