Окраска столбов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем BulKonst, 30.05.13.
  1. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Я зашел в один из офисов "Мир красок" (не реклама). Сказал какой надо цвет. Мне предложили заколеровать Тикуриллу сначала - выходило дорого. Потом предложили Альпину. Краска не 3 в 1, а просто обыкновенная, которая колеруется. Сфоткаю банку, чтоб понятно было какая.
    По ГФ-021 наносится замечательно.
  2. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    КП Степаньковская Слобода
    Буду благодарен. :super:
  3. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Такая краска 3 в 1. По ржавчине. Но я все же грунтовал предварительно
  4. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    Спасибо!
    Значит всё таки Эмаль по ржавчине 3 в 1 колеруется.
    Грунтовка у меня заводская, наверно просто помою/обезжирю тем же Уайт-спирит и покрашу.
  5. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    черный цвет на трубах это грунт?
  6. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    Маловероятно.
    Не знаю что в Ваших краях используют в качестве грунтовки, но в московском регионе чаще это грунтовка гф-021 недорогая и она коричнево-красная как у меня на фото или серая.
    Хотя говорят бывает и белая, но мне видеть не доводилось.
  7. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    В Леруа видел ГФ-021 белую. В основном серая и белая. Причем при покупке надо смотреть дату изготовления. У одного и того же производителя на годовалых банках замечено выпадение осадка, который не поддается размешиванию. Свежая отлично наносится и имеет хорошую укрывистость.
    Черный грунт на столбах это возможно тоже, что и на кузовных деталях поставляемых в запчасти, но не уверен. Может какая-то дешевая эмаль 3 в 1, которую нанесли прям по ржавчине.
  8. mlvart
    mlvart
    mlvart
    Коллеги, подскажите в чем косяк. Ставил столбики, после установки краска вся в царапинах. Сначала думал надо аккуратнее, но потом потер ногтем - покрытие счищается до металла.
    Труба была в заводской смазке, без ржавчины вообще. Обезжиривал бензином на 2-3 раза, кучу ветоши извел. Красил без грунтовки, Лакра 3в1 алкидная, второй слой через несколько часов. Устанавливали через неск. дней после покраски.
    Дело в 3в1 без грунтовки? Или обезжирено все равно плохо?
  9. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Брал Лакру для покраски газовой трубы - редкосное говно. Мало того, что сухой остаток никакой, так меньше чем через год выцвела с желтого до белого. Краска в банке как вода. Хотите нормальной покраски, красте Альпиной (даже белорусской) или если деньги позволяют то Тикуриллой и обязательно предварительно грунтовать ГФ-021
  10. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    ДД! Альпина 3 в 1, колеровка 8019 в Мир Красок.
    Из банки совсем плохо тянулась, густая, полосила.
    Оригинальный разбавитель чертовски дорогой.
    Бухнул уайт-спирит по инструкции - до 10%
    Особо заметного эффекта не было.
    Потом надоело елозить по одному месту и рискнул разбавить больше.
    На удивление появилось растекание/заполнение по грунту ГФ и дело пошло лучше.
    Только пока погода не дает до красить 150 м каркаса.
  11. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Я покупал две банки 8019 с колеровкой производство р. Беларусь. В первой краска была явно пожиже, чем во второй. Однако что из первой банки, что из второй, столбы приходилось красить дважды, иначе темно-красная ГФ-021 проступала. Но общее впечатление от краски только положительное.
  12. ReToXP
    ReToXP
    ReToXP
    Столбы 3м, метр в землю и бетоном залью. Нужно ли этот метр битумом или чем то другим покрыть?
  13. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    Если суглинок как у меня - выпрет морозным пучением бетон вместе со столбом.
    А истчо КМК! тема по покраске. :hello:
  14. armzpo
    armzpo
    armzpo
    Сколько мучился раньше со всеми этими красками... Просто мрак, больше 3-4 лет и ржавеют/выгорают.
    Проверенный способ: если трубы в масле с черной окалиной - коралловый круг на болгарку и обезжирить, если лёгкий налет ржавчины - металлическая корщетка.
    На зачищенную поверхность автомобильный кислотный грунт (двухкомпонентный!) в один тонкий слой, затем акриловый грунт (двухкомпонентный!) в один тонкий слой, затем акриловая автоэмаль нужного цвета в два слоя, я брал Vika. Тоже двухкомпонентная. Все наносил валиком, 9 лет простояла - как будто вчера покрасил. Да, много возни со смешиванием компонентов, и цена. Но зато покрасил и забыл.
