1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 15
Коррозия винтовых свай
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Aztek, 29.05.13.
  1. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Пенопласт в строительстве плох только там, где он может загореться и за 30 сек превратить атмосферу в непригодную для дыхания). А под плитой - ему (в виде ЭППС) самое место и есть:).
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    А ПСБ? ;)
  3. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Давече занялся покраской свай. беспокоит вопрос, сгниет ли металл в земле? на первой фото сваю откопал, где-то см 30 ПЩС, свая была сырая вся ржавая. фирмА привезла когда сваи, они были замотаны в стретч и они так и закрутили в пленке. я вот думаю в пленке то она того тошнее преет, нет? верх то я сошлифую, выкрашу, будет все на 5+, а вот то что под землей, как оно себя поведет
    вот такими и закрутили, пленку не снимали
    по грунту, 30-40 см плодородка, далее дресва метра полтора, далее скала уже
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Если пленка плотно прилегает, лучше всякой краски. В почве электрокоррозия, а пленка в роли изолятора.
  5. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Врядли она плотно прилегает, прорывы были при закручивании свай наверняка, а на наконечнике там 100% всю пленку изорвало. добротную краску надо, зачистить ржавчину и выкрасить на раза три, но увы, этого сделано не было. сейчас выкрашиваю то, что возможно, после буду еще отсыпать может см 40-50 засыплю покрашенное
  6. snow62
    snow62
    snow62
    Скажите, пожалуйста, а оцинкованные винтовые сваи не решат ли проблему коррозии?
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    На некоторое время решат. Цинк по отношению к металлу имеет более отрицательный потенциал и будет играть роль протектора, постепенно растворяясь.
  8. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    и что с этими сваями произойдет лет через 20-30? оцинкованные сваи я видел, что там за металл?
    и попутно вопрос по моим сваям, снял ржавчину шлифмашинкой, выкрасил слоя на три. сейчас засыплю и получится где-то см 20 покрашенные места засыплю ПЩС. меня интересует места где покрашено и места где непокрашено, этот переход, но все это дело будет под землей. будет ли металл гнить? стенка сваи 6,5 мм. сколько лет вообще могут простоять? предположительно естественно
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Этого я знать не могу. Я лишь рассуждаю, как уменьшить скорость коррозии. Изоляция и ПЩС, даже верхней части, существенно снижает эту скорость.
  10. zorg
    zorg
    zorg
    Есть мысля, давно хотел попробовать на заборе.
    Купить 2кг цинка - просто брусок и прикрутить его к металлоконструкции, типа цинковой защиты. Все окисление пойдет на цинк (железо восстановится). Пока 2 кг цинка не окисляться полностью в белый порошок, типа ржаветь не должно. Тут вопрос в прочности контакта.
  11. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Если сваи оберну рубероидом и затем засыплю ПЩС? стоит это сделать или нет?
  12. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Подскажите, покрасил сваи слоя на четыре какой-то импортной краской. сегодня засыпал, чуть ударил лопатой, покрытие сразу повредилась. по весне ее сдерет грунтом от подвижки? и какой краской лучше красить? вот экскаваторы красят, там краска не содрать
  13. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    Раньше небыло винтовых свай. Опускали пятку на глубину замерзания и приваривали ножку из обычной трубы покрашеной кто чем. Без всяких бетонов внутри у соседей стоят дома уже по 20 лет. У нас из 4 таких свай сломалась только одна. Не переусердствуйте в своем желании получить сваи на миллион лет. Жить нам лет 50 осталось стоит ли заморачиватся?
  14. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
  15. Лесник178
    Лесник178
    Лесник178
    Пенза
    Поделюсь своими опытом. Покупал сваи некрашеные. Красил в 2 слоя хаммерайте. Потом ради эксперимента проводил острым углом металлической детали по покрытию. Царапает, но до металла не достает. Еде лучше думаю будет если покрасить сначала грунтом этой же марки, а потом краской. А вообще панацеи от этого нет. Все равно лет через 5 границу земля-воздух придется подкрашивать (особо замороченным).
