Помогите с выбором б/г..Huter...Hyundai...или подобное
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем 62fire, 29.05.13.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вымыть и вытереть масло и собрать все обратно.
  2. chemer
    chemer
    chemer
    Симферополь
    Да, на форуме есть мнение что это компрессионные кольца залегли, но при этом он должен дымить, а у меня этого не наблюдается.
    Спасибо, так и сделаю)
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Залегшие компрессионные гонят масло в воздухан, залегшее маслосъемное дымит в трубу.
  4. chemer
    chemer
    chemer
    Симферополь
    Я конечно понимаю, что в нашей жизни может произойти что угодно, но залегшие компрессионные кольца после 50-70 часов работы и большую часть на газу, такое бывает?
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да, при периодических не продолжительных запусках.
  6. chemer
    chemer
    chemer
    Симферополь
    Практически ежедневно - минимум 2 часа это непродолжительный запуск?
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну тогда вариант, что вы даете нагрузку на генератор не дождавшись прогрева мотора, хотя-бы 5 минут и в зависимости от начальной температуры мотора. Чем холоднее мотор тем дольше нужно его прогревать. Я тоже много почитал про то, что достаточно минуты для прогрева, только так не делаю и аналогичной проблемы по выкидыванию масла у меня не наблюдается.
  8. chemer
    chemer
    chemer
    Симферополь
    Krott64
    Спасибо за советы, фильтр поставил на место, все там протер от масла.
    Буду теперь греть 5 мин.
    Понаблюдаем.
  9. Aksizz
    Aksizz
    Aksizz
    Карелия
    А кто какой бензин заливает 92 или 95 лучше будет? в инструкции не нашел. в последний раз заводил ошибка высветилась Р-50, не знаю что значит, может не свежий бензин
  10. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Я лью в 3000 шестой год 95. масло меняю весной летние и осенью на зимние. вопросов не было до -10 .стал теперь жить на даче и зимой при -15 фиг заведешь. Читал в начале что если кран не закрыть бензин в масло попадает. видимо у вас мопедов в детстве не было. Если кран закрыт при минусовой температуре то и -5 можно не завести. это из личного опыта. Еще про бензин может 92 у нас плохой но на 95 работает у меня лучше. Теперь начали продавать транспортировочный комплект для генераторов для Home Serie Hyundai model.jpg
  11. Aksizz
    Aksizz
    Aksizz
    Карелия
    Я заметил, когда долго не заводится, тросик газа нажать, сразу схватывается, в холода конечно заводится плохо гена
  12. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @Aksizz, надо попробовать. просто нажать или держать нажатым?
  13. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Я заливаю АИ 92. Работает нормально, масло меняю раз в сезон, периодически завожу БГ, даже если в этом нет надобности. Завожу для поддержания генератора в боевой готовности.
    А колеса поставил давно, купил в хозяйственном магазине.
  14. Aksizz
    Aksizz
    Aksizz
    Карелия
    @sere777, поворачиваю ключ и во время работы стартера тяну немного тросик газа и он схватывает сразу.
    @AlexeyYarik, я тоже так делаю, в морозы стараюсь не трогать его, а когда потепление завожу
  15. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Живу третий год на даче, и зимой и летом. Вчера в 4 утра выключили свет, отопление в доме от электро котла, на улице зима. Достал свой верный БГ Hyundai, завел, включил обогреватель на кухне на 2 кВт, в комнате затопил печку, не смотря на батареи печь решил оставить на всякий случай, вот и пригодилась. В итоги БГ работал 11 часов, пока свет не дали. Покупался он как раз для таких случаев, вот и пригодился и при чем не раз.
