1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 15
Коррозия винтовых свай
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Aztek, 29.05.13.
  1. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    И получите гальваническую пару.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%E0%EB%FC%E2%E0%ED%E8%F7%E5%F1%EA%E0%FF_%EF%E0%F0%E0
    Некоторые «умельцы» так и рекламируют, что у них, мол, наконечники из легированной стали. Можно ставки делать, через сколько лет трубы 4мм из обычной стали с легированным наконечником в грунте превратиться в труху.
  2. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Как показывает практика, любое покрытие сваи, если это не оцинковка, разрушается очень быстро. Появляются трещины/царапины, сквозь которые влага попадает на металл, далее дело времени, причём весьма недолгого. Соответственно появилось предположение покрыть сваю чем-нибудь нетрескающимся.
    Поскольку ржавление наиболее интенсивно на минимальной глубине, было принято решение провести эксперимент с консервационной смазкой - обкопать сваю на глубину 500-700 мм, обработать преобразователем ржавчины, просушить, после чего нанести слой смазки ПВК и обернуть её рубероидом.
    Смазка имеет отличные водоотталкивающие свойства, не трескается, позволит рубероиду скользить по свае в процессе пучения грунта. Единственное, что пока вызывает сомнения - как поведёт себя рубероид весной, когда почва будет оттаивать и оседать - не будет ли он со временем вылезать из почвы?
    Покритикуйте пожалуйста, какие могут быть подводные камни?
  3. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Вы упустили один важный момент. Все эти рекомендации нужно начинать пунктом "закажите вертолёт, поднимите каркас/дом".
    Это сейчас я знаю, что сваи неминуемо заржавеют, а полтора года назад опыта не было, были только заверения про неразрушаемое покрытие и 200 лет эксплуатации. Да и выбора-то, собственно, не было, одна и та же дрянь на рынке - окрашенная труба 3,5 мм.
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Какой вертолет, когда понадобилсь сваи так и поступил.
    Оголовок из стали ст. 25-35Л (ижевск) с транспорт. комп. до двери вышел в 950руб.
    Оголовок+труба+работа (в местном сварметчермет) и порош. покрытие сваи (108\300\2500)= 2250руб (срок с момент заказа неделя+2-3дня).
  5. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
  6. Lurii
    Lurii
    Lurii
    Колпино
    Aztek, тоже хочу сделать что то похожее, только вместо смазки и рубленой да использовать наплавляемое покрытие и отработку снаружи.
  7. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Не понял... :faq:
    Имхо нужно чтобы покрытие скользило по свае.
  8. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Забетонировать несложно, но грунт сильнопучинистый, боюсь, таскать будет грунтом бетон по свае, а это имхо ещё хуже, чем было.
  9. Lurii
    Lurii
    Lurii
    Колпино
    По мне лучше чтоб грунт скользил по покрытию. А по свае ничего не гуляло и не истирало этот тончайший слой "нано" краски.
    Рубленной Да - читать как - Руберойда!)
  10. Roman2014
    Roman2014
    Roman2014
    Москва, Оренбургская 30
    Говоря о различных покрытиях Винтовых Свай, хотелось бы заметить основной момент, что абсолютно любое покрытие по ходу ввинчивания Винтовой Сваи в грунт, соприкасаясь с мелкими камешками, сколами и прочим амброзивным мусором, теряет своё изначальное покрытие. Однако само по себе ПРАВИЛЬНОЕ вкручивание Винтовой Сваи в грунт подразумевает облепление её флакона пресованным грунтом из-под лопастей и самого флакона. То есть, говоря другими словами, в земле свая не гниёт и самое опасное место - это там, где свая выходит из земли и выше.
    Ко мне как-то один из партнёров привёз Образец Винтовой Сваи с "уникальной порошковой окраской" (цена на 350 рублей выросла сваи)... Эта свая стояла на улице, среди прочих образцов продукции. Прошёл год и краска без всяких манипуляций со сваей потускнела и частями облезла) Теперь у меня эта свая стоит для подтверждения моих слов о том, что не стоит выкидывать деньги на ветер, заказывая какое-нибудь "уникальное покрытие")
    Когда мы устанавливаем Свайно-Винтовые Фундаменты, то настоятельно рекомендуем Заказчикам сразу после загрузки Фундамента откопать на сантиметров двадцать сваю и начиная с этого места покрыть её любым антикоррозийным раствором, к примеру относительно недотрогой битумной мастикой, а потом вернуть грунт на место. Эта несложная манипуляция не будет лишней, хотя в любом случае данная забота о Свайно-Винтовом Фундаменте - это скорее для внутреннего спокойствия, так как Винтовые Сваи и без этих работ прекрасно стоят и выполняют свою функцию. Посмотрите на соседские дома, уверен, что среди них много Домов, Строений и Заборов, построенных именно по этой технологии...
  11. Olgaton
    Olgaton
    Olgaton
    А что, если поменять сваи хотя бы по периметру?
    Установить новые сваи по внешнему контуру здания (конечно, придется привлекать машину-манипулятор, т. к. для ручного вкручивания нужно больше места, а стены мешают), чуть ниже имеющихся, затем протянуть под домом металлические балки (мостовые) и потихоньку срезать старые сваи, чтобы дом "просел" на новые. Очень желательно, конечно, поддомкратить строение, если интересно почему - напишу)
    P. S. Сразу хочу извиниться за дилетантство, просто пришло в голову, т. к. сама собираюсь строить дом на винтовых сваях.
  12. Roman2014
    Roman2014
    Roman2014
  13. ХакобянГор
    ХакобянГор
    ХакобянГор
    Moscow, Russia
    Ребят вы про какую компанию?
    просто заказал сваи в свф, но хотел в фундексе,
    так где лучше?)
  14. Inoker
    Inoker
    Inoker
    На паре оцинкованных свай наблюдается вот такая коррозия.
    Стоит ли заморачиваться и покрывать грунтовкой или краской ?
