1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Газобетон 10х10
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем DusyaChashkina, 30.05.13.
  1. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    Рада была помочь! Через месяц все будет с газом ясною
  2. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Владимир! А у Вас дом в СНТ? или как?
    может и правда Вы усложняете и все гораздо проще? У Вас же как раз получается типа"садовый" домик:aga: по категории земель, на который разрешение не требуется.
    я не знаю как происходит оформление по амнистии, но по тому что я слышала- люди идут к кадастровому инженеру, который и выдает какие-то документы на дом.
  3. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Там ситуёвина не простая.
    У меня участок находится в деревне в которой газа нет, при этом через дорогу катеджный поселок в котором газ. Они сегодня по документам сами не смогли разобраться чья эта магистраль (не было человека, который ведет этот поселок) - Подольск трест или поселка. Сказали, пишите заявление, а там разберемся: если треста, то вопросов не должно быть, а если поселка, тогда от них надо разрешение, а там за подключение ой какие поборы, не все еще сами в поселке подключились.
    У меня по документам - огородничество, а в кадастре садово-огородничество, кто-то, где-то, что-то не правильно куда-то записал.
    Вот лежу и думаю, а может и вправду - амнистия моего хоз. блока :)], а потом перевод земли в статус ПМЖ или как там, а дома в ИЖС?
  4. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    1. Свидетельство о праве собственности на участок;
    2. Декларация, в которой указывается площадь строения, назначение (дом, баня, хоз. блок, гараж), этажность, материал наружных стен. Декларация заполняется собственником самостоятельно.
    3. Справка от геодезической организации или БТИ о том, что строение находится в границах принадлежащего Вам участка.
    форма декларации об объекте недвижимости: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162387/
    И со всем этим в регпалату. В результате регистрируют дом без техпаспорта и выдают свидетельство о собственности жилого дома за условным номером. С точки зрения гражданского оборота, прописки и подключения коммуналки что кадастровый, что условный номер - без разницы, купля-продажа и налогообложение пока одинаковы. Но вот некоторые мои соседи (из тех, кто фактически строится для ПМЖ) предпочли длинный путь через техпаспорт - им это показалось как бы основательнее.
  5. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    А если у меня в свидетельстве написано, что форма назначения земли - огородничество? В данном случае я могу на этой земле возводить постройку - дом?
  6. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Сегодня наконец-то заказал окна, получилось вместе с установкой 217 800.
  7. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Владимир приветствую! :hello:
    Нам сегодня рассчитали фундамент. Глубина будет 150(+10 песок+10щебень), т. е. копаем на 1.70. Ширина цоколя 53, пятка 830. Перемычки внутри под несущие- 30:faq:, что-то меня это смутило...хотя проектировщица заверила, что при монолитном перекрытии с нагрузками будет все нормально.
    Володь, а у Вас какая пятка? какой ширины и высоты? Перемычка тоже более узкая под несущие в фундаменте?
  8. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    У меня под песок было 400 мм, а щебенки вообще не было. На песок клали мембрану Planter Standart, на которую заливали бетон.
    Подпятник - Ш 910 х В 300.
    Не знаю что Вы подразумеваете под словом "перемычка"?
    Если это фундамент, который над подпятником, то у меня он 610 мм.
    А если это то, что над окнами и входной дверью, тогда высота 250 мм - на высоту блока, ширина 400 мм - на ширину блока, а по края заводили по 300 мм на блоки.
  9. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Спасибо! нет именно фундамент (под внутренние перегородки)...что-то смущает меня это, сколько в и-нете фото смотрела, ни одной ленты разной ширины не увидела...надо будет еще с кем-нибудь проконсультироваться.
    И арматуры что-то много-:faq: 8 прутов горизонтальных. Это нормально? С одной стороны хочется надежности, с другой не хочется деньги закапывать.
  10. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    У меня наружная лента фундамента 610 мм: блок 400 мм + утеплитель 100 мм + 20 мм воздушная прослойка + 90 мм под часть кирпича (остальная часть кирпича свисает), а фундамент под внутренние перегородки 400 мм - размер блока. Вот и получается, что лента разной ширины.
    Консультируйтесь либо с проектировщиком - он должен знать, если такой как Алексей или кто уже строился.
  11. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Ага, все поняла. Значит правильно, что под внутренние стены тоньше фундаментные перегородки.
    Просто, когда читаю форум- даже проектировщикам веры нет, столько ошибок. Поэтому хоть решили привлечь конструктора, но и сами вникаем.
    Как у Вас с окошками? когда вставляете?
  12. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    К стати, соответственно подпятник под внутренние стены шириной уже не 910 мм, а 700 мм.
    Изготовление окон в течение 10 раб. дней, т. е. думаю числа 07-09 ноября установят.
    30 октября будут устанавливать входную дверь.
  13. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Поздравляю! :super: Вроде обещают потепление, надо конечно до большого снега успеть все закрыть.
  14. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    правильно только в том случае, если на внутреннюю стену меньше нагрузка (она не несущая или что-то еще) и если внутренняя стена тоньше. В остальных случаях неправильно.
  15. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    у меня вообще внутри крест получается, так что нормально думаю.
    а потом на внутреннюю стену наиболее сильные нагрузки при перекрытии плитами, с монолитом на сколько я понимаю "проще".
