1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Газобетон 10х10
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем DusyaChashkina, 30.05.13.
  1. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Закончили установку опалубки для заливки монолитной плиты потолка 1-го этажа, сделали закладные для вытяжек, канализации, камина и топочной:
    Почти связали арматуру для заливки монолитной плиты потолка 1-го этажа:
    Оставил место на площадке 2-го этажа для привязки арматуры лестницы к общей арматуре монолитной плиты потолка 1-го этажа:
    Вязка арматуры монолитной плиты потолка 1-го этажа сделана ячейкой 200х200, а по краям лестничного пролета сделали усиленную вязку арматуры ячейкой 100х100.
    На сегодняшний день мои фактические затраты превышают запланированные на 300 000 руб. Даже не представляю, что будет дальше.
    На одной только доставке стройматериала до места строительства, аренде крана и бетононасоса можно разориться.
  2. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Вчера залили монолитную плиту.
    Опять не запланированные затраты: расчет был на 18,5 кубов, а влезли все 20. Толи на заводе недогружают, толи х. з.
    Дождик постоянно хулиганил, пришлось накрывать пленкой:
  3. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  4. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Дыр насквозь нет, лично проверял.
    Клей наносили специальной кельмой шириной 200мм на блок 400мм в два прохода, соответственно при наложении одного блока на др. и постукивании киянкой клей немного выступал.
    А в каких-то местах, где был скол на самом блоке, я их заставлял снаружи стены замазывать клеем.
  5. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    с точки зрения теплопотерь большие дефекты лучше заполнять монтажной пеной непосредственно при наружной обкладке или обшивке. "Клей" - это раствор, будет мостик холода, а пена нынче дешевле "клея"
  6. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    От всех мостиков холода не скрыться.
    У меня между блоком и облицовочным кирпичом еще 100мм мин. ваты и 20-25мм воздушной прослойки.
    Как раз вчера начали обкладывать 1-ый этаж облицовочным кирпичом, постараюсь сегодня выложить фото утепления и привязки облицовочного кирпича к блоку через гибкие связи.
  7. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Гибкие связи, которые прижимают утеплитель к блоку и связывают блок с кирпичом. На каждый утеплитель размером 1200х600мм по 5 гибких связей:
    Так будет выглядеть рисунок облицовка блоков кирпичом:
  8. DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    Красивый кирпич!
    Фасад будет похож на как в проекте?
  9. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Да, фасад похож на фасад проекта №95, только я его в живую не видел, только на чертеже.
    На фасад моего дома больше повлиял фасад дома A2kat666 - спасибо ему, в т. ч. и за строителей.
    Я дом A2kat666 видел в живую - очень понравилось.
    Вот фото его дома: WP_000740.jpg , а вот мой фасад: Фото0293.jpg - почти одно лицо, только вставки под окнами и над окнами будут разного цвета.
  10. A2kat666
    A2kat666
    A2kat666
    Волгоград
    VVP116 - получается отлично. Я себе уже беседку построил. Печь будут класть скоро.
    Вы только окна вставляйте темные, тонированные.
    Строителей в тонусе держите...
  11. DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    Получается очень симпатично.
    и кстати я недавно нашла тему в отчетах, https://www.forumhouse.ru/threads/123567/
    Очень понравился фасад, и в целом все понравилось.
    и проект что-то напоминает:)
  12. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
  13. fierflier
    fierflier
    fierflier
    Нижний Новгород
    Vvp116, подписываюсь на Вашу тему, с интересом буду следить и вникать. Я кстати тоже хотела бы внешнюю отделку сделать кирпичом,
    судя по представленным фото, домики должны получится красивыми.
  14. MoydomАлексей
    MoydomАлексей
    MoydomАлексей
    Беларусь, г. Минск
    Владимир, положено супердиффузионную мембрану сразу класть на утеплитель+вентазазор 3-5см, потом уже кирпич, иначе он (утеплитель) будет влажный и быстро выйдет из строя.
  15. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    тоже удивлялся. Такими штуками пенопласт хорошо крепить, а вата без мембраны на таких шпильках долго ли провисит?
    Алексей, и кстати, чтоб далеко не бегать: снизу между краем фундамента и облицовочными кирпичами не надо ли делать отверстия для притока воздуха снизу в вентзазор? У меня сосед тоже обкладывал, прямо от плиты кладку делал без всяких продухов, это же каменный мешок выходит?
