1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 15
Коррозия винтовых свай
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Aztek, 29.05.13.
  1. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    Большое спасибо, почитаемс. А что-то из более современного нет случаем на тему винтовых свай?
  2. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    В первую очередь: Свайные фундаменты СНиП 2.02.03-85 :pioner:
    В. Н. Железков Винтовые сваи в энергетической и других отраслях строительства С-Пб Прагма 2004г.
    Нормы проектирования фундаментов из винтовых свай ОАО «ФСК ЕЭС» Стандарт организации Дата введения: 18.06.2010 СТО 56947007-29.120.95-050-2010.
    Энергетики очень любят винтовые сваи. Быстро, дешево, работают и на заглубление и на выдергивание. Сплошные плюсы. :aga:
  3. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Какую именно? С учётом пучения грунта лучше всего себя показало пушечное сало.
    По Вашей задумке грунт будет скользить по термоусадке или грунт вместе с термоусадкой будет скользить по свае?
    Сверху и 100 хватит, а вот ниже уровня грунта 300 очень мало, глубже надо. И грунт потом трамбовать.
  4. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Можно ли вместо песка в сваю насыпать "Отсев щебня" 0-5мм ? Свая из НКТ89.
  5. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    чем меньше фракция, тем меньше образуется полостей в стволе сваи.
    ВС заполняются влажной цементо -песчаной смесью для:
    1. вытеснения влаги и воздуха, чтоб не ржавела изнутри
    2. придания большей жесткости:hello:
  6. igorOK67
    igorOK67
    igorOK67
    Днепропетровск
    Труба, подаренная старыми проектировщиками перед ликвидацией конторы, 110-стенка 5 мм когда-то была. Остаток из под винтовой сваи, залито цементным раствором.
    Труба снаружи была покрыта, а внутри без обработки, потом залили в нее раствор, из-за этого возникли дефекты, данный фрагмент трубы был изъят как образец для выяснения причин уменьшения несущих способностей сваи.
  7. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Не нашел темы именно по сваям, а тему открывать ради мимолетного вопроса не захотел.
    Спрошу тут, есть ли отзывы по сваям ACG, ну удобство закручивания качество, не знаю что и спросить хочу забор на них воткнуть, да и интересно ваше мнение там много решений от забора до дома.
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @igorOK67, тут вопрос не в растворе. Почти уверен что изначально была использована уже изношенная БУ труба. И времени то сколько прошло? :)
    @сделаю сам, читайте про криннер, то же самое.
    https://www.forumhouse.ru/threads/42340/
    http://www.fundament2000.ru/articles/razlichnye-konstrukcii-vintovyh-svay/konstrukcii-vintovyh-svay-mnogovitkovye-svai.html
    подозреваю так же, что у ваших производство китай, а не южная корея
  9. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    аналогичный вопрос) сколько лет трубе?)и чем была покрыта? даже следов покрытия нет-вероятно "3в1")
  10. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Такая огромная толщина там рекомендуется только в зоне основании лопасти конического сечения, т. е. месте ее контакта со стволом. По собственному опыту скажу, что такая толщина будет создавать просто колоссальное сопротивление завинчиванию и как следствие потребуется прикладывать момент соответствующей мощности. С ростом момента при погружении винтовой сваи, также увеличиваются требования к толщине стенки трубы (свайного стола).
    Смысла в подобном мероприятии не вижу никакого, если только Вы не хотите оставить данное изделие в виде послания будущим цивилизациям. Даже самые ядреные из ныне существующих винтовых свай, применяемых в промышленном строительстве, имеют минимум в 2 раза меньшую толщину в данных зонах :)
    Выгода из заключается в значительно более высокой технологичности, которая может перевешивать более низкую себестоимость железобетона.
    Особенно востребованы винтовые сваи для мест труднодоступных для подъезда тяжелой техники (кранов, экскаваторов, тягачей и бетонных миксеров) в качестве альтернативы заводским железобетонным анкерным фундаментам опор ЛЭП.
    Также широкое распространение в промышленности они получили в качестве опор эстакад трасс надземных трубопроводов (особенно в северных районах страны) :hello:
    У меня есть почти 100% уверенность, что внутренняя поверхность трубы была такой изначально, либо кто-то где-то серьезно нарушал технологию (портачил). Либо вообще просто кто-то из Вас понял другого неправильно ;)
  11. Ko3uHaKu
    Ko3uHaKu
    Ko3uHaKu
    На сваи почти 90% используют б. у. или "пескоструйку". Или в лучшем случае это будет труба с гос. резерва.
    Надо контролировать на начальном этапе, если хотите видеть новые трубы. К сожалению на этом " зарабатывают" !
    Если хотите действительно хорошие трубы использовать, то лучше самому закупать трубу и контролировать процесс установки. Или искать действительно ответственного и проверенного поставщика.
    ps- предоставление сертификатов на трубы не даст вам НИКАКИХ гарантий "чистоплотности".
    Такова действительность к сожалению !
  12. igorOK67
    igorOK67
    igorOK67
    Днепропетровск
    ИНТЕРЕСНО...ТОГДА...Я ЧТО-ТО В ЭТОЙ ЖИЗНИ не понимаю. НЕ ТАМ ЧТО ЛИ УЧИЛСЯ И ПРОХОДИЛ ПРАКТИКУ ТРУБНОМ ЗАВОДЕ, МНОГО ЧТО ИНТЕРЕСНОГО ТОМ ДЕЛАЛИ ЧТО СЕЙЧАС
    СТАЛО ЛЕГЕНДАМИ. ТРУБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРОСТО ВПК СССР.)
    В сертификат как такой представляет большую фикцию.-индульгенцию,самоуспокоение-самообман.(САМИ ЗНАЕМ ...)
    Лехин.У меня есть почти...вы случайно батенька, не трубник?) а то с такой увереностью ставите диагноз. Если обидел, прошу прощения потому что знаю из чего сделано, кем сделано и как была доведена труба до такого состояния (в лабораторных условиях можно сделать и не такое) Канули в небытие ведущие институты вНИТЕ, горячее оцинкование труб с двух сторон гарячим газоцинком и прочее. они хотя бы бывают в продаже для населения по каким ценам. А то в погоне за экономией на фундаменте чтобы потом не пришлось посыпать голову пеплом .
    И
  13. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Вы когда нибудь видели, что длинный гвоздь пробитый сквозь стену, в сильный мороз даже в помещении с плюсовой температурой, покрывается куржаком. ?
    Когда вы выбирали винтовые сваи, никому из вас не сказали. что винтовая свая увеличивает уровень промерзания почвы вокруг себя? Влага из грунта конденсируется на металлической свае на большей глубине. чем обычное промерзание. Со всеми вытекающими...Со временем, весьма не большим, вокруг вашей сваи образуется полость, которую образует пучение вокруг сваи. Что вы собираетесь делать с этим процессом?
  14. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    @glebomater, я сильно извиняюсь, а есть где посмотреть на данное явление в живую? И как долго происходит "образование полости"?:um:
  15. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    На промороженный гвоздь в стене посмотреть можно где угодно... Можете сами провести этот эксперимент. Процесс тот же самый. Влага намерзает под землей на сваю. грунт разбит винтом сваи. весной подходят грунтовые воды, заполняют рыхлый грунт вокруг сваи. коррозия идет на всю глубину. Нетронутый материковый грунт имеет плотность -1. а вокруг завернутой сваи?
