1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 15
Коррозия винтовых свай
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Aztek, 29.05.13.
  1. Южная_поляна
    Южная_поляна
    Южная_поляна
    Москва. дача Наро-Фоминский р-н
    Не озвучивали ли такой вариант защиты?
    На этапе установки фундамент, после закрутки свай. Покрыть жирно трубы солидолом и надеть на сваю чулком утеплитель для труб подходящего диаметра, чтобы образовался минимальный зазор для солидола. Далее утеплитель прихватываем хомутами в двух, трех местах. Смотрел по сайтам, так и не понял пока еще какого размера нужен утеплитель под 108 сваю.
  2. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    утеплитель будет проминаться и дом будет качаться.
    на асбоцементные трубы я надевал "чулок" из "мегаизол С", перемотав медной проволокой. стоит уже много лет, не гниет в земле. получается самое простое и дешевое решение.
  3. Южная_поляна
    Южная_поляна
    Южная_поляна
    Ну так чулок из утеплителя надеть примерно на 20 см выше уроня земли и на 20 ниже уровня. Каким образом чулок из пенополиэтилена повлияет на качание если будут еще укосины?
    Либо взярть сваи сделанныге из НКТ с толщиной стенки 6 мм и вообще не париться? Что лучше?
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    мы вроде металлические сваи обсуждаем :)
    Ну экспериментов много еще можно поставить. Взять Килто Файбер пул, намазать, далее обмать агроволокном и еще намазать. Если будет держаться, то круто! Тотальная гидроизоляция :) Кто готов проверить?
  5. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    про укосины вводных не было :).
    корродирует свая на уровне -40..+15см (без теплоизоляции цоколя). поэтому "на 20см ниже" - это лишь для самоуспокоения.
    покрасьте, обмотайте рулонным гидроизолом, засыпьте песком, гидроизолируйте отмостку и слегка теплоизолируйте цоколь (с открытыми продухами на лето) и тогда даже тонкая свая 3.8мм*108 простоит много десятков лет.
    про стенку 6мм. это классная толщина, если есть лишние деньги - почему бы и нет.
    п. с. если бороться с коррозией тотально, то не могу понять (спрашиваю во многих темах про ВС, никто не отвечает), почему, если грунт позволяет, люди напрочь забыли про дедовский метод (асбоцементные трубы с пяткой и обратной засыпкой, когда 1 точка опоры д150мм выходит примерно в 600руб) и повально бросились крутить тонкие ВС, которые ржавеют и (как правило) требуют обвязки укосинами.
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Коллеги, в наличии оказалась одна бракованная свая. В прошлом году красилась Хаммерлайтом, как и весь фундамент, но эффекта это не принесло.
    Какие есть способы решения проблемы?
  7. Yaroslav90
    Yaroslav90
    Yaroslav90
    Это так краска облупилась? Можно битумным праймером обработать, у меня так весь фундамент защищен в надземной части и немного ниже перехода земля-воздух.
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Да, в прошлом году откапывали сваи см на 40 и все красили. И вот в одном месте такая беда. Меня еще интересует вопрос, ржу я зачищу, а что еще стоит сделать? Проварить сваю для устойчивости? Чем покрасить понял, спасибо.
  9. Yaroslav90
    Yaroslav90
    Yaroslav90
    Тут я, к сожалению, не знаю надо ли варить и поможет ли. Единственный совет, если будете обрабатывать праймером - не зачищать от ржавчины, потому что у него и так адгезия бешеная, а вот сваю истончите зачисткой - это ни к чему.
  10. Yaroslav90
    Yaroslav90
    Yaroslav90
    Наглядный пример того как коррозия вполне бодренько протекает на глубине 80 см. Ранее сваи обрабатывались на глубину примерно 50 см битумным праймером и в этой зоне все отлично. Вода начинается примерно на глубине 150 см, то есть даже при таком относительно невысоком УГВ металл активно корродирует в подмосковном суглинке. Учитывая невозможность обработки сваи до лопастей тем же самым битумным праймером я прихожу для себя к выводу, что СВФ это отличный фундамент для временных сооружений (бытовок и маленьких дачных домиков, рассчитанных лет на 15 эксплуатации). Принимая во внимание экономическую нецелесообразность проведения геологического исследования, невозможность контроля за тем какого качества металл использован производителем свай, насколько соблюдалась технология при их производстве, думаю, что ставить тяжелый дом на СВФ можно только в тех случаях когда использование других типов фундамета невозможно или крайне затратно. В большинстве же ситуаций лучше отдать предпочтение уже проверенным годами типам фундамента. Интересно только когда продавцы свай начнут озвучивать реальные сроки службы их изделий?
  11. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Неужели никто не заморочился катодной защитой ? Чего проще казалось бы - закапываем жертвенный электрод, соединяем его кабелем со сваями (годится только для вариантов с обвязкой из металла).
  12. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Тоже пришел к выводу, что СВФ это под какие-то легкие типо хозпостроек сооружения. У самого баня 7Х5,5 из ОЦБ на винтовых сваях и это было ошибкой. Стоят 5 лет пока. Этим летом откапаю посмотрю что с ними, года три назад промазывал битумной мастикой вроде держалась и коррозии там не могло быть. Краска хаммерайт как мертвому припарка.
  13. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Смотрел сегодня битумную мастику содрало пучением грунта, уже все в коррозии. Сваи правда нкт 6,5 мм стенка где-то так.
  14. БогВойны
    БогВойны
    БогВойны
    Ставил под дом тоже сваи НКТ. Не забивайте себе мозги. Сваи с такой толщиной стенки простоят дольше, чем вы проживете. А с учетом того, что НКТ бесшовные цельнотянутые и легированные...
    Ну если совсем невтерпеж, организуйте ЭХЗ. Даже если сделать ее только лет через 5-10, НКТ сваи не потеряют своей несущей способности сколь-нибудь существенно.
    П. С. Ради интереса... остались у меня обрезки свай см по 40-50... надо будет врыть рядом с домом ради эксперимента по ежегодному контрольному откапыванию :)
  15. Romancaponov
    Romancaponov
    Romancaponov
    Может на 108 трубу после солидола не утеплитель, а унитазную тубу одевать, 110 мм и упирать в оголовник?
