Окраска столбов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем BulKonst, 30.05.13.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @EAGLE 669, а сколько так уже стоят?
  2. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    700 руб за 0,75л это в МирКрасок - если требуется колеровка. Если цвет стандартный - яндекс выдает от 490 руб с самовывозом из пункта доставки
  3. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Не, я имел ввиду, сколько в таком виде столбы уже стоят по времени.
  4. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Пока простояли сезон. Нигде отлупов нет. Самое главное, что и цвет не выгорел что рал 8017, что 1015, а вот дешманская желтая из леруа из желтой за год превратилась в белую на солнышке
  5. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Кстати, электрощит в порошковой окраске начал цвести примерно через года 2, потом начал шелупониться. Зачищал, потом красил обыкновенной краской, но процесс отставания порошковой краски продолжается
  6. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Вот и я о том же. Все-таки, она не атмосферостойкая ни разу.
  7. Dps
    Dps
    Dps
    Кременець
    Подскажите, пожалуйста, можно ли перед бетонированием мет. столбов в фундамент, покарасить их? Спрашиваю именно за ту часть столба что будет в бетоне.
    Не ухутшиться агдезия бетона к столбу?
  8. Dps
    Dps
    Dps
    Кременець
    Кто нибудь ответит или нет? Надо срочно.
  9. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Не делайте зряшную работу и не переводите краску/грунтовку. Красить не нужно.
  10. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Купил профильную трубу на забор- оказалась оочень грязно-жирной. Прям как солидолом намазана. Пробовал обезжиривателем, калошей, ацетоном. Не берет. Чем еще пробовать?
  11. Mackarich
    Mackarich
    Mackarich
    Попробуйте Уайт спирит
  12. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Сегодня с трудом подобрал метод. Скот-брайт с уайт-спирит, потом обезжириватель. Тяжко и долго. Лучше бы ржавые.
  13. Path2K
    Path2K
    Path2K
    С какой покраской лучше заказывать столбы: Обычный грунт? Или хаммерайт? Разница в цене 10% от сметы. Понятно что все зависит от качества подготовки поверхности. Но интересна статистика, сколько лет до заметной ржи держится грунт и сколько хаммерайт?
  14. Vladtolk
    Vladtolk
    Vladtolk
    Волгоград
    Грунтовка 2,5кг ГФ-021 красно-кор. ТЕКС стоит 1600руб,
    Hammerite стоит 2700 руб. Это почти на 100%.
    У меня Hammerite краска на грунте ГФ-021 простояла 5 лет до первых ржавых точек. Сейчас взял грунт Тиккурилу, буду пробовать с ним.
  15. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    КП Степаньковская Слобода
    ДД! А можно уточнить про какую именно краску речь?
    На офф сайте вижу Эмаль по ржавчине 3 в 1 https://www.alpina-farben.ru/produkt/shokoladnyi-ral-8017/
    Но это видимо другое - Готовые цвета (11 оттенков): Из готовых заявлен
    • шоколадный (RAL 8017),
    Про колеровку ни слова...
    Или Вы говорили про Alpina Эмаль универсальная ?
    https://www.alpina-farben.ru/produkt/ehmal-universalnaja/
    У меня задача проста, по осени Мастеровит поставил каркас забора (столбы + лаги)
    По спецификации всё в заводской грунтовке ГФ-021 (красно коричневая)
    Грунт ГФ-021 по техническим характеристикам и составу относится к группе алкидных лакокрасочных материалов поверхностного действия.
    По весне нужно покрасить в нужный мне RR32 или RAL 8019,
    Так что прошу уточнений по Alpina и насколько она годна по ГФ-021?
    А вообще все эти с танцы просто из того что у заборостроителей не окзалось мет штакетника нужного цвета, а в месте где штакетник заказал не было установщиков и монтажа под ключ.
    Но каркас там предложили покрасить Tikkurila Temadur 20
    https://tikkurila.ru/promyshlennye-pokrytiya/produkty/tikkurila-temadur-20
    Двухкомпонентная, полуматовая полиуретановая краска, содержащая противокоррозионные пигменты, с отвердителем на основе алифатического изоцианата.
    Узнавал то ли в мире красок, то ли все краски - эта колеруется.
