1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Газобетон 10х10
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем DusyaChashkina, 30.05.13.
  1. MoydomАлексей
    MoydomАлексей
    MoydomАлексей
    Беларусь, г. Минск
    Спасибо Ulle78 на добром слове:hello:)
  2. Kashaev
    Kashaev
    Kashaev
    Да, именно так!
    Вообще с домом стою на месте из-за травмы с одной рукой по работе еле успевают...
    Искренне завидую Дусе)
    Я в районе Яковлевское, про д. Марьино у курсе, но там слишком рядом новая Москва, поэтому не мой вариант...
  3. DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    Kashaev,
    скажите пожалуйста, как прошел ваш визит в архнадзор?
    Документы приняли?
  4. DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    Итак, первый этап завершен, сделана лента глубиной 1.9 м (1.5 под и 0.4 над землей), сверху сделано монолитное перекрытие толщиной 0.2 м. Итог по работам - 300 тыс работы, 630 тыс материалы.
    Работой мастерофф довольны. Закупаем газобетон!
  5. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Дуся, а монолитную подушку делали? А канализацию и подвод воды сделали? Что-то не видно на фото.
  6. DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    Все закопано, и ввод воды и канализация и слив из кухни и закладные дополнительные на всякий случай. А что такое монолитная подушка?
  7. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Вы же сами писали: «Лучше подумайте про устройство пятки под ленточным фундаментом. Вот это реально гемор. Сначала выкопать побольше, залить пятку, потом как-то сделать ленту поуже и залить, или заливать одновременно, но как тогда копать! пятки под ленточным фундаментом».
    Цитирую Алексея: "... подушка, которая распределяет нагрузку, без неё фундамент может неравномерно сесть, может треснуть и т. д».
    Вообще-то, я рассчитывал что материал на фундамент мне обойдется тысяч в 400-450, но не как не более, чем в 600. По работе мне расценки такие же озвучили.
  8. DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    Аааа эта подушка, да расширение небольшое сделали
    Материал сумарно 630 за ленту и за перекрытие. Всего на ленту ушло около 400к. Учитывая что в эту сумму я сплюсовала всю закупленную арматуру, а ее брали сразу много с запасом на перемычки и пр.
    Ленту заливали в 2 этапа. На нее ушло 51 куб бетона. Периметр около 55м.
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Фундамент дома размером 10х10, лента с холодной плитой ? мнда!
    Удачи в строительстве! она Вам не помешает!
  10. DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    Геннадий Тверь, Да вроде она не холодная, под ней утеплитель лежит.
  11. UzerNemo
    UzerNemo
    UzerNemo
    Москва, Нахабино.
    А можно расшифровать сарказм? Что не так?
    DusyaChashkina,
    А как осуществляется доступ в "подпол?"
  12. DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    Подпола нет, подвала тоже нет. Внутри ленты утрамбованна пгс потом утеплитель и сверху залита плита перекрытия.
    Хотели перекрытие делать как в проекте плитами. но тк над въездом на участок вдоль всего забора тянется кабель (незнаю как называется, может силовой? очень толстый вобщем электрический) то работы крана были признаны сложными и дорогостоящими. В результате мы от них отказались. Кабель на высоте 6м идет.
  13. UzerNemo
    UzerNemo
    UzerNemo
    Москва, Нахабино.
    Понятно. У меня слава богу вокруг участка вообще не проводов не столбов нету.
    Дуся, очень смотрю на Ваше строительство. Выбрал в итоге проект 240 от Алексея. Очень важны будут Ваши отзывы.
    Если можно, по подробнее освещайте, с ценнеками и косяками.
    Заранее спасибо. :)
  14. DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    UzerNemo, в проекте пока ничего не нашли не понятного, все нравится, все детально,
    сейчас правда затык был с трубами под газ и вентиляцию. решили делать кирпичную кладку. хотя технически можно и трубы поставить. нержавейку или керамику. обратите на это внимание. и заранее определитесь с котлами и бойлерами. для некоторых вариантов достаточно вывести трубу в стену в топочной.
  15. MoydomАлексей
    MoydomАлексей
    MoydomАлексей
    Беларусь, г. Минск
    Екатерина, я бы всё равно советую делать вентиляцию на перспективу для твёрдотопливного котла, т. к. сегодня газ есть, вроде недорого, а завтра? Всё меняется и решения должны быть заложены немножко наперёд. Вентиляции много не бывает), можно закрыть до лучших времён, а вот сделать потом уже очень сложно.
