1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 15
Коррозия винтовых свай
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Aztek, 29.05.13.
  1. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Даже в случае с винтовыми сваями лучше проводить геологическое исследование грунтов. Простой пример: в нашей местности торф залегает на глубину 2 м, затем идет слой 30 см слежавшегося песка, а затем ложный плывун (водоносный песок) - слой толщиной еще 50 см. Что происходит при установке винтовой сваи: установщики пробуривают сваей плотный слой, и свая проседает в слой водоносного песка, уходя в плывун. Сваю приходится наращивать.
    Неутрамбованный песок - какой толщины слой? Сваям требуется боковая поддержка.
    Глина нечасто залегает тонкими пластами, но всякие сюрпризы возможны. С точки зрения коррозии - в глина содержит "поглощенные" минералы и связанную воду между микрочешуйками. То есть, потенциально обладает коррозионными свойствами. Для точного ответа нужно замерить ее электропроводность. Ответить "можно-нельзя" - примерно как поставить диагноз по телефону.
  2. ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    60-80 см, ниже- голубая глина Грунт, вроде бы, ббез сюрпризов. Но насколько я понимаю, Вы не любите сваи, так?
  3. Trionix
    Trionix
    Trionix
    Потапово
    Сваи варю сам, дело простое.
    В "стартовую яму" сыплю песок, чтобы пучнением не сдирало краску со свай.
    Крашу ГФ-115, затем ПФ-115, затем битумная мастика.
    Трубу чуть крашу изнутри, дуя в нее краскопультом ГФ-ом.
    Сколько уж закрутил... веранда, забор, крыльцо, теплица другу - все нормально.
    А представителей "артели рукожопцев железко" три года назад прогоняли при помощи овчарки - отказался покупать их поделки, они стали ныть, что "дорогу оплатите" - как ВЕО к двери машины подбежала - сразу уехали.
    После чего и подумал, что варить умею, труба и лист продаются... И зачем переплачивать вдвое - втрое?
  4. ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    После чего и подумал, что варить умею, труба и лист продаются... И зачем переплачивать вдвое - втрое?[/QUOTE]
    А если варить не умеем, то придется пользоваться услугами " руко-ж...". Сомнения мучают, понятно, что свая врядли загнется в течении 10 -15 лет, а вот что дальше вопрос?
  5. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Нельзя любить или не любить технологию. У каждой есть своя область применения. К сожалению, винтовые сваи пропагандируют как "универсальную технологию" для всех случаев. Между тем вообще свайный фундамент используется прежде всего для того, чтобы пройти "проблемные" слои грунта и "опереться" на грунты с хорошими несущими свойствами. Или в тех случаях, когда нужен "фундамент за 30 т. р."
    В глину вероятнее всего придется закручивать сваю механизированым способом. Сваю нужно заглублять в глину ниже глубины промерзания + диаметр лопастей сваи.
    Но начать нужно с другого вопроса: назначение, срок службы и желаемая конструкция дома. Отсюда, при предположительно известных свойствах грунта будет понятно из каких фундаментов выбирать.
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я думаю, что таких не найдете, потому что есть такое понятие, как удельное сопротивление грунта, а вот об "электропроводности грунта", измеряемой в Омах я не слыхивал. Может хватит людям лапшу про коррозию вешать?
  7. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    такие цены только у "Ф" и иже с ними:aga: и качество соответствующее
    :faq:Вы с технологией знакомы поверхностно или со слов "Спецов", делающих фунды " за 30000":faq:@ElenaPeterburg, для правильности изготовления фундамента, как комплекса (а не только "гарантия" на сваи) требуется как минимум произвести пробное исследование грунта. оно и покажет длину свай.
    Плюс ко всему при Ваших условиях ОБЯЗАТЕЛЬНО потребуется горизонтальная стабилизация, для исключения горизонтальных подвижек фундамента:hello:
  8. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    там договор пропечатан плохо, буквы еле видно... это по моей глупости, доверчивости... как мне сказали в филиале потом, что мол это труба восстановленная, мол, мы такими и торгуем... короче центральный офис говорит одно, филиальщики другое. шарага одним словом непрофессионализм мошеничество. я в офис приехал, смотрю стоят на стенде сваи нормально покрашены, ну, думаю такие и привезут. даже не спросил новые не новые трубы
  9. ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    В Вашем Договоре прописаны сваи б/у и Вы это не заметили?
  10. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
  11. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Читаем учебник:
    Электропроводность грунтов—способность грунтов проводить электрический ток. Это свойство характеризуется величиной удельной электропроводности или удельного электрического сопротивления.
    Удельное электрическое сопротивление измеряется в ом•м и ом•см, удельная электропроводность — в ом-1•м-1 и ом-1•см-1.
    Удельное электрическое сопротивление численно равно полному сопротивлению в омах 1 м3 грунта с основанием 1 м2 и длиной 1 м, измеренному перпендикулярно плоскости куба.
    Электропроводность и электрическое сопротивление грунтов являются сложными и достаточно изменчивыми характеристиками. Их величина зависит от большого комплекса факторов, наиболее важными из которых являются минералогический состав грунтов, их дисперсность, структурно-текстурные особенности, влажность, химический состав и концентрация порового раствора, температура и давление. Вследствие этого электропроводность и удельное электрическое сопротивление грунтов в зависимости от их состояния могут изменяться в очень широких пределах.
    О том, что нужно исследовать грунт, прежде, чем выбирать тип и конструкцию конкретного фундамента, я и написал в посте выше.
    Елене при выполненной замене торфа на песок и подлежащей глине в принципе не нужны сваи (любого вида - зачем ей прорезать сваями слой песка?) - ей подойдет малозаглубленный или поверхностный железобетонный фундамент при наличии утепления грунта и кольцевого дренажа /водоотведения для снижения морозного пучения подлежащей глины.
    Для тех строителей, кто читает не только форумы, обзорное руководство по коррозии винтовых свай (англ яз., 2010 г.) во вложении.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:)]:super::super::super::hello:
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    @Андрей_Дачник, читайте нормальные отечественные учебники. И не парьте мозги себе и людям.
  14. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Чему обрадовался сдуру (с) И. А. Крылов
    Ща Дачник еще доберется до пенопласта под плитой, узнаешь почем фунт соли :)
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я ему сам предложил это...:)]:)]:)]:hello:
