1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 15
Коррозия винтовых свай
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Aztek, 29.05.13.
  1. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    У меня также покрыл праймером и обмотал гидроизоляцией, но для меня это временно. Я рассматриваю для себя такой вариант откапываться на пол метра зачистить и покрыть цинконаполненой эмалью и по верх полиуретановой и если сроки этих красок не подведут то можно спать спокойна на пару десятков лет.
  2. Ispo1984
    Ispo1984
    Ispo1984
    Успокоиться - это конечно хорошо. Но в данном случае это самоуспокоение.
    Год назад покрыл тоже праймером. А чё толку-то? На стыке с землёй один хрен через полгода уже ржавчина
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    А как вам такая идея (давно уже в голове засела):
    - перед вкручиванием сваи пробурить в земле отверстие на глубину ~500 диаметром чуть больше диаметра лопастей сваи.
    - после установки и обрезки свай надеть на них ПНД-трубу.
    - оставшиеся ямки забутовать щебнем.
    Проблема пока видится только одна: нет подходящих ПНД-труб.
    Например, для сваи D89 ПНД-труба потребуется D110 с толщиной стенки 10, т. е. внутренний диаметр будет 90. А для свай D108 ПНД-труба нужна D125 со стенкой 7,4, т. е. внутренний диаметр будет 110.
    Но ПНД-трубы с толстой стенкой - дорогое удовольствие, вышеуказанные трубы примерно по 200+/- рублей/м.п.
    Хотя можно взять для сваи D89 ПНД-трубу D90 со стенкой 3,5 мм и разрезать ее вдоль, в этом случае незащищенным окажется полоса сваи шириной ~18 мм.
    Но и это можно решить, правда, ИМХО, не технологично ни разу: распустить кусок трубы на полосы по 20 мм и спаять прямо на трубе самопальным паяльником собранным из паяльника для ПП-труб и двух медных пластин зажатых в паяльнике и выставленных на расстояние 18-20 мм.
  4. Ispo1984
    Ispo1984
    Ispo1984
    Танцы с бубном. Пнд трубу в топку.
    Себе буду делать так - подкапываем на штык лопаты. отшкуриваем ржавчину и старое покрытие. затем покрываем мастикой. ждём пока высохнет. и далее. не благодарите - газовой горелкой клеим наплавляйку. вуаля
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Так может быть сразу при монтаже сделать приямок глубиной 30 см, а после монтажа промазать мастикой?
    Или речь о уже смонтированных сваях?
  6. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Все чем, будет обертываться ствол сваи это все будет двигаться с грунтом и мастика мастике рознь. Она также трескается и вот вам процесс, мастика должна быть эластичной и иметь большой срок службы. Самый простой и надежный вариант лет на 10 это консервирование смазкой ПВК и обертыванием гидроизоляцией типа бикрост, даже скольжение изоляции будет двигать за собой смазку. А если надежно то пост 196.
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Именно, все приклеенное будет двигаться :)
    я надеялся, что пнд-труба не будет двигаться, за счет своей гладкости, упрется верхний конец в оголовок и все. Но это не технологично.
  8. Ispo1984
    Ispo1984
    Ispo1984
    Каким образом она будет двигаться если она наплавлена будет конкретно мощно?)
  9. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Ну а как под рубероид на крыше затекает вода? :)
    вода замерзнет, чуть завернет нижний край, и понеслась.
    никак не могу найти фото термоусадки, которую морозным пучением вытолкнуло из земли по стволу сваи.
  10. Ispo1984
    Ispo1984
    Ispo1984
    голый рубероид на крышу не кладут уже сто лет.
    а вот наплавляйку на гараже лет 10 назад стелил и хоть бы хны.
    если нормально наплавлять - то ничё нигде не замёрзнет и не завернёт
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    я не отговариваю, пытаюсь найти слабое место, чтобы потом не было обидно ;)
    ИМХО, если бы вы наплавлялку наплавили до глубины промерзания единым куском, то я бы снял свои сомнения, но меня смущает то, что ступенька наплавлялки будет в зоне "активного льда", который будет цеплять эту наплавлялку за ее край и рвать/тянуть вверх. логично?
  12. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Простите, а не колхозного решения с ржавчиной на сваях нет? Никого не хочу обидеть-просто наверняка ведь есть какое-то решение, предусмотренное нормами и правилами строительными.
  13. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    @FreejackMax, в общем-то все производители и "производители" винтовых свай заявляют что они и только они используют супер-мега защиту от коррозии :) "писк сезона" - "эпоксидная судовая краска hempel", сколько она реально проживет в земле никто не знает. Можно, конечно, взять сваи их нкт-труб со стенкой 6,5/8 мм и вообще не заморачиваться, но это деньги. Поэтому народ ищет оптимальный по цене/качеству вариант защиты от коррозии слабого места ствола сваи.
  14. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Если у вас труба была бы в горизонте проблем нет, а вот свая расположена вертикально в первый год вы не заметите, а ближе к лету поползет. Я работаю на нефтяных месторождениях и наблюдаю за всеми этими моментами, хотя у меня другая специальность. У меня на данный момент стволы покрыты праймером на 3 раза и обвернуты бикростом в два слоя, это сделано временно. Бикрост защищает ствол от абразива почвы и эта гидроизоляция ползает не по стволу конечно, а только второй слой елозит по первому. Когда до свай время дойдет вот сделаю вывод либо ПВК на 10 лет хватит или http://vmp-anticor.ru/publishing/254/414/ если по серьезному.
  15. Ispo1984
    Ispo1984
    Ispo1984
    Конкретно что наблюдаете?) у меня отец буровой мастер с 82го года. работает в полевых так сказать условиях. и сказал на моё решение - ну как вариант несколько лет будет работать наплавляйка.
    у меня не ходят грунты по полметра туда-сюда.
    Закопал столб электрический на метр. и залил цементом. ничё не выперло за 2 года.
    хотя ессесна глубина промерзания у нас 1,8м. хотя с трудом верю.
    чё щас спорить? сделаю в этом году и года через 2-3 покажу чё стало.
