1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 15
Коррозия винтовых свай
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Aztek, 29.05.13.
  1. ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    Можете озвучить производителя, можно в личку. Спасибо
  2. ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    Во внутреннюю часть (трубу) заливают бетон. А вот внешняя коррозия очень беспокоит
  3. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Вот только не очень понятно зачем его заливают, имхо лучше просто засыпать той же ЦПС.
    Да и бетоном то, что залили в моём случае, назвать нельзя - лопата цемента на грузовик песка.
  4. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Я не совсем Вас понял - две трубы из одинакового металла это гальваническая пара? Это как так?
  5. Mari0
    Mari0
    Mari0
    Нерезиновая
    Конечно нет, просто человек безграмотно выражается. Есть такое явление, как блуждающие токи, возникающие в земле (в токопроводящей среде). Вот это и вызывает повышенную коррозию металлических предметов, в первую очередь полностью или частично находящихся под землёй.
  6. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Как удачно мне это попалось! Огромное спасибо! Никак не могла решить, на каких сваях фунд. под баню ставить. Теперь точно уверилась, что бетонные заливать нужно, т. к. участок отсыпался лет 20 назад именно строительным мусором (-на полигонах...)
  7. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Блуждающие токи в данном случае не причем - они имеют место только при утечках в грунт, например, если вы объединили фундамент с системой уравнивания потенциалов дома и появилась утечка тока.
    "Человек" выражается грамотно: речь идет именно о электрохимической коррозии гальванической природы, когда свая выступает в роли анода, а грунт в роли катода. В случае, когда сваи сварены в единую систему и представляют собой один большой катод вероятность образования пары с "анодом" в грунте (подземные воды, хлориды и сульфаты, органика и т. п.) гораздо больше, нежели при одной изолированной свае. Кроме того, в этом случае будет разрушаться не одна единственная свая, а весь фундамент. Именно поэтому в западных руководствах запрещено сваривать винтовые сваи вместе.
  8. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Строители, которые поднимали баню, сказали, что можно залить ленту не смотря на то, что дом на винтовых сваях. сваи делала компания ГлавФ, которая по-видимому тоже уже давно просто Г...
    стенка 6,5мм, труба бэушная нкт
  9. ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    То есть Вам закрутили сваи Б/у и Вы об этом не знали? Как давно Ваши сваи вкручены?
  10. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Строители вам и не то скажут. Вопрос в том, сможете ли вы потом, лет через несколько, если начнутся проблемы (а на пучинистом грунте они начнутся) - найти этих строителей и призвать к ответу?
    Труба НКТ отличается толстой стенкой. Это к какой то степени компенсирует их бушность и поганое покрытие. По хорошему сваи вообще бы надо именно из этой трубы и делать, причем без всякого покрытия :) Но вот новая она стоит как крыло от боинга.
  11. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    откуда же я мог это знать. в коммерческом предложении было все настолько красиво, что я отказался от услуг компании Ф... но и с ГлавФ также вышла промашка. берут предоплату, не было бы предоплаты послал бы подальше с их сваями. была зима, уже бревно было заказано, время поджимало. звонил потом их технолог, мы говорит только новые сваи делаем, это у вас с фииалом что-то, там вам что-то подсунули... что это за разговор. не привыкший ходить по прокуратурам, а надо бы
  12. ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    А у Вас, что в договоре не прописаны штрафы и возмещение убытка? Вам вкрутили старые трубы - поставщик, он же строитель, претензию принял, пусть компенсируют.
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Блуждающие токи - самый опасный ускоритель электрохимической коррозии. Если рядом проходит электрифицированная железная дорога, от металлических свай лучше вообще отказаться.
    Если "человек" грамотный, то он должен понимать, что для "электрохимической коррозии гальванической природы" нужен электролит. Гальванические пары образуются непосредственно на самом металле, поскольку поверхность его не является идеально гладкой. А электролитом является вода в грунте со всеми растворенными в ней разностями из известной таблицы Дмитрия Ивановича. Ну и кислород не дремлет.
    Пока для защиты от коррозии широко используются два проверенных и научно обоснованных метода, которые часто применяются в паре: качественная изоляция металла от грунта и смещение естественного потенциала в отрицательную сторону.
  14. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Да, и грунте с ограникой и "таблицей Менделеева" при погружении в них стальных свай возникают токи, приводящие к электрохтимической коррозии. Поэтому при грамотном подходе замеряется удельная электропроводность грунта (при электропроводности менее 1000 ом-см сваи использовать нельзя, а при других значениях может потребоваться толстостенная труба для свай), и только потом принимается решение о возможности применения винтовых свай. Есть на форуме хоть один человек, у которого производитель или установщик свай спросил об электропроводности грунта или замерил ее?
    То, как красят сваи в большинстве контор - можно назвать скорее транспортирвочной грунтовкой - она без проблем сдирается при установке свай. А изнутри сваи тоже красят? По американским нормам толщина красочного слоя на винтовой свае должна быть не менее 0,4 мм.
    Для защиты винтовых свай используются цинковые аноды. Чтобы производители предлагали их на проблемных грунтах я тоже пока не видел.
    И самое главное: экономика вопроса. Соседу недавно соорудили на нашем торфяном грунте фундамент из винтовых свай с обваркой уголками. Каждая свая с установкой обошлась в 5 т. р. Если бы он заказывал буровые железобетонные сваи той же длины (2,5 м), диаметром 30 см отливаемые на месте, то он точно бы уложился в эту же сумму, или потратил бы даже меньше. Так зачем платить дорого за фундамент с ограниченным сроком службы?
  15. ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    У меня вопрос: Если торф выбран, ниже глина, можно ли вкручивать сваи? Вместо торфа - песок, но пока неутрамбованный
