1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 15
Коррозия винтовых свай
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Aztek, 29.05.13.
  1. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Если пустота есть, пены туда дунуть?
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Вот только не пену ни в коем случае!
    Оголовки приварены полностью или только точками прихвачены? Если только точками, как вариант, просверлить прямо под ними отверстия и закачать раствор, чтобы он заполнил сваю доверха. А откуда течет, зачистить, поставить заплатку и закрасить хорошим антикором.
    Вобщем не смертельно, но оставлять так нельзя.
  3. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Точками прихвачены, буду думать... тоскливо, страшно и грязно под домом куковать. :)
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну тогда сверлите отверстие подсамым оголовком, и закачивайте раствор, по идее влага должна выходить под оголовок и там испаряться. Тут видимо вода скапливалась ниже и там стояла, и когда были морозы замерзала и рвала сваю. Как выше и написал, зачистить, поставить заплатку и закачать раствор. А куковать получится, если варить сами умеете, если нет, то лучше за денешку договориться. Да и остальные сваи тоже проверить, возможно где тоже вспучило но еще не прорвало.
  5. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Ща глупость скажу. Когда мне свф делали, то заливали раствором сваи внутри почти под оголовок, а оставшиеся 10-15 см засыпали сухой готовой смесью. И потом уже оголовки приваривали. Как я понял, это чтобы смесь лишнюю влагу в себя вобрала и тоже застыла.
    Так может, не раствор туда, а сухую смесь? если там есть жижа, не лучше ли так будет сделать?
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Вода испарится через отверстие. А как сухую смесь сыпать через небольшой отверстие, ну не знаю.
  7. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    А вот не надо "под оголовок" сверлить. Надо сверлить там где течет и пусть вытекает для начала.
    По возможности сунуть эндоскоп они нонче копеечные, а там уже думать. Я бы наоборот ниже сверлил, чтоб вода вытекала.
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Пескобетон тяжелее воды и вода поднимется вверх. Вода и так вытечет когда зачистится место возле отверстия для заплатки.
  9. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Мне делали так же - сверху досыпали сухой смеси, чтобы под краешек, и вибрировали по свае для уплотнения.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Могли быть ипользованы Б\У трубы или лежалые.
    Бур ТИСЭ и вперёд.
  11. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Да, точно, их порвало. Теперь понятно что это за белый налёт - это соли присадки к раствору (зимой фундамент делали).
    Учитывая форму дефекта, ещё предполагаю, что могла быть винтовая деформация при чрезмерном закручивании.
  12. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Этим бы я занялся в случае очевидной потери прочности имеющейся сваи. Ох, как все непросто: у меня еще и отмостка бетонная по периметру.
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    А толщину трубы помните?
  14. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Да, 108 диаметр, 4мм стенка стало быть.
  15. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Как думаете, а эту мою сваю, которую подрядчик приезжал ремонтировать в 2015 году, её могло так IMAG0902.jpg IMAG0903.jpg IMAG0904.jpg IMAG0906.jpg IMAG0908.jpg IMAG0915.jpg красиво водой распучить? Или всё же её перекрутили сдуру?
