Отчет строительства одноэтажного дома в Самаре
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Smorodinov, 30.05.13.
  1. Smorodinov
    Smorodinov
    Smorodinov
    Самара
    На следующий день, начали снимать аккуратно опалубку для заливки следующих свай.
    Жара на улице сильная была, поливали бетон. Кстати, мешки из под цемента хорошо держали влагу у свай, когда их убирали, были испарина.
    Получается красиво и приятно.
  2. Smorodinov
    Smorodinov
    Smorodinov
    Самара
    За день получалось заливать 20 свай. Еще пока готовы не все.
    На этой неделе закончим. По плану в к концу лета дом с хоз блоком должен быть готов (с крышей).
    Продолжение следует.
    Есть вопросы пишите.
  3. Renokuk
    Renokuk
    Renokuk
    Самара
    Привет соседям! Я, недалеко от Вас, около Углового. Еще ничего не делал, т. к. только купил и свидетельство пока не получил. Буду посматривать на Вашу стройку.
  4. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Удачи! Хотелось бы хоть какую-нибудь картинку будущего дома.
  5. Smorodinov
    Smorodinov
    Smorodinov
    Самара
    Картинку дома выложу, есть рабочие чертежи, накидываю фасад в программе.
    Есть продолжение, подготавливаю фото - уложили уже два ряда блоков с облицовкой
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Тесть за «зачем» будет отвечать?
    Очень большой риск выдавливания ростверка в коробке без отопления, а газобетон лопается только так.
    То есть, сделать висячий/с зазором ростверк была совершенно правильная мысль, а 5-10 лет эксплуатации совсем мало (у меня фундамент пополз через 30 лет - тоже заливали в землю, так то лента 2 м глубины).
  7. Smorodinov
    Smorodinov
    Smorodinov
    Самара
    Ростверк точно отапливаться не будет.
    У меня - это пучение тоже вообще из головы не выходит. С одной стороны, у моих родителей стоит дом просто на нескольких фундаментных блоках уже 20 лет - ни куда не ползет., при этом блоки в один ряд, и не по всему периметру)
    Почти все знакомые дома из данных блоков, трещин нет, только у одного под оконными проемами микротрещины (не вложили арматуру).
    Если поплыла 2м цельнозалитая лента с правильной армировкой и из марочного бетона, при этом на ваших почвах подходит этот фундамент, то честно для меня становится бесполезным все строительство - остается только дорогой эксперимент - пускай эта земелька попробует вытолкнуть этот ростверк с домом)
  8. Smorodinov
    Smorodinov
    Smorodinov
    Самара
    Далее по стройке.
    1. Постелили пленку по всей траншеи.
    2. заармировали ростверк 12 арматурой:
    • для ширины 60 см - 4 прутка сверху, 4 прутка снизу
    • для ширины 40 см - 3 прутка сверху, 3 прутка снизу
    Вязали электромонтажными хомутами.
    На углы гнули арматуру.
    Связали все (80 м ростверка) за один день с 7 утра до 10 вечера, фото нет, т. к. было не до него - дождь грязь, усталость, стертые руки и т. д. и т. п. - это я никогда не забуду - я лучше 10 кубов бетона замешу.
    Процесс был очень сложен и из-за того что пришлось работать буквой "зю", вязали прям в траншеи.
  9. Smorodinov
    Smorodinov
    Smorodinov
    Самара
    На следующий же день к 8 утра заказали 18 кубов 200-го бетона.
    Пришло два 10-ти кубового миксера.
    Залили за 1,5 часа с выравниванием и штыкованием.
    И все далее три дня отдыхал с довольной душой.
  10. Smorodinov
    Smorodinov
    Smorodinov
    Самара
    Про миксеры: я был в шоке от машин - вот это техника. Честно за РФ обидно, что мы не можем делать таких агрегатов:
    Все автоматизировано - водитель только на кнопочки да на рычаги жал - водички добавить? - нати вам, напор убавить? - пожалуйста. Все плавно и быстро, никаких лишних брызг.
    Передние рулевые колеса в две оси - ППЦ!
  11. Smorodinov
    Smorodinov
    Smorodinov
    Самара
    Вот такой.
    Заливать было просто, т. к. оставили подъезды со всех сторон. Не забывайте про это, это так все упрощает не только с заливкой, но и с подвозом материала.
  12. Smorodinov
    Smorodinov
    Smorodinov
    Самара
    Ездил поливать бетон 2 дня, все ок. без трещин без сколов.
    Далее наша квалификация и время кончились. наняли бригаду каменщиков.
  13. Smorodinov
    Smorodinov
    Smorodinov
    Самара
    Завезли:
    на цоколь даломитовые блоки
    на стены хоз. части - керамзитоблоки
    на стены дома - газоблоки
    на перегородки - газоблоки
    на облицовку - красный керамический кирпич
    И пошло все веселее, когда дом растет в высоту а не в глубину - это очень приятно
  14. Smorodinov
    Smorodinov
    Smorodinov
    Самара
    Выложили цоколь в три ряда блоков одновременно выкопали погреб.
    Всю глину использовали на обратную засыпку цоколя.
  15. Smorodinov
    Smorodinov
    Smorodinov
    Самара
    Фото по материалу
    Для кладки блоков на заводе купили специальный клей и кельмы для удобного нанесения клея. И рубанок для устранения неровностей.
