Окраска столбов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем BulKonst, 30.05.13.
  1. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Купил ворота и столбы. Они окрашены чем-то черным. Ржавчина проступает везде. Явно это черное - что-то временное заводское лишь бы доехало. Что это? И чем и как его очистить? Искал в инете - ваще такой темы не нашел, как буд-то тут все всем известно.
  2. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Скорее всего, транспортировочный грунт. Либо самая дешёвая краска для временной консервации. Надо счищать механически или химически и красить заново с нормальным грунтом и покрывным финишным слоем краски. Лучше двумя слоями. Я себе выбрал грунт Тиккурила Ростекс (уникальный, никакой обычный растворитель не берёт, кисти ничем не отмываются, кроме специального фирменного) и краску Тиккурила панцермаали для крыш. Народ очень хвалит. Весной попробую. Дорого.
  3. alex_shch9
    alex_shch9
    alex_shch9
    А кто пробовал холодное цинкование?
    Цинконол — антикоррозионный полиуретановый цинконаполненный грунт для защиты металлоконструкций с содержанием цинкового порошка (холодное цинкование). Продают 1.5 кг за 819 руб. Это дорого?
  4. alex_shch9
    alex_shch9
    alex_shch9
    Или - Антикоррозийный грунт ЭКОЦИН-А с 55% цинка?
  5. IgorKolesnik
    IgorKolesnik
    IgorKolesnik
    Еще как вариант - купить краску с эффектом графита. Стоит на 5-7% дороже, чем обычная (в рамках одного производителя), но визуальный эффект очень интересный, дорого/богато, как говорится
    Графит много кто производит, например Kovali, та же Certa
    • moskva-grunt-emal_3_v_1_po_rzhavchine_certa-plast_temnyy_grafit_0_8_kg_5649615.jpeg
  6. Mackarich
    Mackarich
    Mackarich
    Когда места нет, а красить надо!
    Приспособа для сушки окрашенных столбов. Красил в гараже.
    Конструкция версии 1.0 и требует доработки.
    В доске 50х100 сделал отверстия перьевым сверлом почти насквозь. Забил в них нарезанный черенок от лопаты и зафиксировал саморезом. Длина черенков около 15см. Шесть таких "греблей" к паре досок и готово. IMG_20210315_082432.jpg
  7. natamia
    natamia
    natamia
    Московская обл.
    Сезон близится и собственно вопрос забора висит над нами так, что аж по ночам снится:)]
    Покраска столбов и лаг будет до установки.
    Вопросы:
    1. Закупила столбы и лаги. Они чем-то обработаны: маслянистое, темное. Фото прилагаю. Это нужно чем-то снимать или просто протереть ацетоном/обезжиривателем? Нужно ли такую ржавчину зачищать и обрабатывать преобразователем?
    2. Кто знает цвет изнанки профлистов по RAL? Обычной изнанки, так называемой грунтовки. Это явно не 7004, нечто светлее.
    3. Кто-нибудь уже из опыта нескольких лет может порекомендовать стойкую краску?
    4. Нижнюю часть столбов чем всё-таки красить? Битумной краской+1-2см выше уровня земли?
  8. Mackarich
    Mackarich
    Mackarich
    Сейчас они в масле. Его нужно смыть. Я использовал уайтспирит и ветошь. Очень много ветоши) И немного наждачной губки. После обезжиривателем проходил несколько раз. Это уже делал бумажными салфетками. Чистил до "чистой салфетки". После грунтовка ГФ-021 два слоя. Верх ПФ-115 дважды. Низ кузбаслак однократно.
  9. Терек
    Терек
    Терек
    Московская область
    Всем привет. Столбы у забора эксплуатируются 30 лет. Швеллер 10. При покупке казалось дорого, но по прошествии времени понимаю что это было правильное решение ибо 30 лет без окраски, видимо следующие 100лет будет меняться ограждающие конструкции и владельцы забора.
    Ржавый столб выглядит брутально) красить? Это долго и дорого и все равно ржавеет. Что делать? На рынке есть павильоны кровельщиков где на станке гнут готовые окрашенные листы железа, заказываем на каждый столб П-образный профиль-чехол, цвет по ралу, крепким к дереву на саморезы а к металлу на заклёпки, 20 лет точно простоит!
    Бетонирование столбов это зло! Аккуратная яма и присыпаем столб щебнем. Бетонируем только столбы ворот и калиток. Всем удачи!
  10. Rezec1979
    Rezec1979
    Rezec1979
    Владивосток
    Доброго времени всем.
    Есть столбы для забора из профтрубы, достаточно новые с лёгким рыжим налётом. Окрашивать хочу до установки, краской "Текс РжавоStop" 3 в 1.
    Планирую:
    1. Зачистить столбы орбитальной шлиф. машинкой.
    2. Обезжирить растворителем.
    3. Обработать недорогим преобразователем ржавчины на два раза (Elcon P).
    4. Смыть водой с помощью мойки высокого давления.
    5. Быстро просушить столбы промышленным феном.
    6. Ещё раз обезжирить растворителем.
    7. Покрасить на два слоя краской "Текс РжавоStop" 3 в 1. (валиком)
    8. Часть трубы, которая будет стоять в земле (буду бутовать щебнем 20-40), дополнительно покрасить битумной мастикой.
    Такой порядок правилен?
    Забор будет деревянным, сами столбы в итоге будут зашиты в деревянные короба
  11. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Лучше зачищать тросовыми чашками при помощи болгарки и чтоб тросы на чашках были витыми - они лучше чем отдельные проволочки. Можно зачистить, обезжирить и сразу покрасить без процедуры с преобразователем ржи.
  12. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Подскажите, пожалуйста, чем лучше всего защитить надземную часть вкопанного металлического столба? Думаю, покрыть порошковой эмалью, знаю, что она хорошо держит механическое воздействие, но не знаю, как она в плане атмосферостойкости.
  13. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Самое главное - качество подготовки поверхности. Останется не зачищенная ржа и порошковая эмаль облетит. Да и потом, отделка порошковой краской влетит вам в копеечку! Это же надо будет столбы в спец печку укладывать для запекания краски.
    Может вы имели ввиду молотковую эмаль?
  14. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @EAGLE 669, да нет, именно порошковую, у нас на производстве она используется, я могу немного злоупотребить служебным положением. Да мне много и не нужно красить, всего одну 5-метровую трубостойку.
    По поводу подготовки поверхности и запекания я особо не волнуюсь, у них там отработанная технология, но вот я вчера специально посмотрел уличные ЩРУ, свой и соседские, они покрыты, судя по виду, именно порошковой эмалью, им где-то по 5 лет, так вот, там ржавчина местами уже лезет.
  15. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Ржу на трубе зачистить тросовой чашкой, загрунтовать автомобильной грунтовкой или ГФ-021 и покрасить хорошей краской, например Alpina. Я такой красил себе заборные столбы - отличная укрывистость, хороший сухой остаток.
