1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 15
Коррозия винтовых свай
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Aztek, 29.05.13.
  1. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    опять все сначала началось...читайте внимательно и сначала, и будете спать спокойно.
  2. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Я и так спокоен. Эта инфо для Yaroslav90
    который хотел узнать на сколько корродирует металл.
  3. Yaroslav90
    Yaroslav90
    Yaroslav90
    Скажите пожалуйста, а вы праймером только надземную часть покрывали? Рассматриваю как вариант продления срока службы ежегодное откапывание на штык лопаты и покрытие праймером. Не хочу экспериментировать с покраской перехода земля-воздух, потому что необходимо каждый раз зачищать и уменьшать толщину стенки. Я сам наземную часть свай покрыл праймером вскоре после монтажа фундамента и обратил внимание, что он в тех местах куда попадает солнце как-то усох и пошел чем-то вроде паутинки за лето. Состояние покрытия в тени под домом практически не изменилось. Возможно в грунте праймер проявит себя лучше, во всяком случае он точно не навредит. Пучением почвы его не должно сдирать полностью, а лишь "размазывать" по трубе, но я не знаю как он себя поведет при отрицательной температуре. Если он твердеет в мороз, то может отваливаться кусками, поэтому хотелось бы узнать опыт других форумчан - возможно это уже проверенно нерабочий вариант.
  4. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    У меня на данный момент покрашен праймером на 3 раза и обвернут в гидроизоляцию 200мм в грунт и 200мм над грунтом, как только буду делать цокольные работы все переделаю как описывал выше.
  5. Yaroslav90
    Yaroslav90
    Yaroslav90
    Вопрос к знатокам касательно смазки ПВК: насколько она отравит почву вокруг, если просто покрыть трубу сваи без оборачивания в гидроизоляцию? Из-за особенностей участка колодец в любом случае будет выкопан рядом с домом и не хотелось бы допустить попадания вредных веществ в воду.
  6. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    На такой вопрос может ответить только производитель смазки.
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    ИМХО рядом с колодцем не стОит.
  8. Ispo1984
    Ispo1984
    Ispo1984
    Кстати вопрос, а кто нибудь пробовал судиться с фирмами, которые устанавливали фундамент?
    Вот у меня 3 года фундаменту будет в августе. А коррозия есть. Один раз пожаловался - приехали покрасили праймером и уехали. Реально ли пригрозить им судом что мол гарантийные обязательства не исполнены и требую компенсации?
  9. Yaroslav90
    Yaroslav90
    Yaroslav90
    А у вас в договоре есть гарантия на отсутствие коррозии?
  10. Ispo1984
    Ispo1984
    Ispo1984
    надо будет читнуть.
    но даже если нет - это не повод опускать руки, мне кажется.
    Много чего сдавал и менял из-за каких-то косяков, но эти косяки не прописывались в договоре
  11. Yaroslav90
    Yaroslav90
    Yaroslav90
    Все условия должны быть предусмотрены договором, а я очень сильно сомневаюсь, что хоть одна фирма возьмет на себя такие обязательства - они то прекрасно понимают, что в подавляющем большинстве случаев уже на следующий год появятся очаги коррозии. Вы бы могли судиться при выявлении недостатков, препятствующих нормальной эксплуатации фундамента по прямому назначению, например, если сваи начали проседать и дом перекосило. Подадите в суд с претензией на коррозию и как обоснуете свои требования, если в договоре это не предусмотрено? Суд назначит экспертизу, которая даст заключение о том, что фундамент выполняет свои функции надлежащим образом и коррозия на это не влияет.
  12. Ispo1984
    Ispo1984
    Ispo1984
    Ну например в первый год они через 2 дня после моей жалобы приехали и обработали праймером все сваи. Наверное они бы забили, если бы им ничего бы не грозило, верно?
  13. Urxednay
    Urxednay
    Urxednay
    Владимир
    Я свои сваи 30см в глубь земли и 15см над землей смазывал битумной мастикой, на нее с помощью паяльной лампы приклеивал полоски стеклоизола примерно 10х20см. Приклеивал снизу вверх, как бы елочкой. Стоят уже 5 лет, пока не проверял на коррозию. Земля - суглинок и глина. В точке земля-воздух немного гармошкой сделалась изоляция.
  14. Urxednay
    Urxednay
    Urxednay
    Владимир
    Забыл добавить, полоски приклеивал внахлест 15мм.
  15. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    Достал "кариес" на переходе земля-воздух.
    окопал сваи на 40см, покрыл преобразователем, покрасил сваи.
    обернул самоклейкой "гидроизоляция фундамента". адгезия просто сумасшедшая. снаружи пленка зеркально-гладкая, не должна прилипать почва. через 5 лет посмотрим, что будет. надеюсь, забудется об этом геморе.
    еще пробовал выполнить наплавление на сваи ткани "технониколь стеклохолст хпп" горелкой. получилось довольно плохо, сложно аккуратно прогреть и продавить в узком пространстве, плохо прилипает. первый вариант (самоклейка) лучше.
