Помогите с выбором б/г..Huter...Hyundai...или подобное
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем 62fire, 29.05.13.
  1. антон влад
    антон влад
    антон влад
    Зачем же Вы, уважаемые господа вводите людей в заблуждение! Ведь купят и будут мучаться! Все, кто сталкивался генераторами ХЮНДАЙ ХЮНДАЕ Hyundai знают, что это за ДРЯНЬ! Разваливается он на 2-ой месяц, в мороз не заводится, электроэнергия нестабильная и например котел от него не работает! Уважаемые форумчане, не будьте Лохами, не покупайте это Г Китайское!
  2. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Так что же, по вашему я должен писать не правду и говорить, что мой БГ не заводится, плохо работает и не стабилен, а так же я через каждые два месяца вожу его в ремонт! Извините, но это не так, смотрите мои посты выше, ни одной жалобы!
    Я не призываю ни кого покупать именно этот БГ, я отписываюсь и делюсь своим опытом и мнением по работе именно БГ ХЮНДАЙ. По крайней мере жалоб у меня нет, чего и всем желаю!
    А стабильная и долговечная работа БГ, да и любой другой техники зависит от правильной обкатки, бережной эксплуатации и своевременном обслуживании, а так же от умелого ремонта в случае необходимости!
  3. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Спокойно, щас разберёмся.:cool:
    Что там продаёт @антон влад, пока не понятно, да и не важно. Будет здесь продавать, заругаем;).
    Что же касается генераторов этой марки - а ведь правда, с тех пор, как они появились, замечаю отзывы весьма полярные. От "откровенное 'амно", до "очень не полохой"...
    Ну, понятно, что Хёнде там в плане производства даже не двоюродный дядька, не то, что - папа:)]...
    Ну, так вот - не может ли быть, что одни и те же модели заказываются на разных заводах?
    Ну, и кому-то попадается исключительно удачный агрегат, а кому-то сильно "не очень"...:faq:
    Или чушь?
  5. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Olegych Нормальный аппарат. Ни разу за несколько лет не было скачков электроэнергии. да при -15 плохо заводится. держи в тепле и все ок. Отзывы отрицательные складываются от таких как "антон" врубил на стройке на полную мощность по 24 часа. И зачем масло менять и через два месяца гена плохой.
  6. 62fire
    62fire
    62fire
    У меня единственное ЧП с момента покупки (с2013года) это случилось данной весной-ломается зарядка макита, горит вариатор и предохранитель. Это случалось этой весной дважды. Данные элементы горят от импульса, на нетребовательном оборудовании типа пилы рубанки работает отлично. После замены данных элементов все работает. Заряжаю от сети.
    Так что пока плохого сказать больше нечего. Правду говорят что аппарат может попасться удачный или неочень. Лично я доволен данным генератором
  7. 62fire
    62fire
    62fire
    Ошибся в написании... Не вариатор а варистор (проследил автоисправление)
  8. chemer
    chemer
    chemer
    Симферополь
    Всем добрый вечер!
    А кто подскажет, какой сварочный аппарат можно взять под HYUNDAI HHY 3000FG, желательно без последствий для гены)
  9. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Нет таких сварочников.
  10. chemer
    chemer
    chemer
    Симферополь
    :( а инверторные тоже не вариант?
  11. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Я про них и говорю. Очень уж он слабенький. Для сварки нужен гена от 5,5 квт.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Который с током под электрод 2 мм. Лучше если с ккм. Более правильный вопрос - каким элетродами и при каких токах лучше варить с такой тарахтелки. Имхо 2 мм при токе около 50 а будет нормально тянуть.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Для сварки больших кораблей нужно имхо больше 10 квт. Чтобы быстрее и электроды 5 мм и больше.
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Ну пусть экспериментирует. Я не против. Этот гена сам себя то еле тянет.
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Что-ж так категорично? Посмотрите в сторону "Страт 200У" Работаю этим агрегатом и от инверторного гены в том числе. Мощность правда у гены 7 квт. Зато весит гена 57кг (DDE DPG7201EI)
