Автоматика для котлов Dunkirk
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Лексадмин, 29.05.13.
  1. Михаил_Самб
    Михаил_Самб
    Михаил_Самб
    Та же самая история. Не поворачивается ручка переключения на on и off. Или поворачивается, но очень туго...
  2. Михаил_Самб
    Михаил_Самб
    Михаил_Самб
    vs820 a1278
    Dunkirk котел - очень туго переключается ручка в режим "Он" и "ОФФ"
  3. Михаил_Самб
    Михаил_Самб
    Михаил_Самб
    Кроме того, интересует - подойдет ли инструкция для VS820 Российского сайта Хоневелл? IMG-9bf44904b90abad6adcb7d6698f05b11-V.jpg
    Что это регулятор по верхнему пределу?
    И Термостат на основе термогенератора?
    ...На подаче котла стоит термостат с капиллярной трубкой и регулятором Температуры и тепловое реле на нём. И датчик тяги. Проводку о них сняли строители, которые штукатурили стены.
    Теперь не знаю, куда их присоеденить.
    Буду признателен за помощь.
  4. Михаил_Самб
    Михаил_Самб
    Михаил_Самб
    Автоматика похоже такая же, как и у
  5. Михаил_Самб
    Михаил_Самб
    Михаил_Самб
    IMG_20170724_130603 (1).jpg На подаче котла с капилляром стоит термостат с терморегулятором и красной кнопкой термореле (не видно на снимке.)
    Снято до реконструкции.
  6. Михаил_Самб
    Михаил_Самб
    Михаил_Самб
    Провод, ведущий к термостату (белый), идет дальше к датчику тяги. А из датчика тяги (желтый) возвращается на одну и ту же клемму ...:faq: IMG-521578a11c7161a229f224c7d2d60b9c-V.jpg
    ну это, возможно, творчество штукатуров)
  7. Михаил_Самб
    Михаил_Самб
    Михаил_Самб
    Перевожу на простой деревенский язык инструкцию:
    контакт 1 и 2 - нарисован датчик тяги
    контакт 1 и 4 - термостат котловой
    а термогенератор должен приходить красный провод к на 2, а белый на 3.
    В этом отличие подсоединений для американсих моделей автоматики котлов от российских.
    Завтра попробую запустить - отпишусь)
  8. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    Дубовый и надежный котел. кое где у нас до сих пор работает.
  9. Михаил_Самб
    Михаил_Самб
    Михаил_Самб
    Да, согласен на 100 проц.
  10. Михаил_Самб
    Михаил_Самб
    Михаил_Самб
    Отчитываюсь
    1. котел запустил - клеммы см схему чуть выше:
    2 и 3 пилотная горелка
    1 и 2 запустил с перемычкой -потом подключил датчик тяги.
    2 и 4 запускал с перемычкой, потомпоключил котловой термостат.
    котел запустился сразу- главное, знать что всё правильно подключено (спасибо ростовчанам)
  11. Михаил_Самб
    Михаил_Самб
    Михаил_Самб
    Комбинированный термостат котла с тепловым реле.
    мне было сказано что никто туда не лазил, всё работает в т. ч. тепловое реле
    справа тепловое реле)
    спорить не стал, просто спросил - что, мол, это американцы такую изоленту накрутили?)
  12. Михаил_Самб
    Михаил_Самб
    Михаил_Самб
    ...Документации естественно нет...
    погрел (ОСТОРОЖНО!) зажигалкой зонд термореле - оно сработало на глазах у клиента.
    поставил всё это хозяйство на штатное место.
    будет жить)
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ха. То не тепловое, а предельный термостат. Там в стакан вставляется 2 термобаллона -регулируемый и предельный термостаты. Возможны варианты с окислениями контактов эл. цепи. а так автоматика неубиваема
  14. photog
    photog
    photog
    Всем привет!
    Достался "по наследству" такой котел. Точно та же ситуация - оо-чень туго крутится on-polot-off. Это нормально или стоит заранее озадачиться?
  15. photog
    photog
    photog
    Пару раз за неделю самопроизвольно выключался. Котел без автоподжига UMG-7.
    Сегодня в ночи после 3 попыток запуска запальник так и не остался гореть. Перекрыл газ.
    Мособлгаз, который его давно ставил, с ремонтом связываться отказывается.
    SOS! Куда звонить? Новая москва, Троицк. Не могу никого найти, кто может его посмотреть. С ходу по телефону говорят, что на осмотр выехать могут, но с ремонтом точно не помогут, запчастей нигде нет. Не знаю как быть, со следующей недели заморозки обещают. Переехал называется с семьей на пмж в собственный дом.
