1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Газобетон 10х10
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем DusyaChashkina, 30.05.13.
  1. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Сделали опалубку для лестницы с 1-го на 2-ой этаж:
    Начали вязать арматуру лестницы:
  2. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Закончили процесс установки опалубки и вязки арматуры для монолитной лестницы, мощная получилась:
    Приступили к вязки арматуры и установки опалубки спереди дома - террасы и сзади дома - веранды:
  3. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Сегодня залили:
    - монолитную лестницу с 1-го на 2-ой этаж. Фотографий второй части лестницы нет, т. к. только залили лестницу, испугался испортить ступени.
    - фундамент под террасу - вход в дом со стороны улицы. Сделали закладные для столбов и оставили арматуру для последующей вязки арматуры пола - монолитной плиты на фундаменте:
    - фундамент под веранду - выход из дома во двор. Аналогично террасе сделали закладные для столбов и вязки арматуры пола:
    - монолитную плиту перекрытия 2-го этажа. Фотографий пока нет, т. к. только залили лестницу, выложу позже.
  4. cvp77
    cvp77
    cvp77
    Башкортостан
    Красивый проект. Интересна раскладка плит перекрытия между 1 и 2 этажем.
  5. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Я между 1-ым и 2-ым этажом и над 2-ым этажом залил монолитную плиту.
  6. cvp77
    cvp77
    cvp77
    Башкортостан
    А плитми ПК никто перекрытие не делал? Интересует площадка перед лестницей.
  7. DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    Плиты перекрытия кладутся справа и слева от лестничного проема, площадка перед лестницей и участки не перекрытые плитами (вдруг ширины не хватило) делаются монолитными
  8. cvp77
    cvp77
    cvp77
    Башкортостан
    Фоток такого монолитного участка нет ни у кого?
  9. DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    Думаю нет. Мы все лили монолитное перекрытие
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    А смысл? ЗАкладывается рама из швеллера. от низа соседних плит до швеллера - 2 см.
    Внутрь рамы кладется арматура...
    снизу - опалубка и - заливается.
  11. Smartkey
    Smartkey
    Smartkey
    у меня будет, я положил плиты и как раз этот проем остался по залив плиты, сейчас делаем лестницу она у меня забежная без площадки
  12. cvp77
    cvp77
    cvp77
    Башкортостан
    А на что рама опирается? только одной стороной на несущую стену? масса приличная получится
  13. cvp77
    cvp77
    cvp77
    Башкортостан
    с интересом посмотрю
  14. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    А чего смотреть то?
    В проекте этот узел четко расписан: что? где? когда? и как?, там ни чего сложного нет.
  15. Smartkey
    Smartkey
    Smartkey
    Может сам процесс интересен как слепить каркас а потом залить это чудо
    к торцу балки приварен уголок, этот уголок и опирается на плиту а второй край на несущую стену, а всего три стороны опоры у заливочной плиты image.jpg
    картинку забыл перевернуть
