Помогите с выбором б/г..Huter...Hyundai...или подобное
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем 62fire, 29.05.13.
  1. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    Вопрос такой. Есть 2 генератора, один 2/2,2 кВт и 164 см3, второй 2,5/2,8 210 см3. Предполагаемая мощность до 2 кВт. Есть ли смыс брать боле мощный с бОльшим двиглом или нет?
  2. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    На данный момент Вам нужен генератор до 2 кВт, а аппетит приходит во время еды. Не известно как изменятся Ваши потребности через пол года, через год.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Зависит от предпологаемых целей использования.
  4. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    Точно. Идешь покупать за рубль, покупаешь за 3 и потом жалеешь, что не
    купил за 5 :)
    Заказал уже на 2,5/2,8, ибо может смениться насос на более мощный, и потом может оказаться, что зажал совсем немного денег на более мощный генератор.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Так у Вас все таки 2 генератора в наличии или один и Вы еще один хотите приобрести?
  6. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    Это был выбор между двумя генераторами.
    имел в виду, есть на примете. Сори за неточности :)
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Генератор выбирается для каких то целей, если сварка то от 5 кВт, если для дома то смотреть среднюю совокупную одновременную нагрузку и может быть от 1 до 10 кВт. Что Вы собрались подключать хотя бы примерно и их мощность?
  8. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Я покупал генератор, как резервный источник питания для дачи на которой живу. Взял на 2.5 кВт. Генератор не раз спасал, в эту зиму два раза выключали свет и генератор работал сутками на пролет, глушил только для замены масла. Для себя сделал вывод, что по расходу бензина не выгодно, БГ потребляет 1.8 литра бензина в час, при нагрузке 70 процентов. Такую нагрузку дать не могу, нет столько потребителей в доме, приходится подключать масляный обогреватель, если его не подключать, то на малой нагрузке не ровно работает двигатель. Нашел выход, взял генератор на 1 кВт, заявленный расход бензина 0.5 литра в час, а старый генератор переведу на газ, заказал карбюратор газ+бензин.
  9. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    У меня стаб на 2кВт никогда не вышибало, в принципе. Но в случае с генератором все осложняется большим пусковым током глубинного насоса. Поэтому пришлось делать запас. Я б еще, может, сделал, но тягать гену больше 40 кг мне не под силу + цена :( Мне и киловатника хватило, если б он проглатывал пусковые токи.
  10. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    надо было инвертник брать, там в эко режиме 150-200 мл, он сам обороты понижает и т. п. Я смотрел на такие вещи, но насос он бы мог не потянуть.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    ну хоть модель насоса напишите.
  12. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    Насос Sprut 08-40, 550Вт.
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    2,8-3 кВт должно хватить но при запуске мотор будет кратковременно сильно проседать с потерей напряжения и частоты. На 4 кВт гены есть?
  14. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    Людям хватало, судя по отзывам в инете, и 2кВт на насос 1100Вт.
    Есть гены на 3500, но там вес для меня неподъемный, от 50 кг. + расход + гена без нагрузки потом может плохо работать, читал я, что тэнами или радиатором на киловат спец. нагружают, иначе нормально не работает.
    Видел так же видео, как болгарки мощные стартуют от гены. Будем пробовать, как приедет :)
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    у меня 2,8 кВт и стоит на весь дом. Насосная станция 600Вт от него стартует но гене немного тяжеловато. Если у Вас есть настенный котел то нужно будет для него стабилизатор добавить на 300-400 Вт желательно релейный, что бы он поддерживал напряжение при большой просадке напряжения и что бы котел не сгорел.
