Помогите с выбором б/г..Huter...Hyundai...или подобное
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем 62fire, 29.05.13.
  1. AlexShmit
    AlexShmit
    AlexShmit
    КИЕВ
    Тоже вот приобрел генератор хюндай HYUNDAI HHY 3000F модели 2013 года, которые были немного обновлены, а именно
    1. установлен счетчик моточасов
    2. доработан глушитель
    3. в раме имеются крепления для колес
    С маслом немного погарячился и купил cинтетику Liqui Moly 10W40 за 15 у, е литр - как потом уже понял можно было и попроще, По поводу работы пока вопросов нет, в меру шумен, електроприборы работают также ровно как и от сети (холодильник,инверторный кондиционер, глубиный насос) Один нюанс - в доме лампы накаливания горять с едва заметным мерцанием (примерно как 50 ГЦ кинескоп) - это нормально для генераторов? Хотя у меня генератор подключен через гараж/сарай где древняя алюминевая проводка + еще кабель метров 25 от гаража до дома - может еще из-за этого,
    Кстати, подтвердите/опровергните - двигатель здесь оригинальный HYUNDAI - не очередной клон ?
    P. S. неплохо б, было тему по хюндай создать, обмен опытом, особености эксплутации и т, д,
  2. 62fire
    62fire
    62fire
    У меня счетчика моточасов нет..., тему создать можно, но здесь много информации жаль ее терять.
  3. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Хундай конечно делает какие-то двигатели для электростанций - но гораздо мощнее таких. http://hyundaiengine.com/data/ENGINE%20CATALOG.pdf
  4. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Тему создавать не вижу сысла, давайте по генератору отписываться в этой теме.
    Это меня тоже порадовало, собираюсь поставить маленькие колесики, как сделаю, выдлжу фото.
  5. 62fire
    62fire
    62fire
    Собираюсь поставить маленькие колесики, как сделаю, выдлжу фото.[/quote]
    О/к. Ждемс усовершенствеванный вариант гены с нетерпение. Такая мысль меня тоже посещала
  6. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Я тоже хочу поставить колеса на БГ, как сделаю, фото выложу. И еще, прошел обкатку, поменял масло в ДВС и поставил БГ на боевое дежурство как аварийный источник питания на случай отключения электричества. Во время обкатки БГ показал себя с наилучшей стороны, уверенно отработал все время, были подключены электрообогреватель на 500 Вт и лампочка на 100Вт, лампочка горела ровно, без мерцаний. Аппарат заводился с первого раза, расход бензина 10 литров АИ 92 на 12 часов работы.
  7. AlexShmit
    AlexShmit
    AlexShmit
    КИЕВ
    А что тогда за двигатель? чей клон? У меня на корпусе движка выгравиравоно HYUNDAI IC 210
  8. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Можно попробовать позвонить в сервис и спросить что написано на коробках с запчастями - для каких двигателей и каких производителей подходят.
    Например к моему фирменному китайскому юнайтед пауэр в ленобласти продается орегоновский воздушный фильтр для хонды и подходит по форме и размерам.
  9. 62fire
    62fire
    62fire
    Приветствую Вас Уважаемые форумчане. Сегодня опробовал гену в работе. Подключил минимойку с забором воды из емкости, пока просто водоснабжения на даче нет, строика идет активно у всех. Впечатления положительные, завелся как И вседа спервого раза. Моику в 1400 ватт тянул без проблем даже практически без перебоев в оборота. Отпишусь при дальнейшей работе. Надо колесики делать а то одному тоскать не удобно особенно когда горячий. До связи
  10. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    62fire, Немного не по теме, а мойка какая?
  11. 62fire
    62fire
    62fire
    Согласен что не в тему, минимойку применил как первое устройство для нагрузки на гену...машину ополоснуть, лопаты и разные вещи каторые пачкаются во время стройки
  12. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Генератор мойку в 1.4 кВт потянет не задумываясь.
  13. 62fire
    62fire
    62fire
    Это точно работает не напрягаясь
  14. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Просто я в свое время хотел брать генератор на 5 кВТ, но потом посчитал и понял, что мне это лишнее и по расчетам зватит на 2500-3000 вт.
  15. 62fire
    62fire
    62fire
    И у меня такое же мнение...пока света нет все работы на нем, а как все будет то его в запас как аварийный источник.
