1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 15
Коррозия винтовых свай
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Aztek, 29.05.13.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Сообщите что ли финальный результат проведенных экспериментов.
    Уверен, что нужно 'одеть оболочки', ну например 70-80 в глубину + см 30 высоту от земли.
    Т. е. в самом агрессивном участке воздух, земля, грунтовые воды, кислота.
    Эксперименты с мастикой - думаю баловство. Заново покрыть краской после преобразователя - думаю тоже баловство года на 3-4, далее опять покрывать.
    Пока думаю одеть сваи 100 в оболочку из 150 трубы в пескобетон, зазорчик маловат конечно. Либо 200 трубы в песко бетон. Режем трубу пополам, одеваем, заливаем. В моем случае правда сваи на глубину 4,5 метра и пока без особой нагрузки. Решусь - отпишусь, либо остановите :)
  2. Александр 813
    Александр 813
    Александр 813
    Челябинск
    Соседи по даче начали ставить себе дом из SIP-панелей. Я пришел на участок и увидел свайный фундамент. Хозяина не было, общался с монтажниками. Дом в 2 этажа, но они используют 89-ю трубу или даже меньшего диаметра. Трубы не оцинковка, а покрашены обычной краской. Внутрь трубы они не стали заливать бетон, то есть свая пустая внутри. Но они все равно приварили оголовки свай и уложили обвязочный брус. Простите, что без фото. Я спросил почему не залит бетон, они сказали, что они не всегда его заливают. В данном случае они просто сварили сваи между собой по диагонали металлическими уголками. И сказали что этого достаточно) Так ли это?
  3. lizzzard
    lizzzard
    lizzzard
    Петрозаводск
    Мы при монтаже опор использовали термоусадочную трубку для защиты сваи на переходе грунт воздух. наносили гидроизоляционную мастику. На которую устанавливали термоусадку. 300мм в почве и 200мм на открытой части сваи.
  4. lizzzard
    lizzzard
    lizzzard
    Петрозаводск
    Бетонирование сваи необходимо для увеличения несущей способности. Но неармированный бетон не сильно увеличивает несущую способность. Бетонирование более важно ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ В ТРУБЕ НЕ СКАПЛИВАЛАСЬ ВОДА. Зимой вода замерзнет, что приведет к деформации опоры или даже к ее разрушению. Понятно что бетонирование неприятный трудоемкий процесс. Но Если не бетонировали, то должны были хотя бы засыпать песком. Пространственные связи опор - необходимый элемент свайного фундамента
  5. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Все честно. Что не нравится? :)
  6. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @lizzzard, что за термоусадочная трубка и какова её стоимость?
    имеется труба с толщиной стенки 5,5мм, думал использовать для свайного фундамента, вопрос - как защитить её от гниения? в отличие от форумцев трубы ещё не установлены и есть возможность их обработать в удобном положении.
    Вижу три варианта: жидким цинком, покрыть битумом или залить вокруг бетоном. Что хуже для металла. что лучше? есть опасения что в битуме металл сгниет ещё быстрее, в бетоне столбы будет таскать от пучения, хотя этот момент думал решить засыпкой вокруг столбов непучинистого песка.
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @imya6, со стенкой 5.5 если ваши грунты не принадлежат к высоко агрессивным в плане коррозии, я бы вообще об обработке не печалился. Метал такой толщины будет гнить лет 150
    Заливка жидким цинком или битумом не даст никакого эффекта, если у вас грунт хоть немного пучинистый, это обдерется уже в первую зиму
    Идея с бетоном вообще криминальная, вы наоборот сделаете только хуже
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Сваи обязательно надо заливать бетоном, ну или на крайний случай можно засыпать сухой смесью. Принцип один, чтобы внутри не конденсировалась влага.
    А что касается начала топика, то тоже один раз взял сваи у ф...кс, больше не брал. они царапались еще при погрузке в машину:no:
  9. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    чем бетон хуже влажного песка или глины, в чем разница - не понимаю физику процесса.
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Именно тем, что у винтовой сваи лопасть работает как якорь, удерживая сваю на месте от влияния сил морозного пучения. Налив бетона вокруг сваи, вы наоборот, только увеличите силы воздействия пучения на сваю. В конце концов бетон скорее всего тупо поломает вокруг сваи и его остатки будут ее обрабатывать получше наждачки.
    Если же вам придет в голову гениальная идея, приварить к свае арматуру, сделав монолит, то сваю и вытащить может.
    Замена пучинистого грунта на непучинистый может дать эффект если у вас низкий уровень грунтовых вод. Но с другой стороны, вы рыхлите грунт вокруг сваи, тем самым снижая ее горизонтальную стабильность.
    Другими словами - идея с бетоном это путь чисто российский: "Сначала придумаем себе проблему, затем создадим, а потом будем с нею мужественно бороться" :)
    Если у вас труба 5.5 мм, хорошего качества, и вы не пытаетесь построить дом на века, в котором будут жить ваши правнуки через 200 лет, то забейте вообще на обработку.
  11. Iney355
    Iney355
    Iney355
    Красноярск
    Предлагаю участникам сей темы подкопать сваю 1.5-2-лет не фирмы "Ф". Давайте устроим фотоконкурс свая крашеная, холоднооцинкованная, горячеоцинкованная, Кринер, свая из НКТ трубы и т. д. :aga: я думаю отличий небудет!
    По моему все это развод на деньги. Зачем эти сложности :faq: Обновление покрытия, катодная защита, специалисты! По деньгам выигрыша нет по головнякам ДА! Спасибо создателю темы! Вовремя фото попалось! Теперь только бетон. Сваи ТИСЕ, УШП, УФП, лента. Для тех кто выбирает тип фундамента тема просто обязательна к прочтению.
  12. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    Не думаю что все так плохо. Скорее всего, нужно найти правильное, грамотное решение проблемы защиты сваи от коррозии.
  13. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Все уже придумано до нас. Не скупиться на толщину и сваи нас всех переживут. Адъюнкт-профессор Залесский еще в 1904г рекомендовал не мелочиться и довести толщину лопасти до 4-5см. :hello:
  14. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    Скажите, что за книга, хотелось бы её почитать однако
  15. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Книга вкуснейшая. Читал слюной захлебываясь.
