1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 15
Коррозия винтовых свай
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Aztek, 29.05.13.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Все равно что губку для мытья посуды туда засунете, Вся влага будет там. Вставьте проволоку в отверстие, прощупайте насколько вверх она уходит и определите примерное место где пустота заканчивается, там и сверлите и заливайте жидкий раствор. Да и эндоскоп вроде какой был. Не занимайтесь поиском новых решений, они уже все отработаны.
  2. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Почему болгаркой не вырезать латку, все "заштукатурить" потом из такой же трубы сделать аналогичный кусок и вварить на место? Думаю мне предстоит тоже самое с моим недофундаментом
  3. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Лучше трубу "следующего" диаметра и с нахлестом.
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Я присоединюсь к Николаю, пеной вы добьёте сваю
    Такой пистолет как я показал вы вряд ли найдете, и он вам на один раз нужен, да и денег стоит
    прикупите шприц-пистолет подешевле, только чтобы поршень плотно в трубе ходил, и туда впихните раствор чуть пожиже, на носике отрежьте под отверстие 10 мм, и выдавливайте в сваю
  5. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Тогда зашТукатуривать по диаметру сваи чтоб под латкой промежутка не осталось
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Как уже сказал @sneka, ,лучше трубу большего диаметра располовинить, и обварить, предварительно зачистив и закачав раствор внутрь.
  7. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Именно таким путем чинили в 2015 году одну сваю, которая люто погнулась.
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Именно таким образом и наращиваются сваи, когда их надо сделать нестандартного размера.
  9. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Почему трещины на лобовом стекле от камней засверливают на конце луча? - потому что трещина или острый угол - место концентрации напряжений материала, трещина продолжает расти под нагрузкой, в углу материал рвётся, особенно если есть пропилы дальше угла. Когда трещина заканчивается круглым отверстием (очень упрощённо, сопромат был 30+ лет назад), напряжения "закольцовываются", концентрации напряжений не создаётся.
  10. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Знаю, покажется геморройным. И сам не знаю, стал бы я так делать у себя. Может, и стал бы, может, нет.
    Что мне не очень нравится? - кристаллики "соли", вызвавшие в компании с водой интенсивную коррозию. Они там сейчас остались.
    Не имеет ли смысл, предварительно засверлив ещё отверстие,
    1. дунуть в отверстия нейтрализатором ржавчины, неомид антиржавчина концентрат или аналогом,
    2. промыть потом водой под напором,
    3. просушить потом компрессором или лучше феном, надев на фен насадку-концентратор,
    4. дунуть внутрь эмаль по ржавчине, дать просохнуть,
    5. заполнить пустоту наиболее подходящим чем-либо (интуитивно я по-прежнему сомневаюсь в растворе, потому как воде из него испаряться вроде некуда почти, а в сочетании с солями даст ли это коррозионную стойкость?)
    а уж потом заниматься сварочными работами?
    Как думаете, третий презерватив на свечку? паранойя-перестраховка или имеет смысл?
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну по сути да, так и получится, хотя промыть нейтрализатором было бы неплохо. Просто когда пустота заполнится раствором и не будет конденсироваться влага, и не будет кислорода в изобилии, то и процесс коррозии сильно замедлится или даже остановится.
  12. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Многое из перечисленного приходило в голову. Может и попшикаю нейтрализаьлром ржавчины внутрь, заправив в пшикалку.
    Однако тут выяснилось, что гарантия на сваи 7 лет (осталось 9 месяцев), но у конторы, монтировавшей мой фундамент, вроде как нет в базе моего номера договора. И они вроде как готовы рассмотреть рекламацию, если я найду договор и приложения "живьём".
    Я на объекте прячусь от заразы, а договор в Москве - пока пауза.
    Вряд ли, конечно, они будут творчески чинить и наполнять пустоту чем-либо. Посмотрим...
    Ситуация сдвинулась благодаря подрядчику, ставившему дом.
  13. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Я не рассчитывал бы на то, что они будут что-то делать с пустотой. Особенно многоэтапное. Это, наверное, я бы сделал сам. Ну, чтоб не думалось потом.
    Аналогично, но ездим в город поливать цветы и кормить рыб в аквариуме. При отсутствии контактов и при наличии масок-перчаток чувствуем себя почти спокойными. Приехал - из машины вышел в маске, перчатки надел - в подъезд вошёл, в квартиру вошёл, всё снял, полил-покормил, надел новые, сел в машину, уехал.
    Я бы не стал откладывать надолго. Во-первых, летом это делать комфортней, во-вторых, в последние месяцы гарантии многое может измениться. Пойдут вдруг в отказ - и что тогда...
  14. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Понимаю о чем вы. Процесс описывать не стал, можно отрезать болгаркой и не оставлять места напряжения (тот же сопромат 15+лет назад). Если вариант сгодиться, опишу как. Мы на производстве так снимаем напряжение в иск. камне и агломерате.
  15. Rostis
    Rostis
    Rostis
    А вот какая мысль еще: что если залить пустоту краской, краской по металлу, типа грунта по ржавчине? У него нее текучесть лучше, чем у водного раствора цпс - все мелкие пустоты займёт.
    Я вот получше рассмотрел фото пустоты внутри сваи - там лютое скопление соли от зимней присадки к бетону.
