1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 15
Коррозия винтовых свай
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Aztek, 29.05.13.
  1. ElenaK7
    ElenaK7
    ElenaK7
    Приветствую всех! собираемся строить каркасник на винтовых сваях, делать будем в компании, у которой купили участок... на мои вопросы о сваях, мне там сказали, что снаружи будет какая-то битумная обвязка, плюс обработка антикоррозийная, а внутрь каждой сваи зальют бетон... я чайник в строительстве... но при таком раскладе надеюсь на хороший результат... участок сухой на возвышенности
  2. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    @SnNik,
    Я то и про сваи когда узнал, тоже относился скептически, как и многие)
    Но получилось так, что на сегодняшний день про ВС знаний накопилось довольно много, как теоретических, так и практических. И, как я уже говорил, и не раз, любому фундаменту есть свое применение и место. И то же я всегда говорил и говорю своим клиентам. Человек всегда может выбрать то, что ему подходит:hello:
  3. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    Особенно если его аккуратно к этому подвести высказываниями типа "на глине и высоким УГВ долго не проживут"
    Лукавите, батенька :)
  4. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    да нет) просто я уже видел и исправлял просевшие либо выпершие столбики и опоры ТИСЭ... Со вторыми, не спорю, есть вопрос качества установки, но все же их тоже "прет" морозом. :hello:
  5. Североморск
    Североморск
    Североморск
    Помню, как в то время представители компании "что уже не Ф" здесь доказывали инновационность и супертехнологичность "ледокольных покрытий". Я был настолько впечатлен этими рассказами, что заказал на баню сваи из труб с заводской оцинковкой и литыми наконечниками. Не гниють пока).
  6. Артем Разживин
    Артем Разживин
    Артем Разживин
    Магнитогорск
    @Североморск, а сколько времени прошло? вы их подкапывали, что бы состояние посмотреть ?
  7. Североморск
    Североморск
    Североморск
    4 года. Одну подкапывал. Как новая. Более того откопал с 0,2 метров кусок водопроводной оцинковки, закопанной там 25 лет назад. Состояние отличное.
    Зы: угв у меня от 1,2 до 0 м.
  8. Североморск
    Североморск
    Североморск
    Вот, собственно, фото той трубы:
  9. Mari0
    Mari0
    Mari0
    Нерезиновая
    А что за фирма такие делает ?
  10. Североморск
    Североморск
    Североморск
    Хотвелл. Собственно, они их не делают а просто сваривают заводские трубы с заводскими наконечниками)
  11. Лесник178
    Лесник178
    Лесник178
    Пенза
    В одной из тем по винтовым сваям меня проигнорировали. Может здесь мне помогут найти ответ.
    Подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос. В 2013 году закрутили мне сваи известной фирмы ф. В 2014 году пошла коррозия на стыке грунт-атмосфера. Здесь в теме посоветовали откопать, зачистить и покрасить типа хаммерайте. Вообщем, зачистил, покрасил, засыпал пгс. Этой весной все намного лучше, НО все равно на некоторых сваях все равно появились сколы и краска слезла (небольшие кусочки). Читал, что СВФ в это место ленту какую-то наклиеваиют. Подскажите, что за лента и где ее купить? Или может другой вариант есть ремонта. Заранее спасибо.
  12. ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    подскажите, Вы советуете закручивать сваи или все-таки лучше другой тип фундамента?
  13. Лесник178
    Лесник178
    Лесник178
    Пенза
    У каждого фундамента свои плюсы и минусы, а также есть организации, которые этот фундамент по разному могут сделать. В Вашем регионе есть хороший производитель винтовых свай.
  14. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Чтобы замедлить электрохимическую коррозию винтовых свай, прежде всего нужно ликвидировать гальванические пары: международными нормами запрещено соединять винтовые сваи электрическими проводниками, то есть "обваривать" швеллером, уголком и т. п. Нельзя соединять оцинкованные элементы с неоцинкованными.
    И у нас вообще плохо представляют, когда можно использовать винтовые сваи, а когда нельзя. Между тем есть четкие указания:
    Стандарт США ICC AC358 Acceptance Criteria For Helical Foundation Systems and Devices регламентирует требования к материалам и конструкциям фундаментов из винтовых свай.
    Итак, где и когда можно стоить фундаменты на основе винтовых свай? Почти все отечественные производители винтовых свай в своей рекламе утверждают, что винтовые сваи можно использовать всегда и везде. Однако, это не так:
    Пункт 1.2.1 ICC AC358 ограничивает использование винтовых свай сейсмозонами А, В и С.
    В пункте 1.2.2 говорится, что винтовые сваи не используются:
    - в грунтах с удельной электропроводностью меньше 1000 Ом-см (из-за высокой скорости электрохимической коррозии стали)
    - в грунтах с pH менее 5,5 (по тем же причинам)
    - в грунтах с высоким содержанием органических компонентов (по тем же причинам)
    - в грунтах с сульфатацией более 1000 ppm (по тем же причинам)
    - на полигонах (вероятно в грунтах с отходами, мусором, отвалами грунта)
    - на грунтах, содержащих шахтные отвалы
    - на грунтах не обеспечивающих боковой поддержки свай.
  15. Mari0
    Mari0
    Mari0
    Нерезиновая
    Металл гнить конечно будет, только долго. У меня забор 30 лет простоял на железных столбиках, а в сваях металл толстый и окрашен. Столбики начали отгнивать у земли, то что откопано в земле поржавело, но еще крепкий металл.
    Мысли такие, что если металл будет оцинковка или покрыт полимером или закатан в стеклоткань на горячую, то гораздо больше 30 лет простоит. Еще внутри бы избавить от воздействия воздуха и влаги.
