1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 15
Коррозия винтовых свай
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Aztek, 29.05.13.
  1. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Результат эксперимента с одной сваей после зимы. Покрытие целое, не поврежденное.
    После краски хамерайт
    Покрытие, которое устояло после зимы
  2. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    И еще дополню. Те, кто задумывается о строительстве на винтовых сваях я настоятельно НЕ рекомендую такой тип фундамента ни под баню, ни тем более дом. Мороки с ними, постоянно чувство беспокойство мысли как оно будет лет через 10, отгниют эти лопастя или нет, завалится угол или нет. Стройте ростверк на сваях, как минимум.
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    У мну нет свай из металла под постройками, но есть опоры из 100 мм трубы под навес и забор.
    Это к тому ... вопрос гниения металла и соответственно защита от гниения - стоит.
    Делал так:
    - в земле бетон
    - в армирование тела бетона вварена 100 мм 8 мм толщина 200 мм длина кусок трубы (торчит из бетона 100 мм)
    - нижний конец всех стоек расшит на 4 части на длину 120 мм и на оправке толстостенной трубы кувалдой опресован под плотную посадку на "торчёк" из бетона
    далее сборка на сварку
    В связи с тем что нижняя часть, где более всего влаги - это 8 мм толщина труба - долговечность, даже при наличии влаги, гарантирована
    Примерно на высоту 300 - 350 мм нижняя часть стойки покрыта жидким, полностью не застывающим праймером для основе гудрона. Что бы праймер не тек обернул его ... бумагой :) и сверху покрасил суриком и авто эмалью.
    Статистика есно еще пока ни какая - 2 года (навес), но почти так же сделаны стойки под рабицу из 2 мм трубы - стоят и частично ревизировал в связи с заменой на 100 мм - больше 10 лет ... нет проблем, стойки использовал повторно.
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    На такой глубине практически нет корродирующего эффекта. Вся опасность на поверхности, где есть доступ кислорода. Так что если лопасти и отгниют, то Вы этого точно не застанете. Не забивайте себе голову, на Ваш век хватит, а детям этот дом не нужен будет. Построят себе новый. Технологии не стоят на месте. Я думаю будущее за сборными комплектами, типа как сейчас контейнера делают, будет и такое модульное строительство. Будете себе набирать дом из готовых модулей с необходимым наполнением и планировкой. Оно уже сейчас набирает обороты. В Скандинавских странах это уже на потоке. Еще лет через 10-15 брусовые и бревенчатые дома станут редкостью и эксклюзивом. Весь лес в Китай сплавили. Так что за модулями будущее. И винтовой фундамент тут опять впереди, просто, быстро, недорого. Да и покрытие тоже будет со временем "вечное".
  5. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    У меня сваи заглублены где-то см на 50 может, там где подъем участка может около 80 см. Стоят уже 5 лет, вертикаль где-то см на 2 отклонилась, то есть дом немного наклонился, но горизонталь не увело, увело только вертикаль свай. Пара свай были изначально закручены не в вертикаль, но остальные были закручены четко. Но уже не вооруженным глазом заметил, что вертикаль увело которые были выставлены четко.
  6. Ispo1984
    Ispo1984
    Ispo1984
    надо было на 20 см заглубить, чё уж, а лучше вообще просто на землю сваи положить и на них дом строить, и потом переживать)
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Так кто сваи крутил, должны были обварить их, если высота свыше 50см от земли. И грунт какой у Вас? Может там и сваи то ставить нельзя было вообще.
  8. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    А глубже не пошли, слишком плотные слои уже а дальше скала, обломило верхушки.
  9. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Да, обварить надо было. Сейчас как-то можно поправить?
    Сейчас фото посмотрел, не обварили потому что см 40 где-то было от земли, потом песок сел и сейчас 70 см вот эти крайние сваи от земли, самая крайняя с противоположной около 50 см от земли.
    свая в полную длину
    закручено в упор, обламываются верхушки
    сваи отсыпаны
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Единственный вариант вижу это обварить, чтобы больше не заваливались, иначе в какой-то момень весь дом упадет, сваи хорошо держат строго вертикальную нагрузку. Для бокой они никакие. Самые высокие крес накрест варите, только враспор 2017-07-27 13-15-32.JPG , ни в коем случает не внахлест, держаться не будет такая обвязка.
  11. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    А подтянуть никак не получится, чтобы вернуть в строго вертикальное положение? Усугубилось еще чем, батя сделал крыльцо, но не правильно его поставил, крыльцо уперлось в брус обвязки, зимой подняло плиту (бетонная плита на которой должно было опираться крыльцо) и плита надавила на крыльцо крыльцо уперлось в брус обвязки и где-то мм на восемь вдавило крыльцо в брус обвязки как раз направление давления было в сторону, куда сейчас увело вертикаль.
  12. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    В общем мысль такая, притянуть двумя цепями с талрепами, за бетоное основание которое под крыльцо, прицепить к двум сваям и натянуть и постепенно думаю должно выправиться обратно в вертикаль, а после уже укосины в распор приварить. Я еще думаю отсыпать поднимать немного участок, там как раз см 50 от земли останется.
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    @Дмитрий1Ucha, Тут по хорошему надо спецов приглашать, давать советы не хочу так. Когда сваи под нагрузкой, надо смотреть что и как можно подтянуть. Это когда не нагруженные, можно туда-сюда двигать.
  14. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Вот с какой коррозией я столкнулся на некоторых "шестилетних" неоцинкованных сваях, посетив подполье домика моего: вспучивание краски; пенистое белое нечто, похожее на химическую коррозию алюминия, или на цементное молочко, а под ним, после очистки щеткой, каверны глубокие, больше похожие на трещины, бывшие ещё ДО монтажа свай.
    IMG_20200527_182958.jpg IMG_20200527_183040.jpg IMG_20200527_191021.jpg IMG_20200527_191409.jpg IMG_20200527_190948.jpg
    Что характерно: на всех трёх выявленных таких сваях, эти дефекты расположены вверху, в 15-20 см ниже оголовка, это наталкивает на мысль, что пескобетонная заливка просела, и свая гниет изнутри из-за конденсата. Но это как вариант.
    Одна из этих проблемных свай находится на углу терраски и ей достаётся много осадков. Две другие стоят под домом, но тоже в не самых защищенных от воды местах - на периметре.
    Углубляться инструментом, чтобы проверить сквозная-несквозная трещина, я не стал. Признаков потери несущей способности у этих свай не видно.
    Граница земля-воздух у большинства остальных свай тоже ржавая, но подобных каверн я не заметил там.
    Буду рад любым советам. Зачистить и покрасить? Наварить полукруглые латки? Забить на проблему и ждать, когда появятся очевидные признаки утраты несущей способности сваями и там уже делать дорогой комплексный ремонт фундамента?
    П. С. Жалею, что мало читал перед началом стройки, ни в жисть бы на СВФ не согласился для жилого домика, видя то, что вижу сейчас.
  15. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    @Rostis но у вас же явно течет ИЗ свай. Я бы вскрыл на посмотреть.
