Помогите с выбором б/г..Huter...Hyundai...или подобное
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем 62fire, 29.05.13.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Максимальный ток 8А, и расчитан для зарядки маленького АКБ, если АКБ авто садится, то при 14В выхода с б/генератора ток потребляемый АКБ более 8А и срабатывает тепловой автомат защиты 12В выхода.
  2. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    @Krott64, Спасибо, все ясненько.
  3. Aksizz
    Aksizz
    Aksizz
    Карелия
    Сегодня только руки дошли до колесиков, купил 4 колеса вращающихся, чесно говоря опасался что будет его колбасить на этих колесах, но вроде ничего. WP_000054.jpg WP_000055.jpg WP_000056.jpg WP_000057.jpg WP_000058.jpg WP_000059.jpg WP_000060.jpg WP_000061.jpg
  4. Aksizz
    Aksizz
    Aksizz
    Карелия
  5. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Вчера опять на даче выключили свет, БГ как резервный источник электричесва выручил!
  6. 62fire
    62fire
    62fire
    Я пока постоянно на генераторе живу. Несколько раз глох, но как выяснилось от недостатка масла-данная защита работает...
  7. Corder
    Corder
    Corder
    Краснодар
    Здравия всем!
    Благодарю Aksizz за совет по нестандартному исполнению колесиков и видео. Я намеревался сделать, как в стандартной комплектации.
    У меня во дворе был небольшой углубленный погреб размером 1,5х2 м и глубиной 1м и им не пользовался. Поставил в него генератор, на выхлопной трубе закрепил металлическую трубу и вывел на улицу. Приточная вентиляция и вытяжка уже была. Сейчас генератора не слышно, в подвальчике сухо, выхлопных газов нет, температура чуть больше окружающего воздуха, двигатель не греется. Там же поставил пакетник, оборудовал полочки и разложил инструмент, масло, воронку, запасные свечи и т. д.
    Если отключают электричество, то переключаюсь на генератор за 1-2 минуты.
    Хундаем 3000 FG более чем доволен. Пуск - одно удовольствие, напряжение держит стабильно при различных нагрузках. Недостатки: покупайте заранее воронку для залива масла с тонким гибким шлангом и крайне непродуманная система слива масла. Пробка находится между железок и обязательно прольется при сливе. Хотя там можно изготовить и закрепить желобок, отводящий масло в сторону.
  8. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    @62fire, Сколько уже моточасов наработал БГ?
  9. 62fire
    62fire
    62fire
    после первой замены масла в 13году наработал часов 30 думаю может чуть более. заводил только на время работы эл инструментом
  10. Corder
    Corder
    Corder
    Краснодар
    Мой генератор проработал около 200 часов. Менял только масло. Работает чётко. В ходе эксплуатации обнаружилось, что Хундай выдает не чистую синусоиду, что сказывается на сбое программы стиральной машины. После доработки и установки желобка для слива масла, замена происходит без подтеков. Генератор болезненно реагирует на резкие всплески нагрузки и глохнет. Так, при нагрузке в 1,8 кВт (норма 2,7, а пиковая 3кВт), при включении двигателя холодильника, генератор захлебывается и глохнет. Надеюсь, что установка устройства "плавного пуска" спасёт ситуацию.
  11. Aksizz
    Aksizz
    Aksizz
    Карелия
    @Corder, а можно фото приспособы для слива масла?
  12. Corder
    Corder
    Corder
    Краснодар
    Пока нельзя. Генератор увезен за 260 км. Но желобок прост в изготовлении и креплении. Из нержавейки вырезается пластина с лепестком для крепления, делается ванночка. Один торец желобка имеет глухую стенку, а другой выполнен воронкой в правую сторону (если смотреть на генератор). На Хундае возле сливной пробки есть готовое отверстие. Лепесток желобка закрепляется там болтом.
    При отворачивании болта слива масла на бензогенераторе, масло попадает в желобок и стекает по нему в правую сторону, под которой размещаю ёмкость для отработки. При этом, масло не попадает на генератор и не нужно его чистить. Не нужно руками держать ёмкость для отработки. Процесс замены масла прост.
    В принципе, вместо нержавейки, можно приспособить любую пластиковую трубу или пластиковую бутылку. Принцип тот же.
  13. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    @Corder, Хорошая задумка, будем ждать фото, тоже хочу что то придумать.
  14. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @Corder, Фото приспособления так и не увидим?
  15. Грязный Фуэнтес
    Грязный Фуэнтес
    Вообще-то на компрессора холодильников запрещено ставить УПП (устройства плавного пуска). Я читал про это ограничение (указано было что нельзя ставить на старт-стопные кондиционеры и холодильники) и связано оно было с (далее по памяти пишу) необходимостью "срыва клапанов", что при устройстве плавного пуска не получится сделать.
    P. S. себе купил (пока правда не поставил) УПП на 1,5кВт ATS01N112FT для насосной станции с мотором 850Вт.
    p. p. s. странно что холодильник не тянет...у меня онлайн ИБП двойного преобразования на 1000Ва/800Вт без сети с аккумуляторов включает и котёл и здоровый холодильник Toshiba, ругается конечно на перегруз, но включает...
