1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Газобетон 10х10
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем DusyaChashkina, 30.05.13.
  1. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    @Mgolovanov, а какая у Вас площадь дома? и какую температуру каминами удалось поддерживать?
    (а зима эта- согласна, не показатель)
  2. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    отапливаемая 120, в декабре-январе весьма комфортно работалось при 2 квт электрокамине и 750 вт маслорадиаторе Это еще без минваты, но уже со штукатуркой
    за февраль дом ожидаемо вымерз (замерзла вода в стаканах на столе). Я думаю, градус-другой в день остывал, но он еще пустой
  3. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    @Mgolovanov, так дои оштукатурен внутри? а не страшно его морозить с штукатуркой? или это нормально?
    а минвату снаружи чем закрывать тогда будете?
  4. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    не страшно - она просохла с сентября. Ничего не отвалилось, да и с чего бы
    снаружи минвата закрывается ветрозащитной мембраной (изоспан А, техноспан А). Далее вентзазор и облицовка (обшивка)
  5. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    вот правильная картинка: [​IMG]
    здесь применен изовер RKL-20, с точки зрения обывателя это в принципе то же, что изоспан А, техноспан А - разве что толще, круче и дороже
    Кстати, если вы читали эту тему, то строители Vvp116 совершили при облицовке две существенные ошибки:
    а) не обеспечили свободную циркуляцию воздуха в вентзазоре (это было исправлено, https://www.forumhouse.ru/threads/209964/page-26#post-9948450)
    б) не закрыли минвату ветрозащитой. Это так и осталось, если не ошибаюсь. Получилась как бы утепленная одежда без покрывающей ткани - один голый "ватин"
    Смысл ветрозащитной мембраны прежде всего в том, что воздух, гуляющий в вентзазоре, не гуляет в толще минваты и не выхолаживает ее, при этом небольшой воздухообмен есть и влага выходит через мембрану из стены и из минваты в вентзазор и в конечном итоге наружу. Получается то же, что пуховик или, если угодно, ватник - тепло и в то же время не душно. Качественный пуховик или одежду на синтепоне покрывают так называемой "плащевкой" - это точный аналог ветрозащитных мембран
  6. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    А как насчет описаний ТехноНиколя - ТН-ФАСАД-Стандарт (стр. 18)? https://www.tn.ru/data/list/cat/phasad/index.html
    Сколько людей, столько и мнений, и все умные! Только без обид!
    Видимо теплоизоляция ISOVER KLE - полное гуано!
  7. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    вы показали страницу 20, а вот нижняя часть этой страницы - очень важная:
    Видите, там кроме утеплителя фигурируют некие "аэраторы для кирпичной кладки", которых требуется аж 3 штуки на каждый квадратный метр облицовки. При этом никакие другие отверстия для вентиляции не предусматриваются. Вот эти самые аэраторы, равномерно распределенные по облицовке (3 штуки на каждый квадратный метр!), как раз позволяют облицовке играть одновременно и роль ветрозащиты - сама по себе облицовка (почти сплошь крипич) исключает продувание утеплителя, а малые отверстия в аэраторах обеспечивают дозированное движение воздуха сквозь всю стену и дают выход избыточной влаге наружу. Вот в чем фишка этой системы - если ее делать строго как нарисовано, отдельная ветрозащитная мембрана в ней действительно не нужна.
    Вот нашел картинку, показывающую вариант аэратора:
    Вам следовало приобрести эти аэраторы и научить узбеков класть стену с ними - тогда бы не потребовались "продухи" для вентиляции. А раз уж вы сделали продухи для вентиляции снизу вверх - извольте и мембрану. Продухи довольно большие для хорошей вентиляции - а значит, без мембраны будет выхолаживание
    Но мне кажется, эти аэраторы - дело сомнительное. Забьются пылью - и привет. Классический вентфасад с вентиляцией снизу вверх как-то надежнее
  8. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    НУ, с такой частотой 3 шт. на 1 кв. точно утеплитель продует, а так внизу через 3 кирпича и наверху полная свобода воздуху - самое то!
  9. MoydomАлексей
    MoydomАлексей
    MoydomАлексей
    Беларусь, г. Минск
    Mgolovanov, несколько страниц ранее говорили про это, но Владимир упирается) Владимир, у вас вата будет влажной и всё это утепление бесполезно без мембраны и не зря вам впаривал менеджер про мембрану. То что низкое водопоглащение это не повод не делать защиту, низкое-высокое водопоглащение это без разницы, в итоге у вас будет много льда или мало в утеплителе уже практически всё равно. Влага будет там, и встрече с морозом она тоже будет рада, а ещё влажный товарищ газосиликат как "обрадуется" не передать словами) И это вся братия будет вам студить стены. Не хотелось бы нагнетать, но слов из песни не выкинешь, уж снова простите, но это так. Вентзазор всё-таки нужен, но без фанатизма, швы разобьёте сверху и снизу через два-три кирпича и может нормально будет. Влагу нужно будет удалять, хотя ей там будет нравиться когда утеплитель ей открыт всей душой)
  10. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Вот и крыша вырисовывается:
  11. MoydomАлексей
    MoydomАлексей
    MoydomАлексей
    Беларусь, г. Минск
    Владимир, лишь бы свес был как по проекту и не меньше, а то можно всё испортить.
  12. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    К большому сожалению, но уже испортил, получилось чуть меньше 1 метра от края кирпича, не рассчитал при изменении проекта при переходе с блока на облицовочный кирпич.
    От края блока получилось больше 1 метра, а от края облицовочного кирпича получилось 0,75 метра.
  13. MoydomАлексей
    MoydomАлексей
    MoydomАлексей
    Беларусь, г. Минск
    Ну, так ещё не поздно удлинить, там же кобылки идут. Владимир, не убивайте дом, прошу вас. Свес 750мм это приговор
  14. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Поздно пить боржоми!
    У меня эти самые кобылы, если правильно выражаюсь, лежат на кирпиче. А если я продлю стропила, тогда у меня эти кобыла не на что будет положить.
    Прежде чем увеличивать или уменьшать свес крыши, я десять раз посмотрел снаружи и если Вы посмотрите тоже, то увидите, что все пропорционально и все ОК.
    У меня дополнительно длина свеса увеличится еще сантиметров на 5-10, т. к. закроется торцевой свес, добавится водоотвод и т. д.
    У меня у соседа, действительно кажется, что свес крыши короткий, при том что свес 1,2м - потому что дом 14х17, а у меня 11,3х11,2.
    Сейчас, глядя на мои фото, Вам кажется что очень короткая крыша?
  15. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Адексей, а в чем трагедия-то? У меня в проекте тоже было 1 метр, уменьшили до 0.75. Косой дождь поливал бы стены и окна что так, что этак
    На вкус - нам подобие шалашу не нравится, потому я и урезал свесы, а кто-то говорит - наоборот, короткие не нравятся. Товарища нет
    Только не говорите, что "дизайнеру виднее", "правильные пропорции" и прочее. Мы дома строим для себя, а не для дизайнеров
