Помогите с выбором б/г..Huter...Hyundai...или подобное
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем 62fire, 29.05.13.
  1. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    Не, котла нет. Дачный домик. Нужен гена перкантоваться, бо у нас долго включают электричество весной. Насос, пара лампочек, чайник. Все это на 1-2 часа пару раз в неделю :)
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Тогда 2,5-3,0 кВт хватит.
  3. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Аналогично, тоже дачный домик, но я в нем живу постоянно, и зимой и летом. Потребление: светодиодные лампочки, холодильник, телевизор, спутниковый ресивер, компьютер, скважинный насос Водолей и насос системы отопления. Брал БГ ХЮНДАЙ на 2.5 кВт как резервный источник питания, тоже думал, что на час-два, но этой зимой по причине аварии электро сети жил на нем две недели круглосуточно! Очень он меня выручил! Более подробно писал ранее в этой теме.
  4. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    какая мощность?
  5. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Водолей вибрационный, как Малыш или Ручеек, мощность 250 вт.
  6. vova200
    vova200
    vova200
    Кто какое масло льет в БГ?
  7. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    НЕ РЕКЛАМА. По этому вопросу перечитал много форумов и информации в инете. У меня есть два бензогенератора, бензо снегоуборщик, мотоблок и мотоцикл. На протяжении долгих лет лью полу синтетику ЛУКОЙЛ 10В40. Все работает штатно. Менять марку масла на какую либо другую не собираюсь. Единственное, это масло я покупаю только на Лукойловских заправках, это снижает степень покупки подделки.
    Соответственно ни кого не призываю к использованию этого масла, просто ответил на вопрос.
  8. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Как писал ранее несколько раз за эту зиму отключали свет на даче и приходилось использовать бензогенератор Хюндай 2500 по несколько суток, стоял он под навесом на улице, что не совсем удобно. На днях сделал контейнер для бензогенератора. Осталось развести электро проводку внутри контейнера и по мелочи, но свою функцию он уже выполняет. Контейнер металлический, внутри утепленный с шумоизоляцией. Планирую установить там бесперебойник от компа, что бы при отключении центрального света можно было завести гену не в темноте, так же повешу инфракрасную лампу на 250 вт, для обогрева контейнера внутри.
  9. Aksizz
    Aksizz
    Aksizz
    Карелия
    когда менял шланг обнаружил что не держит топливный краник, нужно ли его менять или все равно бензин не будет уходить? и если менять то какой купить? шланг поставил от ваз 08, с обратки подошел, за 50 руб, выглядит надежнее чем родной резиновый
  10. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Бензо кран поменять надо. В настоящий момент у вас бензин не уходит, это надежно держит игла в карбюраторе, а если она перестанет держать, то бензин польется, так что поменяйте кран, стоит он не дорого, но нужен, не зря же его придумали. На всех видах мото технике, где бензин идет самотеком предусмотрен кран.
  11. Aksizz
    Aksizz
    Aksizz
    Карелия
    Попробую что нибудь подобрать, Плохо что на почти новом генераторе текут краны, плохие комплектующие однако. Еще заметил что если долго гена не заводился, то заводится очень неохотно
  12. Aleksandr 79
    Aleksandr 79
    Aleksandr 79
    Новороссийск
    Вчера стал счастливым обладателем Hyundai HHY3000FЕ. Брал с рук в упаковке, новый. Простоял у человека год не распаковывая. В магазине тоже не запускали.
    В общем залил масло, бензин. Подсоединил провода к аккумулятору. Плюс, Красный, на втягивающее, минус, черный на массу двигателя крепится.
    От ключа движений вообще ни каких не было. Подумал что сел аккумулятор. Напряжение было 9 вольт. Завел вручную. Завелся на ура. Поработал с пол часа, аккумулятор подзарядился до 11. Но так же с ключа движений ноль. Даже не пытается проворачивать.
    По моему мнению, он все равно должен крутить стартер, хоть медленно, но должен. А тут вообще ноль.
    В чем может быть причина? Аккумулятор поставил на зарядку. Вечером буду пробовать еще раз. Может втягивающее? Но на новом агрегате сразу втягивающее? Так бывает?
    Кто что думает?
  13. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Поздравляю с покупкой. БГ зарекомендовал себя очень хорошо, это в моем случае. Теперь по вашему вопросу. Сначала зарядите аккумулятор полностью и убедитесь в его работоспособности, проверив его нагрузочной вилкой или поставьте на другую технику. Убедившись, что он живой, пробуйте завести БГ. Это на машине севший аккумулятор будет еле, еле крутить и на последнем издыхании может завести двигатель, а на пример на мопеде Альфа стартер будет крутиться как бешеный, но мотор может не заводиться, про причине того, что весь заряд батареи забирает стартер, а на свечу не хватает, зарядив аккумулятор, мопед заводится на ура. Тут может быть масса вариантов, лучше сделать все как положено, а потом искать причину, если она будет. Удачи!
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    из бенза горючее высыхает. Надо сливать бенз из карба и заливать новый из бака более горючий.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Давно подохшая батарейка от хранения. Поменять на новую.
