Фонтан из бамбука, сложно, но как красиво
Тема в разделе "Садовый декор", создана пользователем Александр159, 29.05.13.
  1. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Александр159, а бамбуковый фонтанчик - он по отдельности работает, да? вертушка отдельно, а труба - одельно?
  2. Александр159
    Александр159
    Александр159
    Верещагинский район д. Бородули
    Конечно отдельно, коромысло выливает воду раз в 12 секунд, колесо вращается постоянно.
  3. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Угу, спс... а то вроде как видел: ковшики должны наливать воду в ёмкость и из неё в трубу-коромысло...
  4. Александр159
    Александр159
    Александр159
    Не понял. В воде мини насос, подаёт воду в верхний бочёнок, с которой поток воды расходится на колесо и другой бочёнок, затем ещё бочёнок и коромысло, оно наполняется, после опрокидывается. Тут нужен математический расчёт скорости подачи воды на угол трубки и нужное расстояние падении воды. Но вот я не учёл природные явления, ветер сбивает струю на колесо, и колесо вращается не равномерно.
  5. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    варианты есть:
    ...насос, подаёт воду в верхний бочонок, из которого поток воды крутит колесо с ковшиками... ковшики сливают воду во второй бочонок, из которого льётся в трубу-коромысло...
    ...моторчик (от солнечного эл-та или ветряка - можно без моторчика) крутит колесо с ковшиками... ковшики черпают воду из бассейна и поднимают её в бочонок, из которого льётся в трубу-коромысла...
    пониже бочонок или сливную трубочку подлиньше...
  6. Александр159
    Александр159
    Александр159
    Ниже ни как, длина не причём, вода ведь не прямо падает, под углом, в моём случае уже ни как. Тут можно менять параметры трубки если напор воды будет сильнее, тогда и ветру тяжелее струю будет сбить, и колесо вращаться будет быстрее. Но насос был куплен давно для старой альпийской горки с водопадом, решил делать под него.
  7. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    да это понятно... расчёт...
    почему? подлиннее, а не диаметр больше - точнее будет выливаться... а наклон тот же...
  8. Александр159
    Александр159
    Александр159
    Другие варианты хороши, но в первом варианте конструкция будет слишком сложная и очень высокая, у меня получается поток воды идёт в окружную центрального бамбука с двух сторон. Да и вода падая с ковшиков расплёскивается, и собрать её в бочёнок проблемно.
    Второй вариант очень интересен, и можно его намудрить ох как, в моём фонтане движение колеса и коромысла приводит в действие вода, и выглядит всё естественно и природно.
  9. Александр159
    Александр159
    Александр159
    Нет длиннее нельзя
  10. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    ну... длина, наклон и высота бачка - можно подобрать...
  11. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    :)] этто точно...
  12. Александр159
    Александр159
    Александр159
    Попробуй. Я в первую очередь пытался сделать всё гармонично и красиво, и трубка была длиннее нужного, пришлось подпелить.
  13. ipkvraaa
    ipkvraaa
    архитектор Мундисабелий
    ipkvraaa
    Ковров
    Мне понравилось:super:, с удовольствием повторил бы...
  14. ВинтерТэйл
    ВинтерТэйл
    ВинтерТэйл
    Петербург
    Шикарная идея для фонтана! А диоды долго жить в таком режимет смогут, как считаете?
  15. Александр159
    Александр159
    Александр159
    Прошлая конструкция тож с диодами была, прожили 2 года, сам сломал, так прожили бы ещё дольше. Главное хорошо изолировать, дабы не замкнуло.
