1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Газобетон 10х10
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем DusyaChashkina, 30.05.13.
  1. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Ура! Наконец-то сегодня закончили обкладку 2-го этажа облицовочным кирпичом.
    Решил я все таки заливать потолок 2-го этажа монолитной плитой, буду на крыше делать полноценную комнату 4х4.
    В понедельник строители начнут устанавливать опалубку перекрытия 2-го этажа, а заодно и монолитной лестницы с 1-го на 2-ой этаж.
  2. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
  3. DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    DusyaChashkina
  4. DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    Как на 3й этаж лестница будет сделана?
  5. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Хотелось бы конечно сделать полноценную лестницу, но уже не получится, т. к. сразу не сделал закладные в перекрытии 1-го этажа, да и форму крышу скорее всего придется менять, чтобы был полноценный вход, поэтому обойдусь складными чердачными лестницами, например: http://www.simmart.ru/catalog/dacha/construction-equipment/cherdachnie-lestnici.html?&o=&oa=1&p=1
  6. DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    Мы тоже о таком подумываем, но хочется сделать полноценную деревянную.
    Прораб сказал что технически можно это реализовать, но трудоемко очень
  7. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Во-во и я о том же, что надо будет переделывать, поэтому трудоемко и трудозатратно.
  8. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
  9. DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    Очень интересно как она будет по ощущениям-устойчивая, не хлипкая,
    Где у вас будет отверстие сделано? В районе туалета и ванной на 2м этаже?
  10. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Где-то я читал, что нагрузка на ступень лестницы - 150 кг, а для устойчивости я думаю этого достаточно.
    Кроме того, на сайте об этой фирме только положительные отзывы.
    Сегодня как раз заканчивают монтаж опалубки перекрытия 2-го этажа и начнем размечать комнату на крыше и люк для лестницы.
    Сделаю фото и вышлю.
  11. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Вымерили комнату, получился квадрат - в чистоте, по внутреннему периметру 3,53х3,53. Хотелось бы конечно хотя бы 4х4, но из-за трубы, больше размер не получается, а пропускать трубу внутри комнаты, получается слишком много условностей.
    Подъем по лестнице в люк будет со стороны ванной, там площадка больше и можно спокойно развернуться, а сам люк будет над маленькой площадкой, практически, как по проекту, но со смещением в сторону края лестницы - 225 мм от несущей стены и 225 мм от края лестничной площадки: 1150-225-225=700мм -ширина люка.
    Как то так:
  12. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Строители, хоть и хорошо строят, но фантазии у них не хватает.
    Только что понял, что можно сделать комнату с одной стороны длиннее - хоть во всю длину крыши, при этом ширина комнаты останется 3,53, т. к. ограничения по трубе и опорным стойкам.
    С двух длинных сторон поставлю мансардные окна.
    Теперь буду думать, где размещать люк.
  13. DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    А столб по середине комнаты остается, или стропилка будет по другому реализована?
  14. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Нет, столба посредине не будет. Будет 4-е столба 200х200 (голубого цвета). Расстояние от внутренней стены до наружной стороны столба 2900мм, расстояние между внутренними сторонами столбов - 3530мм. От каждого низа столба наружу к краю крыши будет идти откос (голубого цвета) к диагональной стропиле. Наверху противоположные диагональные стропилы будут соединены между собой доской 50х200 (голубой цвет). Ориентировочная высота комнаты в частоте 2500мм.
    Длину комнаты пока определил. Длина будет зависеть от низа мансардного окна.
    Буду делать два противоположных мансардных окна. Низ окна будет на высоте 750мм.
  15. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Сегодня закончили вязку арматуры перекрытия 2-го этажа.
    Сделали закладные в монолитной плите в виде металлических колец для привязки стропильных ног.
    Месторасположение люка 700х1200мм для ножничной лестницы:
