1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Газобетон 10х10
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем DusyaChashkina, 30.05.13.
  1. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Считайте:
    Экскаватор (аренда на 1 день) - 12000
    Песок - 23190 (после работ осталось 7-8 кубов).
    Виброплита для песка (аренда) - 1000
    Вибратор для бетона (аренда) - 800
    Мембрана Planter Standart (подстилающий слой) - 6276 (после работ осталось 15м2).
    Склейка мембраны - 432
    Шпилька М8 - 11350 (после работ немножко осталось).
    Шайба усиленная 10 - 2200 (после работ немножко осталось).
    Гайки М8 - 1100 (после работ немножко осталось).
    Пленка - 4500 (после работ немножко осталось).
    Саморезы 90мм - 3500 (после работ немножко осталось).
    Гвозди 120мм - 500 (после работ немножко осталось).
    Арматура - 45373 (приблизительная сумма, т. к. арматура покупалась сразу на все).
    Опалубка (лес) - 120320 (после работ осталось 3 куба).
    Звездочки 40мм - 1780
    Бетон М250 - 277690 (2 куба закопали - убежал между опалубкой и мембраной, видимо плохо утрамбовали и бетон продавил песок под мембраной, 3 куба осталось - пустили на забор).
    Работа - 140000 (вкл. снятие опалубки, которую еще не сняли).
    Вроде учел все.
    Во вторник закончили процесс заливки бетона:
    20140520_092005.jpg 20140520_092014.jpg 20140520_092422.jpg 20140520_104230.jpg
    Вибрируют бетон:
    В среду сверху бетон уже был как камень, залили водой. Сегодня начнут потихоньку снимать опалубку.
  2. DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    Поздравляю, первый этап почти пройден!
    650 К рублей похоже на мои прошлогодние расходы, у меня с плитой перекрытия сверху было 950 тыс (300 работа и 650 материалы)
  3. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Залитый бетон. Фундамент в опалубке простоял 2 дня:
    А вот так выглядит фундамент после снятия опалубки:
  4. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Продолжаю отчет о строительстве дома по проекту №95.
    Снаружи фундамент покрыли праймером - подготовка для нанесения гидроизоляционного слоя.
    Внутри фундамент покрыли мастикой:
    С помощью горелки закрепляют гидроизоляционный слой:
    Начали закапывать фундамент:
    А вот и хозяйка участка, нам уже 4 месяца и три недели:
  5. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    шпильки так и остались дополнительной арматурой в бетоне? Не ахти какой убыток, но вот в моем случае строители имели свои шпильки и гайки (толстенные - как бы не 20мм) - шпильки пропускали в халявных отрезках шланга ПНД, так что вместо шпилек в бетоне остались отрезки. Пришлось еще их потом запенить, правда - полбанки пены ушло. Но больше ничего не платил
    Интересно смотреть на процесс гидроизоляции. В общем внушаетъ, но пытаюсь понять, что от чего изолируется: бетон от внешней влаги или же внешняя среда от сырого свежего бетона
  6. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Да, шпильки я замуровал в фундамент, которые в итоге оказались доп. арматурой.
    Думаю для тех, кто постоянно занимается строительством домов - технология шпильки в трубке ПНД актуальна, но насколько эта технология оправдана для заказчика строительства? Это ведь лишние дырки в фундаменте через которые может попадать влага внутрь фундамента, которая при замерзании внутри дырки может разрушать фундамент изнутри.
    Гидроизоляцию мне делали на высохший фундамент, поэтому думаю, что гидроизоляцию как раз и делают от воздействия внешней среды.
  7. A2kat666
    A2kat666
    A2kat666
    Волгоград
    Думаю я, что на фоне общей сметы 11 т. р. капля в море. Хороший фундамент и не дорого. Можно было и цоколь сделать (еще 500 т. р.). Работники видимо руку набили хорошо. Ждем дальнейший отчет.
  8. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    В связи с тем, что цоколь оказался меньше запланированной высоты над уровнем земли, в самой высокой точки земли всего 300мм, было принято решение увеличить высоту фундамента на два кирпича - это 170 мм (уровень чернового пола), + 100мм ЭППС + 50мм чистовой пол, итого получится ~600мм:
    После нескольких советов и рекомендаций, решил я все таки сделать себе небольшой подвал под тамбуром и топочной. С одной стороны - это простота доступа ко всем коммуникациям, если что-то случится, а с другой - это хранение солений, компотов и прочего хлама, и вот что пока получается:
  9. DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    @Vvp116, теперь главное дренаж, и лестницу туда удобную делать сразу бетонную шириной см 90, она конечно много места займет, зато комфорт
  10. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Нет, лестницу я бетонную в подвал точно делать не буду. Поставлю люк с газовыми амортизаторами размером 800х800мм, размер проема в свету 700х700, установлю либо металлическую лестницу, либо деревянную, закладные сделаю в потолке подвала в виде 2-3-х шпилек ф20мм.
    Нет у меня воды. Вода у меня на уровне двух одного-штыков лопаты, а далее сплошная глина. За участком овраг, вот вся вода в овраг через участок и течет. Буду делать ливневку с выводом в овраг через отстойник в виде 3-4-х колец.
    Хотя в принципе можно положить и дренаж вдоль стен подвала с выводом в отстойник.
  11. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Продолжаю фоторепортаж со стройки.
    Сделали песчаную подготовку под заливку чернового (первого) пола:
    Связали арматуру для пола в один слой.
    Потолок подвала, под перегородками и под камином связали в два слоя.
    Сделали закладные в полу над подвалом, откуда пойдут в дом все коммуникации (ввод воды; вывод канализации, электричество и т. д.).
    Сделали в полу закладную для бетонной лестницы, чтобы потом привязать арматуру лестницы к арматуре пола:
    Залили пол бетоном:
    Начали кладку блоков:
  12. DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    @Vvp116, стахановские темпы! Вы молодцы!
  13. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    А мне кажется, что они как-то медленно работают, но очень аккуратно. Хочется до чего-либо домотаться, но пока не к чему.
    Узбеки, а отвечают мне русской поговоркой: Поспешишь, людей насмешишь!
  14. faza2
    faza2
    faza2
    Самара
    @MoydomАлексей, 95 проект под газобетон D500 толщина 500 мм (200 +300) возможно оптимизировать ?
  15. DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    @faza2, в проекте нет раскладки блоков, сами кладете 300 и 200 со сдвигом и все. В проекте оптимизировать нечего.
