Окраска столбов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем BulKonst, 30.05.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если лента будет выступать над уровнем почвы. то стоять буде десятилетиями. По крайне мере, я, со своим забором, на это очень рассчитываю:)
  2. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Присоединяюсь к вопросу :) неужели никто и никогда? А почему?
  3. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Подготавливал столбы в гаражных условиях - шкурил, преобразователем, обезжиривал - красил. ТОлку не заметил - на следующий год так же ржавчина проступила. В этот раз тупо по ржавчине нанесу краску и нехай так стоит. Внутрь столба поллитра отработки налил. Кстати, без заглушек столбы стоят с водой внутри (см 20-30 по уровню от земли), даже если дождя давно не было и сушь стоит.
  4. Vladimir-iv
    Vladimir-iv
    Vladimir-iv
    Вычитал на просторах интернета хорошую идею: залить раствором.
    Я делал так, цемент М500 с мешивал с песком 1:3 и заливал внутрь столба 80х80, при помощи воронки сделанной из 5 литровой пластиковой бутылки отрезав у нее дно.
    В итоге получилось что воды внутри столба не будет, не разорвет зимой от льда, меньше ржаветь будет так как нет кислорода.
  5. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Вопрос по теме топика: чем лучше красить (быстрее, проще, эстетичнее, экономичнее) кисточкой, валиком или краскопультом.
    Обязательно ли нанесение грунта? Может есть краски которые и без неоо хорошо ложаться? Посоветуйте какие-нибудь недорогие нормальные краски.
  6. Thoren
    Thoren
    Thoren
    г. Воронеж
    Асбестоцементные столбы забора чем можно покрасить? Чтобы покрасить и забыть на неск. лет.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Thoren, насколько я знаю, есть специальная краска для шифера. Она должна сгодиться и для столбов.
  8. alf68
    alf68
    alf68
    Есть Антикор БЭП-М.ВЕЩЬ! Красил им друг винтовые сваи. Сваи закрутил, но надо красить ещё.Сейчас хочу себе купить, но проблема, что он в расфасовке 25кг база + 3кг отвердитель. Я бы поделился. Сообразить бы на троих! ;)...а то Я столько не ... израсходую!
  9. Экоmax
    Экоmax
    Экоmax
    Есть такой материал-полимочевина ручного нанесения (в вашем случае) на небольшие объёмы и через установку высокого давления для больших площадей. Это навечно
  10. vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    Все-таки, что лучше:
    1. грунт и краска или 3 в 1 ?
    2. внизу битумная мастика или п. 1 ?
    если битум, то на какую высоту - до границы земли с воздухом или выше? и не будет ли коррозии на границе между краской и мастикой?
  11. vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    Бюджет ограничен
  12. ikvolkov
    ikvolkov
    ikvolkov
    Я решил красить краскопультом, в том числе потому что он уже есть. Взял рулон пленки, малярный скотч и перед началом всё проклеил. Подготовка занимает много времени, зато можно пройтись краской несколько раз.
  13. ikvolkov
    ikvolkov
    ikvolkov
    Минусы: при ветреной погоде плёнка будет отклеиваться; у меня от воздуха, подаваемого краскопультом, отходила плёнка и кое-где надуло краской в места, вроде бы закрытые пленкой; в труднодоступных местах не заклеить пленкой, там лучше кисточкой.
    Плюсы: не капает краска на пол, окраска равномерная, время взаимодействия с краской очень быстрое. Я уже через 8 часов прошёлся ещё раз вторым слоем и ещё через часа 4 поснимал плёнку.
  14. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Подготавливаю столбы из НКТ трубы для забора. Начал зачищать их болгаркой с чашковой корщеткой. Зачищать муторно, посколько под рыхлым слоем ржи есть слой очень похожий на металл, но не являющийся таковым. Зачищаю до белого металла, потом обрабатываю дополнительно преобразователем ржавчины, после грунт ГФ-021. Далее установка с бетонированием, приваривание слег, зачистка сварных швов и последующая грунтовка. Потом окраска эмалью.
    Для себя решил, что 3-в 1 по ржавчинне - зло. Через год, два надо будет опять красить.
  15. Vladtolk
    Vladtolk
    Vladtolk
    Волгоград
    Думаю, что окраска простыми красками, в том числе и по грунту, это все временно. Я лет 5 назад красил Хаммерайтом https://www.forumhouse.ru/threads/110218/page-52#post-19761898 и сейчас уже появились ржавые места, особенно около земли. В общем разочаровался я, поэтому поиск продолжается. А автомобильными красками с отвердителями никто не пробовал красить столбы?
