Отчет строительства одноэтажного дома в Самаре
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Smorodinov, 30.05.13.
  1. Smorodinov
    Smorodinov
    Smorodinov
    Самара
    В итоге все кельмы можно сказать выкинули, ими очень неудобно работать. Обычным шпателем для нанесения клея гораздо проще.
  2. Smorodinov
    Smorodinov
    Smorodinov
    Самара
    Отдельно про строительную романтику):
    Место ночлежки
    Кухня
    Туалет с душем
    И хорошее настроение:
    Коммуникации на участке:
    Водоснабжение:
    Электроснабжение:
  3. Smorodinov
    Smorodinov
    Smorodinov
    Самара
    Ну собственно плавно идет кладка блоков:
    Пилим пилой дружба:
    Носим тоже дружно (все эти пазы-ручки полная фигня):
    Шлифуем швы что-бы не было перепадов:
    Наносим клей:
    Укладываем блоки:
    Одновременно готовим клей:
    Так работает от 8 до 12 человек у нас.
  4. Smorodinov
    Smorodinov
    Smorodinov
    Самара
    Все делаем по уровню и натяжками, пришлифовываем.
    При этом максимально ровно делаем во внутренние стороны дома, чтобы потом было легче и дешевле делать внутреннею отделку
    Зазор между блоками и облицовкой делаем 3 см. Связку делаю обычными подвесами для профилей (под гипсокартон)
  5. Smorodinov
    Smorodinov
    Smorodinov
    Самара
    По подвесам поделюсь неприятным опытом:
    Прихожу в Леруа, думаю там подешевле будет, чем в Красной Яру с наценками на доставку. Прохожу мимо отдела крепеж, там лежат подвесы, но называются - "крепеж универсальный" - цена 7,4 руб за шт. Я в полном шоке и расстройстве (в Красной Яру стоят 5 р.). Ухожу с этого отдела, в голове крутится, что делать - очень дорогое решение получается. Далее прохожу мимо отдела стройка там уже лежат эти же подвесы, но с нормальным названием "подвес"- и цена уже 2,9 руб за шт.
    Честно не думал, что Леруа так будет обманывать и кидать людей.
  6. Smorodinov
    Smorodinov
    Smorodinov
    Самара
    Второе о наболевшем про блоки:
    Есть много видео о легкости укладки блоков, о их хорошей геометрии, об удобстве инструмента.
    Большинство о лож для продаж.
    • Геометрия не совсем хорошая - бывают перепады до 5 мм.
    • неправильная геометрия паз-гребень - приходится зачастую пазы подрубать чтобы блок нормально встал.
    • за ручки этот блок не поднимешь, или уронишь сразу. Подушечками пальцев 45 кг. не унесешь)
    • одному их укладывать это просто утопия, либо нужно покупать блоки меньшей ширины, а потом утеплять дорогим материалом
    • заводской инструмент неудобен и тяжелый
    Но есть плюсы:
    • очень удобно класть на клей
    • соотношение цена и теплопроводность лучше чем у другого материала.
    Советы по доставке:
    заказывайте машину со спец устройствами для манипулятора - траверсами, либо спец рамами для выгрузки поддонов: на заводе грузят целые поддоны спецтехникой и очень плотно друг к другу. Во время выгрузки приходится выгружать сразу 4 поддона, которые начинают сильно давить друг на друга, портя сильно боковые блоки.
  7. SZloi
    SZloi
    SZloi
    Самара
    Подвесы в Мерлене разной толщины, поэтому и цена разная.
  8. Kleosamara
    Kleosamara
    Kleosamara
    Самара
  9. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Качеством бетона довольны?
    Поделитесь контактами, где бетон брали.
  10. Machining
    Machining
    Machining
    Самара
    Что со стройкой? Интересно как фундамент перезимует.
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Удачи в строительстве, земляк! Надеюсь, ничего не придется переделывать.
    Все, что касается фундамента - печально, имхо.
    - Ростверк не просто касается земли, а еще и заглублен в неё. Эта комбинация МЗЛФ + сваи обсуждалась многократно. Вратце - вредно.
    - Уход за бетоном практически отсутствовал
    - Тесть главный вредитель :) Из тех, у кого "бетон на воздухе быстрее высохнет" и "когда бетон высох - готов".
  12. Manyha
    Manyha
    Manyha
    Санкт-Петербург сейчас
    Так хорошо и интересно начали) Может этим летом продолжите?
