1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 15
Коррозия винтовых свай
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Aztek, 29.05.13.
  1. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Я бы всё же посоветовал как рекомендует @Филипкин, промыть от соли пустоты. С заделкой как видете вариантов хватает
  2. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    @Rostis Скорее всего она у вас не герметична где то под землей и сосет воду. Вода тащит за собой соль из всего столба бетона.
    Заливайте в нее всю отработку с машины. И тихонечко копите на замену фундамента.
  3. Rostis
    Rostis
    Rostis
    А как думаете, информация о том, что компоненты антиморозных присадок не влияют на коррозию стали, это лукавство?
    Конкретное название того вещества, что лили в раствор в моем случае, я не помню, а сфотографировать не догадался.
  4. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Ну мыж вроде визуально видим что влияют? Теорию не изучал честно говоря.
  5. Rostis
    Rostis
    Rostis
    То так. Вывод о наличии влияния солей от антиморозной присадки на скорость коррозии очевиден.
  6. Minbar
    Minbar
    Minbar
    Возможно самым правильным, будет вырезать отверстие в свае для механического удаления источника коррозии, затем промыть хорошенько, заполнить пустоты и наложить бандаж на 10-15 см выше и ниже очага поражения из 2 кусков трубы большего диаметра, обварить сверху и снизу и по краям. Можно и в отверстие поставить заглушку и обварить.
    По поводу того, чем заполнить, вспомнил, что недавно видел в продаже заменитель бетона и поискав его на ютубе был весьма удивлен его способностью расширяться.
  7. Minbar
    Minbar
    Minbar
    И забыл написать, что все трещины, надо выбрать болгаркой в виде v образной канавки на пару см дальше начала и окончания, заварить (сваривать должен нормальный опытный сварщик, не из тех, кто занимается установкой свф).
  8. KirillVas
    KirillVas
    KirillVas
    Добрый день. Можно ли после преобразователя ржавчины покрыть сваю не битумной мастикой, а допустим краской Hammerite? Или чем вообще лучше покрыть, чтобы надолго?
  9. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Зная то, что знаю сейчас, покройте слоем мастики, потом оберните клеющейся серпянкой в зоне контакта с грунтом и еще один слой мастики. А еще лучше - вот таким вот материалом обернуть - втанет намертво и заизолирует от влаги.
  10. ОлегР
    ОлегР
    ОлегР
    К сожалению не удобно лентой-герметик оборачивать вертикальный кусок сваи ниже уровня земли.
  11. ОлегР
    ОлегР
    ОлегР
    Прочтя все предыдущие рекомендации я пришел к выводу, что при сезонном вертикально передвигающимся грунте обрабатывать металлические сваи лучше всего следующим образом:
    1. Уайт-спирит,
    2. Корд-щетка,
    3. Преобразователь ржавчины В-52,
    4. Растворитель 646,
    5. Цинконаполненная эмаль,
    6. Полиуретановая мастика.
    Вопрос только в полиуретановой мастике - лучший ли это вариант при сезонном вертикально передвигающемся грунте?
  12. gnraga
    gnraga
    gnraga
    Ну можно вертикально клеить с нахлестом небольшим.
  13. eskade
    eskade
    eskade
    Как ваши сваи через 2 года поживают? Держится "Гермокрон - Гидро"?
    Вы сваи пескоструили перед нанесением, как в инструкции к Гермокрону написано?
  14. кеволеч
    кеволеч
    кеволеч
    @efh, @efh,
  15. кеволеч
    кеволеч
    кеволеч
    Вот страница из американского учебника Дачника. Слой цинка при горячем цинковании в 85 микрон, спасает трубу в течении 15 лет. Голая труба при самом худшем стечении обстоятельств проржавеет на 3,4 мм за 75 лет.
