1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 15
Коррозия винтовых свай
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Aztek, 29.05.13.
  1. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    У меня монтажники просто засыпали цементную смесь в ствол сваи, т. к. воды не было на участке. Наверно никакого смысла в этом нет и влага все равно внутри конденсируется. А залить отработкой, наверно, имеет смысл.
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну наверно можно залить и отработкой, но это сколько отработки нухно туда залить? Да и потом она так или иначе испаряется, и теряет свои свойства. (Вспомним шпалы под ЖД)
    Бетон тоже стоит много лет.
    В чем его преимущество тут, что он как впитывает влагу так и отпускает. Даром чтоль все ракетные шахты залиты из бетона? Да и в заборах и ограждениях вокруг стратегических объектов так или иначе сделаны с применением бетона.
    Так и есть, смесь впитает влагу и наберет нужную прочность. Излишня влага выйдет наверх.
  3. Senseys
    Senseys
    Senseys
    А не подскажите новичку, как практически лучше засыпать смесь бетонную или бетон лить? Где-то прописана технология? Если лить бетон, то как избежать того что бы не было пустот? Грунт у меня глинистый, суглинки можно так сказать. Строители рекомендуют сделать сваи на глубину 2.5 метра в грунте. Глубина промерзания 1.5 в среднем. На данный момент стоит ленточный малозаглубленный кирпичный фундамент. И по порядком просел.
  4. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    @Senseys, просто засыпь чутка намочи. Бетон в мешке становится камнем со временем. Как первый раз промочат, так и застынет.
  5. Senseys
    Senseys
    Senseys
    @elektromonstr, Спасибо! так и поступлю. Чуть сыроватый будет, думаю удастся избежать пустот
  6. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Колхозный антикоррозийный способ от сварщиков. ППС/ЭППС растворить в ацетоне и обмазать. Покрытие получается стойкое, прозрачное, незаметное. Обмазывать естественно зачищенный металл.
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Пример можно?
    Морозной землей по идее снесет все равно.
  8. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    соскоблит абразивно если только. Оно жирное как пенопласт - лед плохо пристает. Ну вот два показательных примера. Народ делает клей на бензине. А для обмазки надо жиже и на ацетоне сохнет быстрее и растворяется лучше.
    https://i-dodo.ru/samodelnyj-klej-iz-penoplasta-video/
    Ну и акцентирую. Это колхоз, а не панацея. Но по качеству очень даже.
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Попробую изучить. Если на этот раз удаться остановить грунт от пучения, может и воспользуюсь.
    А да, пока не забыл, можно еще попробывать сверхмолекулярные полиэтилен, к нему вообще нечего не примерзает. В штатах применяют для того чтобы льдины к сваям не приставали. Кто б попробывал?
  10. asdus
    asdus
    asdus
    Раменсбург
    Встретил в забугорных интернетах вот такой вариант решения проблем с коррозией.
    Годно как эконом-вариант, особенно при очень длинных сваях. Думается мне, широкое применение этого способа среди производителей свай нет, потому как нет подходящей пары труб в распространенной номенклатуре...
    Хотя... Тот же интернет говорит о доступности труб аж до 108x28 в Ст3сп...
  11. Yaroslav90
    Yaroslav90
    Yaroslav90
    Уважаемые форумчане, пришла тут в голову мысль дополнительно защитить недавно завинченные сваи путем обматывания армированным скотчем (техническим пластырем) в части выступающей над поверхностью земли и дополнительно сантиметров на 30 в земле. У кого какие мнения на этот счет?
  12. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    День добрый. Самое главное чтобы этот пластырь не тоскало по сваи от пученья грунта. У меня обмотоно гидроизоляцией и это заметно. Ранее писалось что красото в это месте не к чему, нужно выступающие стволы свай закансервировать смазкой и также в глубину см на 300-400 и обмотать гидроизоляцией. Подходящяя смазка пушечная пвк.
  13. Yaroslav90
    Yaroslav90
    Yaroslav90
    По идее не должно таскать так как гидроизоляцию, потому что скотч очень крепко приклеивается, а снаружи более гладкий.
  14. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Сделаете'Yaroslav90, post: 19143516, member: 1776693"]По идее не должно таскать так как гидроизоляцию, потому что скотч очень крепко приклеивается, а снаружи более гладкий.[/QUOTE]
    Сделаете, отпишитесь как переземует скотч. Если не сложно что за скотч такой? В этом месте т. е переход земля, воздух то сыро то сухо, постоянный конденсат роса. По мне он просто отстанет от ствола сваи. Вот если эта труба в земле лежала полностью закрыта, в этом случае может он и спасёт трубу, а на поверхности есть движка грунта.
  15. Yaroslav90
    Yaroslav90
    Yaroslav90
    При попытке реализации задуманного выяснилось, что глинистую почву вокруг свай не так легко раскопать, не повредив краску на сваях. Кроме того, опытным путем выяснил, что ленту очень тяжело намотать аккуратно - постоянно норовит образовать складки. Так что надо было осуществлять задуманное до вкручивания свай. В итоге покрыл выступающую над землей часть свай битумным праймером и успокоился.
