1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 15
Коррозия винтовых свай
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Aztek, 29.05.13.
  1. romaniff
    romaniff
    romaniff
    @Poisk, @Саня3302, @Ispo1984, Уважаемые, тогда еще вопросик: что можете сказать по материалам на основе эпоксидной смолы? Такую вроде СВФ используют. Спасибо, удачи!
  2. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Если вы мои посты внимательно читали то я уже писал что есть фото в ветке про винтовые сваи там откапывалось и было видно как эпоксидный слой отслаивается. Мои сваи также при покупки были покрашены эпоксидной эмалью. Я такой эмалью не доволен, может ей есть место быть но не на винтовых сваях. Почитайте про эпоксидную смалу плюсы и минусы, свойства.
  3. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Я пользовался красками на эпоксидке, вещь стоящая, НО!
    Во-первых, нужно соблюдать технологию, тут это важно.
    Во-вторых, на что-то вроде цинола она не ляжет. Может, нижний слой и не поднимет, но при мех. воздействии слезет чулком.
    В принципе, обработать верх уже закрученной сваи эпоксидной краской можно и даже хорошо, с подготовкой поверхности конечно.
    А касательно винтовых свай еще 2 момента. Если они не залиты бетоном, все эти покраски не так важны, ржа попрет изнутри. А если еще и оголовки не проварены сплошным швом, то там вообще внутри уже вода стоит. И при доступе воздуха через оголовок самое веселое будет там - на границе воды. Если ту воду зимой не прихватило, а тогда и свая треснет.
  4. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    У меня залито бетоном, но оголовник полностью не проварен это лишнее я не думаю что 3м раствора может высохнуть за месяц. Влаге нужно испарятся.
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Раствор в правильных пропорциях не "сохнет", а набирает прочность. Влага должна не "испарятся", а участвовать в процессе гидратации цемента.
  6. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    О как интересно, скажите, а зачем тогда проводят гидроизоляцию фундаментов?
    Но и пусть бы шел этот процесс гидратации?
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Вы с логикой дружите?
    Сначала говорите про "высыхание" раствора в 3 метровом стволе сваи, теперь перекинулись на капиллярный подсос влаги бетоном.
    ТТТ я вовремя остановился изучать ваши предложения по коррозионной защите свай. Вы либо так сбивчиво выражаете свои мысли, либо сами не понимаете о чем говорите. Ничего личного.
  8. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Еще как.
    Читая много статей про бетон практически прописывается слово высыхает. Понятно что бетон не должен высохнуть, от быстрой сушки он растрескается. Если пропорции водо-цементное отношение правильные, то вся вода прореагирует с цементом, и высыхать будет просто нечему. Знать все такие тонкости не к чему, нужно грамотно замешать раствор.
    На данный момент рынок насыщен разнообразными сваями разной конструкции. И случаи всякие бывают, чисто человеческий фактор что конус "может быть" идеально не проварен и будет подсасывать влагу из грунта и ей нужно куда-то испарятся.
    . Я ни кого не заставляю, Я всего лишь дал совет. Ваши сваи, вам и карты в руки.
  9. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    А я про что сказал? Цитирую сам себя дословно: "Раствор в правильных пропорциях"
    И? Куда испарится? Судя озвученной ранее логике влага должна испарится через не полностью проваренный шов оголовка
    Вы действительно верите, что через микрощель между стволом сваи и корпусом оголовка, который между прочим как крышка надевается на ствол, будет уходить влага?
    И вы на полном серьезе из-за этой гипотетической возможности не проваривать оголовок полностью? Тем самым предлагаете удерживать дом от ветровых нагрузок на сварных залипухах. Это же из серии вредных советов.
    ИМХО Вы зарапортовались.
  10. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Скажите вы кто Он или Она не пойму с кем общаюсь. Исправте в настройках свой пол.
    Это говорят специалисты производители винтовых свай.
    Микрощель может быть до миллиметра и более так идеально трубу по кругу все ровно не подрежишь.
    Скажите, это ж какой ветер нужен что бы поднял, а потом сдвинул дом. Такой ветер должен просто разрушить его.
    Но такой монтаж делают производители винтовых свай и считают это достаточным. На данный момент не скажу, но мною было прочитано о таком крепеже не раз и даже на этом форуме. Вот калькулятор прочности сварных швов у меня по вашему 4 залипухи по 25мм с катетом 4мм и 29 винтовых свай.
    https://yadi.sk/d/HFACFl0g3N32JE
  11. Yaroslav90
    Yaroslav90
    Yaroslav90
    Просто я понял, что все эти попытки защитить от коррозии уже завинченные сваи довольно трудоемки и малоэфффективны. Даже при условии что краска облезет и метал будет оголен, то сколько по вашему пройдет времени до того момента когда стандартная свая толщиной 3,5 мм проржавеет настолько, что фундамент станет аварийным?
  12. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    День добрый! Метал в земле корродирует 0.03мм в год, это зависит от типа почвы, 1мм\0.03=33 года, в зоне перехода грунт-воздух 0.08мм в год, 1\0.08=12.5 лет.
  13. Yaroslav90
    Yaroslav90
    Yaroslav90
    Получается, что лет 10 можно спать спокойно, а потом или закрутить новые сваи или подлить бетонный фундамент. Это будет дороже, чем изначально сделать нормальный фундамент, но, к сожалению, дело сделано. Конечно, я признаю свою ошибку при выборе фундамента и то, что прислушался к свайщикам, которые убеждали, что использовать оцинкованные сваи бессмысленно, так как защитный слой обдирается о камни при завинчивании. Как по мне это лучше, чем каждые год-два откапывать сваи, зачищать, подкрашивать - так истончение стенок вряд ли замедлится, а может и ускорится.
  14. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    На наш век хватит, поэтому я даже не беспокоюсь.
    Это уже другой вид фундамента он ни как не должен совмещаться с винтовыми сваями. Если только между пролетами делать сваи тисэ.
    Если использовать сваи горячей оцинковки, покрытие сильно не сдерется. Но кровле по профлистам такие глыбы льда съезжает и не сдирает же.
  15. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Достаточно один раз нормально обработать. У меня столбики из 3-ки (гнутый швеллер) за 10 лет абсолютно не заржавели, хотя обрабатывались без изысков - просто нормально прокрашены. Хорошо красить в светлые тона - ржа сразу отслеживается.
