1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Газобетон 10х10
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем DusyaChashkina, 30.05.13.
  1. DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    Мои знакомые не стали заморачиваться и электрику пустили просто по стенам. Потом провода ушли под штукатурку. Не представляю себе это. Может розеток если мало то этот вариант не плох
  2. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Всю электрику буду тянуть в гофре, поэтому ЭППС конечно придется резать, но резать придется только вдоль стен.
    Если Вы уж ТП положили в стяжке, то чего бояться класть трубы отопления в стяжке?
    Екатерина, получается, что у Вас в стене трубы отопления в стене с электрикой? Вы делали на разной глубине?
  3. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    Владимир, а как у Вас пол сделан? просто по грунту залит? и почему Вы сразу пол не утеплили?
    и надо ли пол второго этажа утеплять?
  4. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    На утрамбованный песок положили мембрану Planter Standart на которую и залили монолит - первый пол. Сверху этого пола положу ЭППС, возможно перед ЭППС положу гидроизоляционную пленку, а затем стяжку - второй пол.
    Не верен, что буду утеплять пол второго этажа, а вот шумку возможно положу, хотя у меня монолит.
    Вариант звукоизоляции: https://www.tn.ru/catalogue/sound/tehnoelast_akustik/
  5. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @Vvp116, а нафига Planter Standart?
  6. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Гидроизоляция и замена бетонной подготовки.
    В проекте этого не было, но по рекомендации моего друга у него такое решение было в проекте (он к стати тоже из Волгограда, как и Вы), решил сделать, а вообще вот описание: https://www.tn.ru/catalogue/profil_membrany/planter_standard/
    Эту мембрану, в т. ч. положили и под основание подпятника фундамента.
  7. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @Vvp116, Так Planter Standart вроде не является гидроизоляцией это зашита гидроизоляции?
  8. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Конечно защита гидроизоляции - описался, поэтому и написал выше, что, возможно, между первым полом и ЭППС положу гидроизоляцию.
  9. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @Vvp116, Спасибо это и хотел уточнить...
  10. DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    Да у нас трубы отопления идут в 10 см от пола, электрика идет в 40 см от пола.
    Перекрытие между 1 и 2 никак не планируем утеплять и звукоизолировать. Сразу будет отделка
  11. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Екатерина, я правильно понял, что и электрика и трубы отопления замурованы в стену?
    Но все равно, у Вас же трубы и электрика где-то в стене пересекаются или у Вас трубы выходят наружу, а потом вдоль стены поднимаются к батареям?
  12. DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    Да у нас они снизу выходят и вверх поднимаются. С электрикой не пересекаются нигде, она выше идет
  13. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Много же Вам пришлось штрабить в стенах.
    Не, так я не хочу, буду вести гофру по монолиту вдоль стен, а далее штрабить под гофру вверх от пола до розетки / выключателя - потолка.
    Если необходимо будет вести кабель в соседнюю розетку / выключатель, тогда буду делать двойную ширину штрабы, опускать гофру с проводом от розетки / выключателя вниз и вести далее по полу и опять вверх и т. д.
  14. DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    Да это сильно уменьшит количетсво штроб.
    Просто у нас плита между 1 и 2 этажем и так толстая и ровная, еще там чтото заливать не планировали, соответсвенно и не проложить ничего
  15. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    У меня между 1-ым и 2-ым тоже монолит в 20 см, но думаю, что стяжку миллиметров 30 все равно придется делать, а может и нет, тогда тоже буду электрику и отопление на 2-ом этаже в стене тянуть.
    Сегодня начал штробить, теперь я понимаю, почему электрик отказался штробить.
    За целый день сделал только выходную вертикальную штробу от щита до пола 250х70х1550, вертикальную штробу от щитка до потолка для 2-го этажа под 380 В и вертикальную штробу под выключатель света в тамбуре и на террасе.
