1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Выперло столбы ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ahil75, 29.05.13.
  1. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А как ведёт себя сама дорога (где ходите ...ездите) по сравнению с неочищенной от снега землёй?
    У меня на одном из участков, тропинка выпирает на сантиметров 20-25 после зимы.
    А столбы прихватывает сначало в верхней части (морозом) потом всё глубже и глубже...
    Есть мнение что не плохо бы (к примеру) обмотать столб рубероидом..и он будет скользить по столбу вместе с грунтом...а столб будет оставаться на месте.
  2. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Я понимаю, что Балашиха - это глушь и о фотоаппаратах и смартфонах там не слыхивали. Чем слезы лить на двух страницах темы, один раз нормально сфоткал и выложил, а то скоро много интересного прочитаешь о себе и своих столбах.
  3. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    Ahil75, диаметр столба 250мм, под него каркас арматуры на квадратных рамках 110х110мм штук 7 на всю длину столба, рабочая арматура 10мм хватит, а уже в этот каркас вставляете трубу либо при заливке либо до как удобно. у Вас после заливке произошли усадочные трешены на простом растворе темболее! по этим трещинам удара молотка достаточно чтобы столб развалился при вашем диаметре столба. морозом его и поломало, а как поломало это уже не важно!
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Обсуждается пока непонятно что - ни фото, ни схем, ни рельефов... ТС просто поговорить зашел? :)
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Всё понятно...просто некоторые читать не умеют
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ну да... и писать тоже. :aga:
  7. @ндрюх@
    @ндрюх@
    @ндрюх@
    Можайск
    Скорее всего пятак оторвало. Нужно было арматуры наварить на трубу, лучше сцепление с бетоном было бы.
  8. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Неправильно. Щебень добавляют не для экономии цемента, а по технологии.
    Иначе самым крепким бы был раствор состоящий тока из цемента, а это как, известно, не так.
    Если оторвало "пятку", то действительно как тут советуют, наварить арматуру на столб или сделать столб на всю длину ямы.
  9. ahil75
    ahil75
    ahil75
    Балашиха
    Нет, не было, это было уже примерно 20 апреля
  10. ahil75
    ahil75
    ahil75
    Балашиха
    Скорее всего да, так оно и есть. Ну ладно, всем спасибо, кто откликнулся.
  11. ahil75
    ahil75
    ahil75
    Балашиха
    Вот так
  12. oss
    oss
    oss
    Возможно, площадка под бетонной плитой, за зиму сильно промерзла (особенно если ее регулярно очищали от снега) и равномерно приподнялась вместе со столбом (его закусило верхним мерзлым грунтом). Весной, после оттаивания грунта плита села, а вот столбу, отмороженному от плиты, уже садиться некуда, так как под его пятку уже заплыл влажный пластичный грунт и веса столба недостаточно чтобы вернуть его на прежнюю высоту. Вот он и остался приподнятым. Да и пятка во влажном суглинке никакого особого сопротивления подъему столба не создает.
  13. СергейSerB
    СергейSerB
    СергейSerB
    Насколько я понимаю выпереть могло по двум причинам это не была достигнута глубина промерзания или разрыв конструкции.
    А винтовые сваи не хотите?
  14. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    10% - это объемное расширение, линейной 3%.
  15. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Случилось вот, что. В апреле, грунт оттаял не более чем на 20 – 30см. Я в конце апреля, у себя на дальней даче на юге Тульской области сажал деревья, так даже там далее 25 – 30см приходилось киркой землю ковырять. Так вот. После дождей вода в глубь не ушла а осталась в верхнем слое. Далее похолодало, например ничью. И на границе промерзшего грунта и водонасыщенного слоя пошло пучении - образование ледяной линзы. В лабораторных условиях такие линзы могут расти хоть на метр высотой. А столб судя по всему без арматуры, а лед на прочность почти как бетон, вот и вытащило. Армировать надо было.
    И щебень кладут не из экономии, без него наоборот дешевле, а для прочности. И в тонкие столбы 100мм без АЦ трубы известковый щебень категорически нельзя.
    Я известковым щебнем фракцией 10 - 20 землю раскисляю, после унавоживания. Через 2 - 3 года щебня нет, весь растворяется.
