1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Газобетон 10х10
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем DusyaChashkina, 30.05.13.
  1. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Mgolovanov, абсолютно точно.
    У меня внутренняя и наружная стены из блок 400 мм, но в связи с тем, что у меня наружный блок обложен кирпичом с утеплителем, поэтому наружная толщина фундамента и получилась 610 мм, а так действительно было бы везде одинаковая ширина фундамента 400мм.
  2. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    @Vvp116, ну и у нас так получается- внешняя ширина фундамента складывается из ширины блока, воздушного зазора и кирпича.
    Владимир, а сколько прутов 12 мм у вас арматуры? (горизонтальных)
  3. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    При высоте фундамента 2 100мм, по-моему, вместе с подпятником 6 (шаг 400мм), два из которых в подпятнике - арматура ф14 и четыре в фундаменте ф12.
    Татьяна, покупайте проект, в нем найдете все ответы на свою вопросы.
    Татьяна, я так же, как и Вы сейчас пытаюсь самостоятельно делать электрику, при этом консультируюсь с проф. электриком, которому за консультации заплатил деньги. И чем больше я в электрику углубляюсь, тем больше понимаю, что надо нанимать этого профи, а не изобретать велосипед.
  4. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    да, на внутренние стены падает двойная нагрузка от перекрытий, зато на внешние стены падает вес облицовки (а в моем случае и штукатурки, наружные стены у меня оштукатурены на 2 см, а пятая стена просто выровнена - не более полсантиметра). В итоге считается обычно, что нагрузка примерно одинакова, а фактическая разница компенсируется избыточной несущей способностью наших мощных фундаментов
    У вас, наверно, такая картина:
    Категория:Земли поселений (земли населенных пунктов)
    Разрешенное использование
    По классификатору (код):141004000000
    По классификатору (описание):Для ведения гражданами садоводства и огородничества
    По документу:огородничество
    Если да, то я бы начал процесс регистрации по амнистии - регистрация может пройти по разрешенному использованию по классификатору
  5. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    И мне так кажется, пробовать регистрировать как садовый домик:aga:
  6. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Нет такого объекта недвижимости по закону. Есть здания, сооружения, помещения и объекты незавершенного строительства.
    В случае регистрации жилого дома на садовом участке будет "здание". У "здания" могут быть названия: "дом", "гараж", иное (можете написать "баня", "хлев" и далее как хотите).
    Назначение здания может быть "жилое", "нежилое" или "многоквартирный дом". Если вы декларируете как жилое, в свидетельстве о праве собственности так и будет написано - "жилое". Если бы это была баня и вы пометили бы ее в декларации как нежилую, написали бы "нежилое".
    Итого в свидетельстве будет написано
    Объект права: здание: дом, назначение: жилое, [этажность], общая площадь [...], адрес (местонахождение) объекта: [...]
    Так что никаких "садовых домиков". Тут главное, чтобы регпалата пропустила по разрешенному использованию участка
  7. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Трижды - ДА!
    Но к сожалению Рег. палата не смотрит на классификатор, а смотрит на Свидетельство на право собственности.
    Как мне при регистрации домика по амнистии привязать его не к документу, а к классификатору? Как мне сделать так, чтобы рег. палата использовало Ваше ключевое слово: "МОЖЕТ"?
  8. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    @Mgolovanov,:)] ну я же не настолько наивна, конечно объект недвижимости- дом.
    я имела ввиду, что объект находится на землях, по классификатору-для садоводства и огородничества, потому так и назвала:|:
    @Vvp116, регпалата как раз смотрит на классификатор- Владимир- откройте Публичную кадастровую карту- http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/ вбейте в пустое окошко свой кадастровый номер и увидите свой участок и всю инфу о нем. Вот эта информация и является действительной для регпалаты. А св-во можно и поправить если что.
  9. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Володь, а вообще какая разница- огородничество или садоводство и огородничество?
    назначение земель то одно и тоже.
  10. Лев231067
    Лев231067
    Лев231067
    Московская область
    Здравствуйте.
    Владимир, можно ещё вопрос? Никак не могу решить, что лучше,: взять в аренду стойки в комплекте для опалубки перекрытий или использовать брус 50х150 как вы.
    Стойки удобней, а брус потом в дело пойдет на крышу. Но как подумаю, что придется распиливать 6-ти метровый брус на куски по 2,80 и жаба начинает душить. Куда их потом в таком количестве можно использовать? У вас всё всё в дело пошло или часть осталась?
  11. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    @Лев231067, мне тоже интересно. Смотрела стойки в аренду- вроде и не дорого в день. Но если посчитать по количеству +нужно доставку учесть+ обратно их вернуть (а мы об этом и не думаем). Да если, как я планирую (как и у Владимира) дважды заливать перекрытия-то по времени получится не меньше месяца аренда, а то и больше. Вот и выходит, что наверное выгоднее брус пилить и часть потом в дело пустить. :hello:
  12. DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    Коллеги, я брала в аренду стойки и фанеру. Обошлось это тысяч в 60. Брус и фанера, темболее на 2 перекрытия, обойдется дешевле, и дерево потом пригодится
  13. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Если бы я строил второй раз дом, я бы на фундамент брал бы в аренду щиты, а на перекрытие также использовал бы доски 50×200 на стойки и перекрытие, для ровности потолка можно сверху OSB, обязательно покрыть пленкой, а потом все это пустить на крышу.
    При таком решении дерева останется мало.
    Я доски 50×200 использовал и на фундамент, конечно они остались, но в следующем году я тоже планирую их использовать на опалубку разделения уровней участка и ступеней.
  14. kachetkar
    kachetkar
    kachetkar
    Толково сделано. Экономичная планировка, ни капли "жира", плотно сбита, без неудобств. Разве что лестница не самая пологая, и с забежными ступенями. Но при общей направленности на экономию других вариантов и нет.
  15. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Какие забежные ступени? Лестница в два лестничных марша, с разворотом на 180° и площадкой. Ступени 150×300 - это не пологая лестница?
    Вы видимо не ходили по "пологим" лестницам!
