1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Газобетон 10х10
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем DusyaChashkina, 30.05.13.
  1. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    А это дорого, дешево или чего-то я не то взял?
    Гидроветроизоляция Tyvek Soft 50*1,5 м (рулон) - 1 шт. - 3 600,05
    Плиты Лайт Баттс СКАНДИК /ROCKWOOL/ (уп. 6 плит) 800*600*100 - 54 уп.
    - 21 918,06
    Паро-гидроизоляция 43750*1600 мм Изоспан D - 1 шт.
    - 1 350,56
    Итого: 26 868,67 руб.
  2. DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    Это не дорого! Я в перекрытие себе насчитала 62 пачки таких плит, чтобы 20 см толщина получилась
  3. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Общая площадь перекрытия 2-го этажа по внутреннему периметру: 9,7 х 9,6 = 93,12 м2.
    12 балок 200х200, т. е. минус площадь: 9,6 х 0,2 х 12 = 23,04 м2.
    Получается площадь, которую необходимо закрыть утеплителем: 93,12 - 23,04 = 70,08 м2.
    Считаем площадь утеплителя: 54 уп. х 6 плит х 0,8 х 0,6 / 2 (чтобы получить 200мм) = 77,6 м2.
    Таким образом получается еще и запас 10%, который пойдет на нахлест.
    Может быть я чего-то не правильно считаю, но мне вообще посчитали 52 упаковки.
  4. DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    Ясно. У нас балки лежат балки 20х10, я меньше на них вычитаю
  5. AMorozov
    AMorozov
    AMorozov
    Калининград
    Я тоже планировал перекрытие второго этажа деревянное. Но в последний момент решил все-же положить плиты. Стоимость плит около 110 тыс. руб. - в масштабах всего строительства не существенная.
    Причины для себя нашел такие:
    - пожарная безопасность (гланый для меня пункт)
    - простота и надежность далнейшего устройства потолков 2 этажа
    - удобство сборки стропильной системы крыши
    - нагрузка от ног стропильной системы передается на плиты, а не на деревянные балки
  6. AMorozov
    AMorozov
    AMorozov
    Калининград
    @DusyaChashkina, Интересно было бы посмотреть на фотки с вашего строительства. Как сегодня уже выглядит ваш домик
  7. DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    @AMorozov, Как на фото раньше. Мы еще ничего в этом сезоне не начали.
  8. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    @Vvp116 мои вопросы потерялись в теме :)
  9. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Строюсь в районе п. Марьино между Киевским и Калужским ш. - 17 км от МКАД.
    Что такое ГСБ?
    Гипер. кирпич:
    "+" прочность, долговечность, есть кирпичи в виде "дикого камня" (ниже на фото серый) - смотрится обалденно, в керамике такого нет; цена.
    "-" холодный, тяжелый, лет через пять может выцветать пятнами, поэтому цвета лучше выбирать пастельные.
    Сначала хотел взять полуторный гипер. кирпич, вот здесь: http://www.giper-kirpich.ru/price.html
    Но взял одинарный, по-моему Алексинский, вот здесь: http://www.fvfgroup.ru/ (рекомендую, если что контакты кину в личку).
  10. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    110 тыс. - это только стоимость плит, а далее считаем:
    - доставка (в машине 12 плит, по проекту 13 на первом и 14 на втором), значит необходимо заказать три машины, либо делать монолит, где не будет плит. Монолит по любому делать, т. к. имеются площади без плит.
    - кран. Думаю за 1 день плиты разгрузить/уложить не получится, значит необходимо аренда на 2 дня.
    - крепление плит, как к несущим стенам, так и между собой;
    - монолитная выравнивающая стяжка;
    - работа дороже;
    - и т. д.
    Получается далеко за 110, по моим подсчетам получилось около 190.
    Лично для себя в плитах увидел только один плюс - пажаро безопасность, хотя балки можно хорошо обработать.
  11. AMorozov
    AMorozov
    AMorozov
    Калининград
    @Vvp116, по затратам подробных записей не веду, но по-моему это было так:
    99000 - стоимость плит
    10000 - доставка (доставляли манипуляторами, разгружались самостоятельно)
    Для укладки нанимали довольно большой кран, т. к. К этому времени дом был довольно высоким, перед домом лежали кучи с песком. За кран я заплатил минималку 4 часа по 4000 - итого 16000
    Этим же краном подняли наверх весь пиломатериал для стропильной системы.
    На фото видны шпильки для мауэрлата.
    Стяжку делал много позже, уже под крышей. Чердак получился отличный. Места полно.
    Уложил на плиты пенополистерол 150 мм толщиной и плотностью 35, а затем сделали стяжку толщиной 7 см
  12. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Здорово!
    У меня еще есть время подумать, но если и буду делать, то монолит, как над первым этажом, т. к. крановщик отказался, а провода снимать - дорого.
    А перемычки над окнами из чего сделаны? Из U-блоков или доборных блоков?
    Размер окон какой 1600х1600?
  13. AMorozov
    AMorozov
    AMorozov
    Калининград
    Да, все перемычки над окнами из U-блоков. А размеры окон 1470х1560, балконные двери1770х2510
  14. AMorozov
    AMorozov
    AMorozov
    Калининград
    @Vvp116 вот здесь на фотках видно, как заливали перемычки.
  15. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    ГазоСиликатный Блок.
    В Вашем случае это "Газобетонные блоки El-block - 353 376 руб."
    Какие хар-ки блоков выбрали? B=..., D=..., толщина?
