Окраска столбов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем BulKonst, 30.05.13.
  1. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    А посчитать "поверхность" не пробовали? ;)
    Поверхность одного столба 60х60 (2 метра, 1 метр в земле) - 0.48 кв. м.
    Поверхность одной лаги 20х40 - 0.3 кв. м.
    Считаем, что у Вас 62 пролета.
    Общая поверхность лаг - ок. 56 кв. м.
    Общая поверхность столбов - ок. 30 кв. м.
    Итого надо "покрыть" 86 кв. м.
    Читайте расход на 1 кв. м. на банках и считайте сколько нужно.
    PS: Купите % на 15-20 больше... (однозначно не уложитесь в заявленный расход) что бы "второй раз не бегать" ;)
  2. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Вот интересно...
    Есть кто бетонирует столбы... есть кто засыпает гравием с трамбовкой.
    Если столб сначала покрасить, а потом засыпать гравием с трамбовкой, то есть шанс, что гравий обдерет всю краску (ниже уровня земли) и столб там будет ржаветь.
    А если столб (не крашенный) забетонировать... а потом покрасить, то как нужно как-то защитить столб в месте где начинается бетон. Ведь именно там самое нехорошее место для ржавчины.
    Кто как решал эту проблему?
    Или плюнуть на это... типа "на мой век хватит" ;)
  3. mvstroy
    mvstroy
    mvstroy
    Рязань
    Покрасьте предварительно столбы. При заливке столбов бетоном, верх стобов залейте раствором без трамбовки.
  4. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Я крашу весь столб железным суриком или кузбас-лаком, потом или бетоном с трамбовкой, или ПГС с трамбовкой засыпаю. Обдирается внизу, конечно, но мизер. Общая идея защиты металла остается. Поэтому на наш век точно хватит.
  5. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Подскажите в каком виде обычно приходят трубы д51мм? Эффективно ли их будет красить краскопультом? Какую краску по ржавчине посоветуете подешевле?
    Спасибо.
  6. Andrew43
    Andrew43
    Andrew43
    Киров
    С покраской внешней поверхности столбов все ясно, все хорошо понятно, Можно и так и эдак :)
    А вот почему ни кто не задается вопросом: "Как защитить внутреннюю поверхность ?"
    Там ведь такой же метал, который так же подвержен окислению.
    Кто как решает эту проблему?
    Заглушка сверху решение конечно хорошее, но есть одно но - создается внутренняя полость, которая вообще не проветривается, т. е. водный пар, испаряющийся из земли постоянно находится в этой полости и контактирует с металлом.
    Есть 1 предложение - делать заглушки не герметичные, а с отверстиями для проветривания. На вроде грибков на печных трубах. И влага атмосферная не попадает, и хоть не большая, а вентиляция идет.
  7. rain77
    rain77
    rain77
    Всех приветствую!
    Принимайте в свои ряды новоиспеченного дачника.
    Хочу присоединиться в вопросу Andrew43. После установки забора тоже озаботился вопросом долговечности столбов.
    Со своей стороны, хочу предложить/опробовать способ защиты пушсалом. Т. е. сняв крышку, сверху изнутри думаю намазать стенки (насколько длины шпателя хватит) толстым слоем пушсала, закрыть крышки и все. Особенно на жаре пушсало имеет свойство везде "ползать" и вниз и вверх (по опыту обработки авто в прошлой эпохе). Думаю, что за неделю жаркого лета столб весь будет окутан изнутри этим советским чудо-антикором. С целью избавления от сырости, думаю просверлить по небольшой дырочке под нижней и верхней лагой для вентиляции. Опять же, глядя на устройство автомобильных скрытых полостей.
    Теперь вопросы.
    Забор из профлиста высотой 1,8 м мне установили на профтрубе 50х50х2 мм бутовкой. ... поздно я этот форум курить стал, но, благо, место достаточно закрытое.
    Сколько времени будут прогнивать столбы такого забора? На 20 лет хватит?
    Правильно ли я понимаю, что самое "гниючее" место - около земли?
    Какая краска лучше всего ляжет на грунт гф-21? ПФ-115 нормально будет?
    Заранее благодарю за идеи, мнения и вообще просвещение!
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правильно понимаете.
    Сейчас в продаже достаточно много импортных красок "прямо по ржавчине".
  9. antibus
    antibus
    antibus
    Грунт нужен только для должной адгезии с эмалью. эмаль на голом металле держится плохо. Грунт сам по себе предотвратить ржавчину не может, он запросто пропускает влагу - наверняка видели автомобилистов с грунтованными новыми деталями кузова без эмали (большая ошибка) - очень часто из под грунта ржа просвечивает.
    Грунт на ржавчину наносить категорически нельзя, даже если грунт позиционируется как "по ржавчине" - ржавчина всегда вылезет, вопрос времени. Если есть небольшой, почти невидимый, очаг короззии, то даже грунтовка/покраска и соответственно исключение доступа влаги и кислорода не смогут предовратить дальнейшее развитие коррозии - так как очаг корозии самодостаточен, продукты этого очага имеют все необходимое для коррозионного процесса. Т. е. все будет происходить конечно же значительно медленнее, но все равно вылезет наружу через 6-12 месяцев. а если ржавчина изначально была значительной, то гораздо раньше.
    Поэтому перед нанесением грунта нужно обязательно:
    1. Снять максимально рыхлую ржавчину металлической ручной щеткой или насадкой на болгарку.
    2. очистить поверхность насколько это вообще возможно наждачкой, руками нереально, поэтому полузуемся насадками.
    3. только после этого проходим все хорошим преобразователем ржавчины, лучше два раза. если есть доступ к ортофосфорной кислоте, то лучше приготовить самому. (Замечание - после обработки наждачкой до блеска иногда возникает ложное впечатление, что обработка антиржавчиной не нужна. Но всегда на металле остаются невидимые микрочастицы ржавины, которые будут являться очагами коррозии).
    4. Сразу после этого покрываем грунтом. тут уже можно и обратить внимание на заявленные антикорозионные его свойства. Повторюсь, без предварительной тщательной подготовки никакие антикорозионные свойства грунта не помогут.
    5. Эмалью покрывать нужно тоже как можно скорее, так как грунт имеет пористую структуру и плохо препятствует поступлению влаги и в принципе не предназначен для этого.
  10. krivmax
    krivmax
    krivmax
    Всем привет. Есть смысл красить столбы (труба 76х5) и лаги (проф 40х20х1,5) если они остануться у соседа?
    Т. е. не крашенное железо долго простоит?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @antibus, мне кажется. что после обработки ортофосфорной кислотой или её раствором, надо промыть водой и высушить металлическое изделие.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Значительно дольше, чем неокрашенное.
  13. krivmax
    krivmax
    krivmax
    так вот сколько некрашеные, дольше человеческой жизни? Есть вообще какие-нибудь нормативы по гниению металла... Или много факторов окружающей среды?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нормативы есть, сейчас не вспомню, надо поискать. Но самое критичное место для стоек/столбов, это граница грунта и воздуха. Для нахождения в грунте критична агрессивность среды. На открытом воздухе, при условии обработки, окраски, столбы будут стоять десятилетия.
  15. krivmax
    krivmax
    krivmax
    в планах ростверк пролить. Дело в том, что у меня 3 соседа и не один не хочет "скидываться" на забор. Решил, что сделаю все сам, из профлиста, но железом со своей стороны. И как-то не хочется с их стороны его облагораживать, поэтому и узнаю как долго железо подлежит коррозии.
