1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Газобетон 10х10
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем DusyaChashkina, 30.05.13.
  1. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
  2. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Вот ссылка на сайт: http://el-block.ru/sidebar-menu/prajs-list/
    • Производитель: El-Block
    • Размер, мм: 600*250*400
    • Поверхность: Плоские грани
    • Класс по прочности на сжатие: B 2.5
    • Плотность: D500
    • Морозостойкость, цикл: F100
    • Количество на поддоне, штук: 32
    • Количество штук в м3: 16,7
    • Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, λ [Вт/(м•°С)]: 0,12
    • Коэффициент паропроницаемости, μ [мг/м•ч•Па]: 0,2
    • Усадка при высыхании, [мм/м]: 0,24
    • Вес,кг: 39,600
  3. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    А о стенах в те же самые 400мм только выполненные из двух блоков 150+250 со смещением швов и чередованием рядов задумывались? Если да, то почему такой вариант отмели и выбрали стену в один блок?
    Судя по различным отчетам на форуме, вариант стены из 2х рядов блоков имеет как минимум 2 плюса - легче таскать блоки при кладке и отсутствие продувания швов за счет смешения этих самых швов .
  4. AMorozov
    AMorozov
    AMorozov
    Калининград
    @Wvadik, ваше предложение хорошее, стены действительно могут получиться теплее. Разве что работы чуть больше при укладке уже двух блоков + подрезка. Сам строил из Ytong 400 mm. Эти блоки имеют двойные пазы по бокам, поэтому щелей не остается.
    @Vvp116 К тому же советую выбирать блоки с ручками. Сильно облегчает работу
  5. Smartkey
    Smartkey
    Smartkey
    Всем привет!
    сегодня отдал такой же проект на перепроектирование немного уменьшим домик... как начну строить постараюсь вести свой блог
  6. Kugolf
    Kugolf
    Kugolf
    М.О. Рменское
    Ждем с нетерпением !
  7. MoydomАлексей
    MoydomАлексей
    MoydomАлексей
    Беларусь, г. Минск
    Добрый день! Зачем изобретать велосипед если есть такой же проект только по метру с каждой стороны меньше 9,2х9,5 https://moydom.by/ot100-do250/proekt-95-04-165
  8. Smartkey
    Smartkey
    Smartkey
    Добрый день! Я видел этот проект тоже его рассмотрел, но мне не понравилось расположение кухни и гостинной на заднем дворе, т. к большую часть мы проводим на кухне соответственно сидя за столом можно видеть что происходит во дворе, а мой участок размером 12*25 дом планирую поставить в конце участка тк на переднем плане планирую еще и гараж
  9. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @Smartkey, Согласие соседей на застройку получили ?
  10. Smartkey
    Smartkey
    Smartkey
    С левой стороны участок голый его продают а с правой стороны построено 2 дома (в доль моего участка) и их тоже продают завтра буду разговаривать с хозяевами этих объектов
  11. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @Smartkey, Разговор разговором надо письменно составлять соглашение а лучше у натариуса. а то сейчас дал согласие а построитесь заявит без моего ведома и что будет потом сами понимаете .
  12. MoydomАлексей
    MoydomАлексей
    MoydomАлексей
    Беларусь, г. Минск
    Ну, так повернуть на 90 градусов, т. е. вход сбоку и отзеркалить, вот и делов-то) Был бы дом, а там уж крути-верти)
  13. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Всем привет!
    Наконец-то, свершилось чудо, у меня началась стройка! Вчера началась копать котлован под фундамент.
  14. DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    В преддверии майских праздников, хочу всех поздравить с началом нового строительного сезона, пожелать хорошей погоды и много оптимизма!
  15. DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    Для следящих за темой, небольшой отчет о проделанной работе.
    За прошедший месяц сделаны:
    внутренние перегородки (ушло 14 куб. метров, бонолит, толщина 15 см)
    утеплено и подшито перекрытие между вторым этажом и чердаком (положили 20 см роквула)
    начали делать софиты (закуплено в уникме, надеюсь расчет не подвел и по длине всего хватит)
    начали прокладывать воду в дом,
    поставили окна (мосокна, рехау премиум 42мм, фурнитура мако софт, 15 окон 163 тыс рублей)
    Работа идет достаточно медленно, но в этом сезоне у меня ничего глобального и не планируется,
    В планах на лето:
    ввод газа (проект осмечен, впереди оплата и составление плана-графика работ с местным газмясом)
    закупка газового оборудования (котлы и счтетчик)
    подвод электричества к новому дому (заявление на 15 квт в проектном отделе местных электросетей)
    теплый пол на первом этаже (раскладка труб, сборка коллектора, заливка стяжки)
    обвязка котельной
    септик (танк)
    разводка по дому труб отопления (к радиаторам на втором этаже)
    разводка электричетства и щиток
    утепление цоколя, отмостка, дренаж вокруг отмостки для отвода воды с крыши в дренажный колодец
    Итого на данный момент освоено 540 000 р на материалы (бонолит, окна, септик, пиломатериалы, арматура, сварная сетка, утеплитель разный, софиты, трубы и пр для теплого пола)
