Помогите с выбором б/г..Huter...Hyundai...или подобное
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем 62fire, 29.05.13.
  1. chemer
    chemer
    chemer
    Симферополь
    Я лью 92, от 95 говорят чёта там прогорает)
    Вопрос по газу:
    Как всегда, завел гену вечером на 2 часа, вначале на бензине (для прогреву), потом перевел на газ, поработав 1-1.2 часа, гена заглох.
    Я, решив что газ закончился, тупо запустил гену на бензине.
    А сегодня, поболтав баллон, услышал, что там болтается по ощущениям литра 2-3 газа. Баллон заправлен второй раз в жизни, покупался новым, на улице +1+7.
    Может его набок положить (баллон), чтоб остатки газа использовать?
    sere777 (про комплект колес)
    Идут они лесом с такими ценами на свои колеса.
  2. chemer
    chemer
    chemer
    Симферополь
    Да, и еще, у меня на газовом баллоне стоит редуктор, может его убрать нафиг, так как в генераторе есть.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Открутить редуктор, открыть кран, перевернуть балон и слить эту жижу, учтите она чорюча и сильно вонюча. По этому сделайте это по дороге на заправку
    Не надо.
  4. chemer
    chemer
    chemer
    Симферополь
    Понятно, в который раз спасибо)
  5. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Там должен быть сливной болт для слития конденсата, и воняет он знатно.
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Бутан отказывается испаряться при температурах ниже 2 градусов мороза. Баллон при испарении газа тоже охлаждается, поэтому при +1 на улице, при интенсивном отборе газа (что и происходит при работе генератора) фактическая температура остатков бутана ниже той, которая нужна для нормального испарения. Из этой ситуации многие выходят по разному. Кто то ставит баллон в воду в тазике и подливает горячей периодически. Кто то двигает баллон к выхлопу генератора, подогревая его таким образом. Сливать каждый раз по 2-3 литра это как то совсем не экономно. Генератор то на газу покупался явно исходя из мыслей по экономии на топливе?
    По своему опыту могу сказать, что при температурах выше -5 градусов я почти без остатка расходую газ в баллоне. При более низких температурах поллитра остаётся, как не двигай баллон к глушителю. Сам баллон нагревается, а остатки бутана внизу баллона всё равно холодные. Заниматься манипуляциями с наклоном баллона лениво.
    И не слушайте тех, кто Вам говорит, что 3 литра остатка в баллоне это неиспаряемый остаток. Он там накапливается со временем конечно, но, во первых, не за 2 заправки. И не в количестве трёх литров. Что бы литра три накопить неиспаряемого остатка это баллон раз 10-20 заправить надо, а то и больше. От заправки зависит.
  7. chemer
    chemer
    chemer
    Симферополь
    Зdmax
    Генератор и правда покупался исходя из экономии на топлива.
    Вчера запустил гену как всегда и перешел на газ, все на том же баллоне (27л.) проработал 1ч.15 минут, и заглох. На улице было +4, остаток газа пока не проверял.
    Остаток безсветия -45 минут провел на бензине.
    Есть мысль поставить баллон в подвал, где работает 2-х контурный газовый котел, там тепло.
    Только вот что то ссыкотно)
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вот и правильно, пропан тяжелее воздуха и при утечке будет стелиться по полу. Так что следует ставить баллон там где нет дыр в подвал, а лучше где нет подвала.
  9. антон влад
    антон влад
    антон влад
  10. антон влад
    антон влад
    антон влад
  11. антон влад
    антон влад
    антон влад
    Генераторы HYUNDAI (хундай, хендай) во- первых это не корея-это Китай. Я долго изучал, но так и не понял почему одна и та же модель стоит по-разному. Продавцы этого объяснить тоже не могут. Но качество теперь. Мой генератор свою заявленную мощность не выдавал никогда. Прожил он у меня около 6 мес. Использовал редко, на даче. Котел от него вообще не работал. Болгарка еле крутилась. Да ест он не много, но как выяснилось это не преимущество, а недостаток. Там просто установлен двигатель маломощный, а сама электрическая часть мощнее. Это китайцы так на двигателях экономят. Двигатель этот надрывался, надрывался и сдох. Не советую покупать другим. Один гемор приобретете.
  12. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @антон влад, чушь. надежная машина. возможно не повезло с покупкой попался брак. .какая модель?
  13. 62fire
    62fire
    62fire
    Полностью согласен. три года, летом и зимой, чайник болгарка 2кВт и прочее, пыхтит но работает,
  14. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    У меня ХЮНДАЙ 2500 работает три года, служит как резервный источник питания в частном доме. Хоть я им пользуюсь не так часто, но он ни разу не подводил, тянет весь частный дом, телевизор, компьютер, освещение и обогреватель в 1 кВт. Один раз выключили свет и БГ отработал больше 12 часов, очень выручил! Претензий нет, меня все устраивает.
  15. антон влад
    антон влад
    антон влад
